1. #2601
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от Асыл Посмотреть сообщение
    у мну тож она вся на немецком.. это я перевод на неё скачал с инета...
    уж очень был интересен перевод..))
    Это не то, чтобы перевод. Это мануал для дилерских авто. У нас НЕТ лонг-лайф сервиса, поэтому его в мануалах для авто, продаваемых в Раше нет. Я так думаю.
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  2. #2602
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Не надо его делать. Замена рычагов не влечет за собой регулировку схождения.
    Всегда сохраняю данные развала и могу с уверенностью утверждать, что замена рычагов ВЕДЁТ к изменению геометрии, пусть даже незначительному (но если параметры и так в желтой зоне, то шаг в красную зону это мизер). Производитель не оговаривает обязательной регулировки при замене рычагов, но ПРОВЕРКА рекомендована. К тому же производитель опирается на предположение, что используются ОРИГИНАЛЬНЫЕ запасные части, которые мы с вами используем крайне редко...а неоригинал есть неоригинал...
  3. #2603
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Насчет проверять, согласен. Проверка не помешает. Проверять рекомендуется не только при замене рычагов, а и при попадании в ямы на дорогах, да и так просто раза два в год. Читал такое где-то.
    Что касается оригинал/неоригинал, то неоригинал я беру крайне редко, а применительно к подвеске - признаю только оригинал (в крайнем случае Лемф/ТРВ без значков ФВ/Ауди...
  4. #2604
    Всем привет. Долил литр масла за 4 тысячи километров. Это нормально для 2.0 , мех. ?
  5. #2605
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    для ALT хорошо, для AZM в принципе тоже нормально, хорошо бы еще условия эксплуатации знать и масло какое
  6. #2606
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Не криминально.
  7. #2607
    Pointer Аватар для sergulius
    Свердл. обл. Екатеринбург
    Мужики помогите! Я уже об этом писал сдесь,мне ваши советы не помогли.
    Короче загорается джеки чан,вылетает одна и та же ошибка 17545 переобагощение смеси на холостом ходу (1 ряд,адапт. смеси на хх). Делал:
    Поменял все фильтра,мыл форсунки и дроссельную заслонку,чистил ВКГ,поменял свечи!
    Мотор работает отлично,не пердит,не трясется,тянет нормально.
    После всех манипуляций ничего не изменилось.
    Что дальше делать? Спасибо.
    Passat 2.0 ALT 2004г. Черный седан 310000 км. На мешалке
  8. #2608
    Волгоград
    Цитата Сообщение от bobz Посмотреть сообщение
    у меня в смешанном на АЗМ летм было 7,2 а зимой 7,9...по городу в районе 9,0
    Ну я таких цифр вообще не видел у себя) Правда 14-15 - это именно в городе, смешанный, как я указывал выше до 10.9 упал за одну поездку.
    Цитата Сообщение от zmey_goga Посмотреть сообщение
    на холостых расход до 0,7-0,8 падает и при спокойной езде
    а вот здесь уже интереснее, у меня летом на ХХ 1.1-1.2 литра показывал! сейчас 1.3-1.5. Фигня какая-то.
    кто может подсказать как отличаются данные по приборке от реального расхода?
    по приборке 15.6 часто вижу цифру, в реальности получилось ~14. Но приборка - это относительно, как уже писАли, там учитывается всё и только за текущую поездку.
    Цитата Сообщение от Sergey Pechkoff Посмотреть сообщение
    Это где в Волгограде две длины города 50 км.? Тем более вокруг?
    Привет соседям Я сейчас в Волжском, он то гораздо меньше.
  9. #2609
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    sergulius, а 32 группа что показывает? Как там дела обстоят с корректировкой топливной смеси? И сейчас зима, к сожалению, негде разогнаться до 140, чтобы снять лог и посмотреть на расходомер. Может он чего не то кажет? Хотя бы на холостом посмотреть сколько воздуха на ХХ потребляется для минимальных данных. Ну а дальше имея данные 32 группы и данные воздуха на ХХ дадут пищу для размышления.
  10. #2610
    Golf Аватар для Sergey Pechkoff
    Россия, Волгоград
    У меня аналогичная ситуация. Все перечисленное сделал тоже.
    Плюс померил давление в топливной системе - норма.
    Помнишь, я снимал лог летом (экстрим тот еще!). Показания расходомера соответствуют положенным.
    По 32-й группе значения при появлении ошибки таковы: Аддитив -5,4% Мультипликатив +9,4%.
    В LBL на ДВС ALT сказано что должно быть в пределах -10%...+10%.
    032,0, Лямбда регулирование - ЛЗ 1 (Ценность Адаптации Смеси)
    032,1,Холостой Ход -10%..+10%,(Additive)
    032,2,Част. нагрузка -10%..+10%,(Multiplicative)
    032,3,Нет данных
    032,4,Нет данных
    ;Низкое значение – Протекает форсунка/Высокое давление топлива/Клапан продувки абсорбера постоянно открыт/ДМРВ неисправен/Лямбда зонд загрязнен или неисправен подогрев.
    ;Высокое значение – Форсунка заблокирована/Давление топлива низкое/Неучтенный воздух (впуск\выпуск)/Лямбда зонд загрязнен или неисправен подогрев.
    И еще замечено, у меня эта ошибка появляется только при плюсовых температурах, если на улице мороз или ноль - ее нету.
    Вот куда еще копать?
    Вроде логически вытекает только заняться лямбда-зондом?
    А как?
    VW Passat B5+, MY 2004, 2.0 ALT, Highline, МКПП GGF. Есть.
    VW Passat B5, MY 1998, 1.6 AHL, Basis, МКПП DCN. Был.
  11. #2611
    Получено: 38
    Sergey Pechkoff, что-то припоминаю. Ну а как лямбдой заниматься? Единственное что я знаю - тест на старение и время отклика смотреть. У меня как-то была с лямбдами беда, до ката начинал дурить, а после ката я сам добил, моя вина - все пытался кат победить обманками разными, за что и был наказан рублем. В итоге замена обоих лямбд на ОРИГИНАЛ (универсальных не захотел (спасибо, начитался), а заменителей не было). Но у меня тогда четко первая лямбда выдавала периодически ошибку по времени реакции что ли, а вторая не каждый раз проходила тест на старение, почему смело и полез обманками заниматься, не сильно жалел убитый зонд.
  12. #2612
    Polo Аватар для zmey_goga
    Уральск, Западный Казахстан
    Отправлено: 12
    alex-t,
    Цитата Сообщение от alex-t Посмотреть сообщение
    а вот здесь уже интереснее, у меня летом на ХХ 1.1-1.2 литра показывал! .
    да такой расход у меня с включенным кондером на холостых ...надо ВАГ-сомом проверять есть где-то ошибки наверное и там дальше копать...
    sergulius, http://vwts.ru/forum/62887 может это поможет? тупо почистить форсунки ...у мужика тоже пере обогащенная смесь выскакивала...
    Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
  13. #2613
    Волгоград
    проверял, но только ваг-ком незарегиный был, двигатель, акпп и трансмиссия не показали никаких ошибок, остальное программа не тестировала. а в реальном тесте знакомый не выявил каких-либо проблем, только по поводу моей жалобы на непонятный звук при разгоне сказал, что можно поменять флейту или целиком ВК.
  14. #2614
    Отправлено: 12
    sergulius,alex-t, Симптомы при каких необходима чистка инжектора..
    1 - плавающие обороты холостого хода или низкие или высокие с самого начала прогрева или плавают в с ритмичностью 3-5 сек. в определенном диап. - 500-1500 об.
    в этом случае у Вас засраны форсунки на 1,5-2,5 %
    2 - при заводке в жару или в холод у Вас плохой пуск. нестабильный набор оборотов, перерасход топлива на 1-2л. -- засрались на 2,5 - 4%
    3 - при разгоне у вас серьезный провал на педали газа и машина то дергаясь - то тужась, плохо разгоняется и плохо набирает обороты, перерасход топлива на 2-3 л --- загажено на 4-6 %
    о чистке тут http://vw-pointer.flybb.ru/viewtopic.php?p=8878#8878
  15. #2615
    г.Уральск, Западный Казахстан
    3 - при разгоне у вас серьезный провал на педали газа и машина то дергаясь - то тужась, плохо разгоняется и плохо набирает обороты --- загажено на 4-6 %
    знакомые симптомы..
  16. #2616
    Волгоград
    1 - обороты стоят как вкопанные, сразу обратил внимание при покупке, так и по сей день, обороты стабильны. 1000 на холодную и через пару минут падают до 800 и стрелка темп начинает подниматься.
    2 - пуск отличный и летом был и сейчас.
    3 - разгон хороший, в идеале конечно не знаю как на новой было, но дерганий нет, разве что при кикдауне толчок бывает
    4 - ваг-ком и тест специалиста ничего не выявили, только звук от флейты в ВК.
    Может педаль газа не так нажимаю на автомате и получается как на ручке перегазовка Иногда еду по дворам, по звуку и тахометру уже на пределе обороты, но коробка еще не хочет переключаться, 25 км примерно, это пограничная зона и тут чуть сильнее нажал на газ и перешел на вторую и машина спокойно поехала с той же скоростью 25-27 км Я про то, что может еще не привык как давить на газ на автомате, ведь тут не ты управляешь, а тобой управляют электронные мозги машины, потому и перерасход появляется. Пробовал по-энергичнее нажимать, не задерживая педаль в одной позиции, по показаниям в городе сразу с 15 стало 13.5.
  17. #2617
    Golf Аватар для antonylen
    МО,г.Солнечногорск
    Дайте ссылочку как выдернуть габаритную лампу в передней фаре.
    VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
  18. #2618
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    просто за проводки тащи, не бойся.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=154026
  19. #2619
    МО,г.Солнечногорск
    Фару не хочется расфигачить.
  20. #2620
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    ничего ей не будет. Просто медленно, но верно тяни прямо назад за провода. Она крепко сидит, но бояться не стОит...
Страница 131 из 328 ПерваяПервая ... 3181121129130131132133141181231 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
