1. #2641
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    bobz, привет. Помнишь был разговор о флейте и проверки ее на посторонние звуки? Ты еще говорил, что для проверки надо на холостом открыть крышку флейты и тягу приподнять и слушать появится ли посторонний звук. Так вот у меня вопрос: на сколько необходимо поднимать эту тягу? До упора что ли? Просто я залез проверить и поднял почти до упора и услышал такой дизелящий звук оттуда и такое ощущение как будто громче форсунки стали работать, внизу и на середине никаких звуков нет. Причина проверки - дизелящий звук при наборе нагрузки. На ходу без натяга все отлично и никаких звуков.
  2. #2642
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Student, привет! Приподнимать немного совсем, флейта встаёт в промежуточное состояние и, если разбиты уплотнительные кольца, то появляется посторонний звук, достаточно чёткий и громкий. Кстати- похожий на дизеление...именно по этим симптомам я и вычислил конченную флейту. Как то так...
  3. #2643
    Получено: 38
    bobz, Но у меня дизелит только за серединой диапазона хода штока. может я многого требую от авто?
  4. #2644
    г.Уральск, Западный Казахстан
    не мешай ей жить..!)))
  5. #2645
    Получено: 38
    эта фраза запатентована мной.
  6. #2646
    ща кааак на казахском сфигачу эту фразу
  7. #2647
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Наврядли много требований...звук то откуда то родился...просто надо аккуратно вытащить флейту и осмотреть, это не сложно.
  8. #2648
    Получено: 38
    получится только ближе к теплой весне. Уже два года езжу так и ничего не менялось, у других сравнивал сть подобные звуки, поэтому и не сильно парился.
  9. #2649
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Student, тогда и хрен с ней......, это некатастрофа.
  10. #2650
    Краснодарский край г.Крымск
    Student
    Я на днях заменил флейту, может помните, у меня звук был похох на стук клапанов, мне еще советовали проверить масло, толкатели и т.д., окозалось вся проблема во флейте, шток подымал до самого конца, на олостых оборотах, дизельный звук слышен еле еле, на оборотах такойЮ чтоЮ как будто едеш на тракторе, при замене делал фото, отчет писать не буду, фото выложу, там и так все понятно
  11. #2651
    Вы что с Урала? Мы все с Урала!
    Получено: 78
    Отправлено: 104
    Добрый вечер. Подскажите, пжта при замене катушки зажигания необходима ее адаптация?
    Пробивал электрод(был сломан в самой катушке)-заменили вместе с ВВ проводами, а ошибка осталась.
    пробовали отключать АКБ, толку 0
    пассат 2001 2.0 AZM МКПП
  12. #2652
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Цитата Сообщение от Jentoc Посмотреть сообщение
    заменили
    На новую или б/у?
  13. #2653
    Polo Аватар для Azick-xxx
    Орел
    Всем привет! Небольшой отчетик))) Как то писал что машина не греется больше 84 градусов, вот сегодня решился и загнал на сервис на замену термостата... Еще решил сразу заменить приводные ремни, ремень и ролик ГРМ, помпу (не текла но уже был небольшой люфт) и пока все было разобрано заодно подшипник на компрессоре кондиционера (уже похрустывал). Когда сняли термостат выяснилось что он не закрывался до конца из за того что он был забит герметиком , заодно от герметика пришлось отмывать и расширительный бачок, в прошлом году когда менял радиатор печки также выяснилось что он забит тем же герметиком... после замены термостата температура нормализовалась, теперь в районе 92 как положено и думаю расход может немного уменьшится... засада вышла с подшипником кондиционера, думал что стоит 35x55x20, а оказалось 35x52x22... в остальном проблемм не возникло все подошло как положено)))
    Passat B5+, 2.0, AZM, 2001
  14. #2654
    Получено: 38
    Azick-xxx, ну так это хорошо, когда в машинке спокоен. Поздравляем.
    himik74, ну тогда сюда что ли выложи хотя бы архивом, я уже начал сомневаться что мне стоит так оставлять и желательно задуматься о замене в скором времени, до весны дотяну, а там уже проще будет.
    эммм, а у нас вроде бы коммутатор стоит один на все 4 горшка. Ошибка просто так сама не исчезнет, необходимо ее сбросить с компа с помощью ваг кома.
  15. #2655
    Получено: 11
    to Student.
    ДТОЖ, я так понял датчик температуры охлаждающей жидкости, поменял вместе с термостатом 1 неделю назад...
    Вот только температура на щитке до 90 не доходит... Я уже записался на сервис, компом все проверим...
    to Асыл.
    Что такое МСК?
    Passat B5.5 2003г. Highline. AZM 2.0, GFZ 5МКПП.
    https://www.drive2.ru/r/volkswagen/4035225266124032614/
  16. #2656
    Цитата Сообщение от Diaz Посмотреть сообщение
    to Асыл.
    Что такое МСК?
    МСК - маслосъёмные колпачки или сальники клапанов..
  17. #2657
    Получено: 38
    верно понял. А датчик тот поставили? Ошибаются иногда и ставят другой датчик, тот что внизу радиатора. А ты термостат дедовским поводом хотя бы проверь, пощупай шланги. Ну а там уже думать будем что происходит. Или датчик не тот поставили или термос раком встал и не работает не дозакрывается.
  18. #2658
    Всем привет! помогите определиться.. интересует меня ремень ГРМ именно фирмы Dayco
    вроде номера одинаковые.. а вот цены от чего такие разные?
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Асыл, дайко хороший производитель, его продукция используется на конвейре ввиде оригинала. Разный ценник объясняется разными поставщиками и, соответственно- разными ценами и сроками поставки. К сожалению, на скрине этого нифига не разобрать. Однако замечу- разница в стоимости дайко и оригинала не компенсирутся разницей в качестве. Я бы взял оригинальный ремень+ОБЯЗАТЕЛЬНО оригинальный ролик...ИМХО...ГРМ того стОит. Сэкономить можно на ремне вспомогательных механизмов- взять дайко/конти+ролик ИНА...
  20. #2660
    http://www.avto-zakup.ru/search.html...0&smode=A3&g=1
    это 06A 198 119?
Страница 133 из 328 ПерваяПервая ... 3383123131132133134135143183233 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
