1. #2681
    Томск
    Всех приветсвую, друзья! Очередной трабл: ночью -35, авто простояло 9 часов. Попробовал завести, не схватывает, хотя аккум. крутит. При попытке завести загорается красная масленка давления масла, раньше не наблюдалось... Может из-за того, что масло загустело..? Уровень был на нижней отметке, а потом с утра смотрел на кончике щупа. Визуально подтеков не видно. Есть мысль долить масла и после замены свечей на сухие попробовать. Смущает одно! Много прочитал про красную масленку и теперь боюсь даже пробовать завести. Что посоветуете? Проблема в том, что я на выезде и нет возможности что-то разбирать или ехать в сервис, а на улице -28.
  2. #2682
    Lupo Аватар для Andrew_82
    Россия, Жуковский(МО)
    smsergei, а ну нас значительно хуже.... во первых нет БК (бортовой компьютер?), а во вторых при такой скорости расход, наверное, будет литров под 15-16!!! хотя может и поменьше...
    zakhar, Долей масла до половины щупа и попробуй завести. масло синтетика?
    Passat B5+2001г.в.,AZM 2.0,клима,автомат 01N(дюже мудреный агрегат!!!) Был VW Golf II,1.6, ручка - зверь машина!!!
  3. #2683
    Polo Аватар для smsergei
    Россия, Иркутск
    Красная масленка загорается у всех если долго крутить стартером
    VW Passat Variant B5+2000г. AZM, АКПП
  4. #2684
    smsergei, да ладно, у меня не згорается, даже после замены масла при первом пуске... самого удивляет, но факт!
    кстати, на Гольфе загоралась ВСЕГДА!!!
  5. #2685
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от himik74 Посмотреть сообщение
    для AZM так-же???
    только группа, вроде, другая. Выбирай любую группу где расход воздуха и пиши ее. 211 вроде для турбовых, там они же еще наддув смотрят и еще какие-то параметры. Не помню конкретику.
    Цитата Сообщение от alex-t Посмотреть сообщение
    что значит "звук в конце"?
    на заведеном авто на холостых открываешь крышку флейты и рукой поднимаешь тягу флейты. Вот в конце хода тяги звук и появляется. А не должен
  6. #2686
    Россия, Иркутск
    zakhar, Конечно лучше в тепло и отогреть..чтоб не насиловать дигатель.
    А так причины : поступает ли топливо, есть ли искра, как раньше заводилась в мороз, бывает пропадает компрессия(пропадает как правило неожиданно) лечение- по 20 г. маслица в цилиндр, как крутит стартер легко или с нагрузкой? ДТОЖ посмотри хотябы по климатронику в 45 канале что показывает?(если есть климатроник). ВАГкома наверно с собой нет?
    [QUOTE=Andrew_82;3645690]smsergei, да ладно, у меня не згорается, даже после замены масла при первом пуске... самого удивляет, но факт!
    При замене масла у меня аналошично...но было один раз...заводил в мороз -28...простояла ночь...схватывала и глохла...когда крутишь стартер более 10 секунд, красная масленка загоралась. Да здесь в форумах много об этом написано
  7. #2687
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    так и есть.
    при первом пуске ни у кого не загорается. А если долго крутить стартером, то загорается.
    Хочешь проверить - вытащ 28 предохранитель и крути подольше.
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  8. #2688
    я так долго никогда не кручу, максимум 2-3 сек...
  9. #2689
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    zakhar, ИМХО я бы долил масла. Свечки бы не трогал - при морозе проводка на фишках форсунок очень хрупкая.
    у тебя же механика- трос и другая машина и 2-3 км на небольшой скорости покататься на веревке.
    VW PASSAT B5+, 2000 г., AZM, МКП
  10. #2690
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    +1,
    сразу видно, кто делал раскоксовку Лавром
  11. #2691
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    ну да
    Кстати, скоро масло менять, а я еще не покупал на долив ничего. Только остатки залил, что после смены остались от 4 литров... Ну, по моим расчетам, не сегодня-завтра должна все-таки попросить долить...
    В общем, пока что жор примерно граммов 100 на 1000 км. получается...
  12. #2692
    г.Уральск, Западный Казахстан
    это и есть тот самый маслоохладитель? фото не моя.. а пассата B5+ 1.8Turbo, 2001.
    на наших AZM тож такой же или нет?
  13. #2693
    крутяк!..
  14. #2694
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    угу. Он и есть.
    На АЗМах вроде такой же (могу ошибаться)
    На АЛТ даже не похож...
  15. #2695
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    Он самый.
  16. #2696
    всем спасибо за подтверждения..
  17. #2697
    Golf Аватар для antonylen
    МО,г.Солнечногорск
    AlexS9744, на каком маслеце ездием?
    VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
  18. #2698
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Motul X-Cess 8100
  19. #2699
    МО,г.Солнечногорск
    Поменял передний датчик АБС.
    Не БЕРИТЕ запчасти Jp crop. Датчик работает и сделан не плохо. И цена всего 580 руб.
    Но при торможении. Непосредственно перед остановкой. При отсутствиии юза. Есть небольшие толчки в педаль. При старом датчике такого не было. Да старый датчик был полностью сточен. Если кто планирует менять заказывайте и медную сетчатую втулку. Именно она и забивается совместно с датчиком и удерживает его.
    Есть конечно вариант что датчик не до конца забили. Побоялись что то же сточиться. По этому не совсем правильно работает.
    Поменял лампочки передних габаритов. Просто сильно тянул за провода все получилось. Но почему сгорели одновременно две лампы, загадка.
  20. #2700
    тоже сёдня утром лампочка ближнего света Н7 одна сгорела (недавно менял)..
    как говорят "чудес в электрике не бывает".. надо причину искать.. а то только на одних этих лампочках можно разориться...)))
Страница 135 из 328 ПерваяПервая ... 3585125133134135136137145185235 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
