1. #2661
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Асыл, как я и предполагал- разные поставщики, разные сроки, разные цены. По поводу ГРМ в оригинале- брать нужно ремкомплектом- так значительно дешевле, чем порознь. В оригинале ремкомплект вот http://www.exist.by/price.aspx?pid=F4C04142&sr=72, в районе 90 уе, гейтс ремкомплект http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=K015489XS дешевле на 10 баксов...ниочём, я бы взял оригинал...
  2. #2662
    г.Уральск, Западный Казахстан
    спасиб те bobz..
  3. #2663
    Краснодарский край г.Крымск
    как и обещал выкладую свои фотографии при замене флейты, менял не снимая коллектора
Размер: 124.0 КбНазвание: 0063.jpg
Размер: 106.3 КбНазвание: 0064.jpg
Размер: 133.0 КбНазвание: 0067.jpg
Размер: 134.6 КбНазвание: 0068.jpg
Размер: 103.3 КбНазвание: 0069.jpg
Размер: 127.9 КбНазвание: 0070.jpg
Размер: 76.9 КбНазвание: 0071.jpg
Размер: 108.9 КбНазвание: 0072.jpg
Размер: 95.4 КбНазвание: 0062.jpg
  4. #2664
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    himik74, ух ты... а г..на то на ней сколькоЯ свою вынимал, так она чистая была.
    Ну, в смысле, был на ней налетик прозрачный тоненький равномерный, но чтобы такое...
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  5. #2665
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Ух ты ё...сколько же там всего... могу представить что там у меня твориться будет. Кстати ничего там не мешет? Хватает пространства чтобы полностью ее вытащить, насколько я понял.
  6. #2666
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Student, ничего сложного, всего хватает......, просто резиновый патрубок верхний радиатора не снимая отогнуть...
  7. #2667
    Получено: 38
    ну все, теперь вооружен. теперь остается дождаться весны и приобрести данную деталь для замены. Раз у человека был звук в самом конце, как и у меня, то значит под замену и мне.
  8. #2668
    Кстати если посмотреть ценник на это чудо, то на AZM флейта самая дешовая, на ALT к примеру в районе 8000 рублей наша мне вышла
    3 388,25 на Экзисте
    так, что по моей болячке не кто не поможет советом, по какой причинеможет выскакивать ошибка
    16514 - 1 ряд сбой зонд в электрической цепи;
    16556 - система определения параметра топливо воздушной смеси слишком богатая;
  9. #2669
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    тебе ответили в профильной теме, глаза открой
  10. #2670
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    да. не дешевая она. Мне тоже встала в 7 с чем-то.
    Но, на АЛТ она только в сборе с приводом продается, а на АЗМ, вроде как отдельно привод и заслонка идут. Могу ошибаться, конечно, для накаких-то моторов, я видел, что по-отдельности прдаются...
    terco, Игорь, привет!
  11. #2671
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    офф
    Привет, Александр
    как там Рыбинск поживает?
  12. #2672
    привод (Грибок) с заслонкой только привод итщелкнут от заслонки
  13. #2673
    Получено: 38
    Ну так и здесь все это дело в сборе продается, как я понял. Вот номерок 06B 133 619 D и ссылочка на страничку http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=F2C00355
  14. #2674
    брал именно его
    Кто как проверяет ДМРВ????
    Моя заслонка была цела, только было разбито уплотнительное кольцо меду приводоми заслонкой
  15. #2675
    Получено: 38
    методика известная. На третьей передаче тапку в пол и писать логи, гнать до 5500-6000 оборотов. Не знаю где зимой можно так разогнаться до 140. Ну а из элементарных начал проверки - посмотреть сколько на холостом ходу кушает. Должно быть что-то порядка 3-4 гр/сек. Проверь лучше по форуму инфу, а то склероз штука такая...
  16. #2676
    нашел на форуме
    На ХХ показания 2.5-5 г/м
    При полном газе до 150 г/м...
    выбираешь 211-ю группу, лог на запись - включаешь в ручном режиме 3-ю передачу на минимально возможных оборотах ( получится примерно с 1100-1300 оборотов) , утапливаешь педаль газа в пол до кнопки под педалью (кнопку НЕ продавливать) - и разгоняешься по прямой на 3-й передаче, ни на мгновенье и ни на миллиметр НЕ отпуская газ...до 5000-6000 оборотов...
    всё...потом смотришь, что получилось...
    для AZM так-же???
    а разогнаться у нас пока еще можно, днем до +7 градусов
  17. #2677
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Привет, Александр
    СтоИт... А чего ему буде?
    К нам не собираешься?
  18. #2678
    Волгоград
    Нажмите на изображение для увеличения Название: 0069.jpg Просмотров: 12 Размер: 127.9 Кб ID: 45327
    это и есть 06B 133 619 D? как звук дизеля, пропал? и что значит "звук в конце"? У меня на холостых и при нагрузке цоканье, на 1-2 передаче, вот думаю менять её или нет, знакомый советует целиком коллектор, мол только флейту менять - пустая трата. а то потом появится здесь объявление - "продается флейта для azm"
  19. #2679
    Получено: 11
    to himik74
    А... вот это что за гриб.
    Я долго голову ломал, что за приблуда...
    А зачем она нужна?
    Да, а её просто помыть нельзя?
    Какой у тебя пробег?
    Ребят. Скиньте ссылку на Экзист, второй (нижней) трубки ВКГ.
    Passat B5.5 2003г. Highline. AZM 2.0, GFZ 5МКПП.
    https://www.drive2.ru/r/volkswagen/4035225266124032614/
  20. #2680
    Polo Аватар для smsergei
    Россия, Иркутск
    Всем привет! посмотрел сегодня ради любопытства показания БК в "положении 2"...вот какие результаты: за 61 час 35 мин. средняя скорость 26 км\час пробег 1613 км...ср расход 11.8 л\100км. Поездки практически только на короткое растояние. Температура за бортом от -20 до -30 (в этом году зима нас балует морозов сильных небыло...вот только на крещение обещают до -40 )...климат постоянно на AUTO...чек горит постоянно...антизанос и абс тоже почти всегда горят. Заказал ДТОЖ и ДМРВ оригинал...скоро придут, поменяю. Ошибки по ДРМВ и ДТОЖ есть (писал об этом).
    А как у вас????
    VW Passat Variant B5+2000г. AZM, АКПП
Страница 134 из 328 ПерваяПервая ... 3484124132133134135136144184234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
