1. #2621
    Golf Аватар для antonylen
    МО,г.Солнечногорск
    Именно проводочки габарита как насчупать, не спутать с лампой ближнего или дальнего света
    VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
  2. #2622
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    на спутаешь. они отдельно парой идут. пластмассовую крышку снимешь и все увидишь и нащупаешь без проблем
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  3. #2623
    МО,г.Солнечногорск
    Цитата Сообщение от alex-t Посмотреть сообщение
    по звуку и тахометру уже на пределе обороты
    Сколько обороты?
    Пробовал по-энергичнее нажимать, не задерживая педаль в одной позиции, по показаниям в городе сразу с 15 стало 13.5.
    Вообще не объяснимо
    на автомате и получается как на ручке перегазовка
    Поменяй масло. По маслу будет понятно жгли коробку (запах гари, количество и цвет масла). Измениться работа коробки.
  4. #2624
    Polo Аватар для zmey_goga
    Уральск, Западный Казахстан
    Отправлено: 12
    antonylen, по замене лампочек здесь http://passat-b5.ru/showthread.php?t=159499&highlight=лампа+габарита
    alex-t,
    на непонятный звук при разгоне сказал, что можно поменять флейту или целиком ВК.
    по поводу замены флейты есть отличный отчет AlexS9744 здесь с фотографиями http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152977
    alex-t,отличный отчетец по замене флейты , если надумаешь от AlexS9744 http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152977
    Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
  5. #2625
    Lupo Аватар для karlason
    Казахстан, ЗКО, Уральск,Центр
    Отправлено: 9
    Ребята не ругайте сильно, просто туплю и не могу найти...
    Укажите оригинальные и ремонтные размеры поршней-цилиндров на мою машинку...
    Померили, удивились, в понедельник померим еще раз, но предварительный диагноз не радует -
    впечатление что цилиндры расточили, а поршня поставили старые, компенсировав это дело кольцами
    B5+ седан 2003 г. AZM 2.0 МКПП comfortline - webasto - VAG Com usb - Elsa - Etka - Tech Doc
  6. #2626
    Отправлено: 12
    karlason, привет размер №1 для наших цилиндров -поршней и колец - номинальный ...82,5 мм
    Для цилиндров допуск износа составляет около 0.5 мм , со вставленным поршнем и кольцом зазор не должен превышать 0,05 мм,после чего требуется ремонтый размер (для цилиндров и поршней их собственно №2 , а вот какой хрен знает я не растачивал...сказали после замера что бочкообразность износа цилиндра допустимая и растачивать не надо...может кто сталкивался, конкретно подсткажет? Скорее всего ни кто твои цилиндры не трогал, просто изношены сильно...то что на приборке пробег это все обман ,продавцов ...все скручено ...рельно в год машина у немцев пробегает 25-35 тыков...вот реальный пробег...практически все под 300 тыков -+
    Последний раз редактировалось zmey_goga; 14.01.2012 в 14:00.
  7. #2627
    Lupo Аватар для Andrew_82
    Россия, Жуковский(МО)
    karlason, привожу цитату из книги:
    Диаметр поршня:
    Код AZM:
    Стандартный размер.........................82,465мм
    Первый ремонтный размер.................82,965мм
    Максимальное отклонение....................0,04мм
    Зазор между поршневым кольцом и канавкой:
    1-е компрессионное кольцо.................0,06...0,09мм
    2-е компрессионное кольцо.................0,06...0,09мм
    Маслосъемное кольцо.........................0,03...0,06мм
    Допуск на износ:
    Компрессионные кольца.........0,20мм
    Маслосъемное кольцо............0,15мм
    Зазор в замке поршневого кольца
    (кольцо находится в 15мм от нижнего края цилиндра):
    Бензиноввые двигатели:
    Новые кольца:
    Компрессионные кольца.........0,20...0,40мм
    Маслосъемное кольцо............0,25...0,50мм
    Допуск на износ........................0,8мм
    Диаметр цилиндра:
    Код AZM:
    Стандартный размер.........................82,51мм
    Ремонтный размер............................83,01мм
    Максимальный износ цилиндра............0,08мм
    Это еще не все, если хочешь все размеры перепечатаю и выложу сюда....
    Passat B5+2001г.в.,AZM 2.0,клима,автомат 01N(дюже мудреный агрегат!!!) Был VW Golf II,1.6, ручка - зверь машина!!!
  8. #2628
    Отправлено: 9
    Andrew_82 - выложи пожалуста остальное или кинь личку, будь добр .
    zmey_goga - у нас в боше ремонтные поршня 33 нашими - 220 долларов за штуку, а нужно 4 + работа,кольца,прокладки....
    если тока с Самары привезу дешевле...
  9. #2629
    karlason, тебе это срочно? просто если до понедельника терпит, я скан с книжки сниму и сюда выложу... если срочно, тогда щас буду набирать
    Последний раз редактировалось Andrew_82; 14.01.2012 в 20:38.
  10. #2630
    Качество правда не очень....но разобрать можно
  11. #2631
    Отправлено: 9
    Спасибки большое, в понедельник нормально, в понедельник то мы его и приговорим !
  12. #2632
    Отправлено: 12
    karlason, Ну будет новая машина!!!!попробую выложить тебе весь справочник в личку в ПДФ-е
  13. #2633
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от zmey_goga Посмотреть сообщение
    справочник в личку
    а для остальных жалко? В БЗ попадешь, от твоего имени будет инфа.
  14. #2634
    Краснодарский край г.Крымск
    добрый день постоянно выскакивают ошибки
    Âåðñèÿ VAG-COM: Ðåëèç 311.2-N
    Íîìåð Êîíòðîëëåðà: 06B 906 033 G
    Êîìïîíåíò è/èëè âåðñèÿ: 2.0L/2V SIMOS32 00HS3680
    Êîäèðîâàíèå: 00021
    Êîä Ñåðâèñà: WSC 00028
    Äîï. èíôîðìàöèÿ: WVWZZZ3BZ1P142410 VWZ7Z0A3358611
    2 Íàéäåíû íåèñïðàâíîñòè:
    16514 - Ðÿä 1-çîíä 1: ñáîé â ýëåêòðè÷åñêîé öåïè
    P0130 - 35-10 - - - Ñïîðàäè÷åñêàÿ
    16556 - Ðÿä 1, ñèñòåìà îïðåäåëåíèÿ ïàðàìåòðîâ òîïëèâî-âîçä.ñìåñè: ñìåñü ñëèøêîì áîãàòàÿ
    P0172 - 35-00 - -
    и расход бешенный
    что может быть
    опресовку делал подсосов нет, на ХХ при прогревочных оборота мошину чутчуть колбасит расход по гораду 15-16 литров по трасе 9-10 литров
  15. #2635
    Отправлено: 12
    Student, да никак фото не могу вставить этого справочника ...он у вас есть .пышто здесь его и качал."VW PASSAT" "Haynes Ремонт и техническое обслуживание" ,модели с бензиновыми и дизельными двигателями....
    himik74,
    это только я так вижу?
    16514 - 1 ряд сбой зонд в электрической цепи;
    16556 - система определения параметра топливо воздушной смеси слишком богатая;
    блин у меня прокладку форсунки прорвало ...так наоборот слишком бедная была смесь....может ..что-то с лямдой первой ...и мозги глючат и не формируют смесь как положено.......тест делал? ээээ...34 и 43 группа если не ошибаюсь...
    himik74,
    Student, http://files.mail.ru/YZ32KZ
  16. #2636
    Получено: 11
    Привет всем!
    Прошу включить меня в ваши славные ряды!
    У меня такая беда...
    Холодная машина заводится отлично с пол оборота...
    А после того как я покатаюсь и глушу мотор, например, на заправке, отказывается заводится.
    Точнее стартер крутит дольше обычного, мотор заводится и тут же глохнет, и так много раз, а потом заводится и и все нормально.
    Один раз, когда я так дергал ключ, нажал на педаль газа, мотор завелся, обороты поднялись, я газ отпустил, а газ сбрасывался очень медленно и мотор все равно заглох.
    З.Ы.
    Кстати,у меня, масло уходит катастрофически быстро. 1 л на 1000 км. И расход 14-15 л на сотню по городу, что зимой, что летом, что на 18"-ых что на 15"-ых колесах, манера езды как у пенсионера, машина низкая, а ям много... Что за напасть не пойму... Проверял компом ошибка в зажигании 4-го цилиндра, поменял высоковольтный провод, без изменений...
    Перепробовал кучу разных брендов.
    И Валволайн 5w40,и кастрол 5w40, и Раенол 10w40 (его ело меньше всего), сейчас залил Арал 5w40, вот его и уходит очень много...
    Неделю назад поменял верхнюю гофрированную трубку ВКГ, Она у меня давно лопнула и маслом плевалась, но я как-то не обращал внимания... Поменял на обычный патрубок бензиностойкий.
    А вот про нижний я и не знал, хотя потеки масла, на защите, видел уже давно. Спасибо этой прекрасной теме, на днях поеду на подъемник гляну, что там.
  17. #2637
    Получено: 38
    Diaz, принимаем с удовольствием! Насчет заводки авто - необходима диагностика, шнурком бы почитать ошибки и тесты кое какие провести. Налицо ДТОЖ помер. Ты знаешь что сделай...попробуй на горячую отключи ДТОЖ и заводи, если заведется без проблем - значит необходимо удостовериться с помощью ваг кома что датчик мертв и заменить.
    поточнее бы текст и код ошибки.
  18. #2638
    Отправлено: 12
    Diaz, приветствую ....машинку в подпись то покажи? А то мож , речь о тазике идет?
  19. #2639
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Diaz, привет! Дела не айс... Литр на 1000 это гипермного... Для начала на утечки надо проверить- не вытекает ли наружу и устранить дыры во впуске (ВКГ). Компрессию мерять бессмыссленно при таком расходе масла...разкоксовка тоже- поздновато, ИМХО. Желательно узнать историю авто, пробег, что за мотор и трансмиссия.
  20. #2640
    г.Уральск, Западный Казахстан
    Diaz, меняй МСК и будет тебе счастье)))
    Интересно! обычная проверка уровня масла в картере..
    вытащил щуп ---> протёр тряпочкой (чистой) ---> обратно всталяем щуп ---> вытаскиваем и смотрим по меркам ---> не вытирая вставляем щуп обратно на место..
    Итак если каждый день так проверять, то скоко масла мы так только щупом вытаскиваем с картера то?
Страница 132 из 328 ПерваяПервая ... 3282122130131132133134142182232 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
