1. #2521
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    zmey_goga, говорил я Асылбеку посмотреть на маслоохладитель, посмотреть на масляный фильтр, так не слушает же. Единственное что от него услышал - "осмотрел фильтр - сухо" Даже марку масла не хочет попробовать сменить. Есть же у вас в Уральске ликви? Вот его я когда залил после кастрола расход упал до нормальных границ.
  2. #2522
    добрый вечер. Кто-нибудь может мне сказать, как снять фишку с блока АБС на наших движках? У всех этот блок и фишка по-разному расположены и как я понял по разному все снимается. Я вчера ковырялся так и не понял, никаких зажимов, ушек или чего-то еще я не нашел, просто так не снимается, силой боюсь сломать, если кто снимал подскажите плз
    Passat b5+, 2001 г.в., 2.0 AZM, МКПП
  3. #2523
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    RedDevil, разъём с АБС снимается очень туго. Я тоже боялся поломать, потому что на излом/изгиб идёт пластиковых рычаг. Помогал отверткой, вставленной в щель между корпусом разъёма и "мамой" в блоке АБС. Пришлось попотеть, но в итоге снялся. Когда руками отгибаешь фиксатор разъёма, складывается впечатление, что уже всё, но разъём даже не двигается. Это не так- фиксатор откидывается еще (если не ошибаюсь...) градусов на 90 после того, как начинает отходить разъём, в итоге практически на 180 переворачивается в обратную сторону петля-фиксатор при полностью снятом разъёме. Как то так, но я однозначно отверткой помогал, очень туго идёт...
  4. #2524
    а где этот фиксатор находится у разъема, я вообще его не нашел, я просто пробовал этот разъем вынуть, мне говорили про фиксатор, НО ГДЕ ОН?) Вот я даж сфоткал этот разъем Название: 080120121150.jpg
  5. #2525
  6. #2526
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Упс... У меня действительно другого типа был бдок АБС...там без вариантов было, за что тянуть. Но немцы не дураки и у них всё просто (должно быть...когда знаешь). В Вашем варианте скорее всего приделах два отверстия квадратного сечения, в которые (вероятно!) надо вставить хрень, подобную ключам для выемки магнитолы.
  7. #2527
    если про два прямоугольных отверстия сверху, то они просто в корпусе разъема сделаны, внутри них пустота, туда пихать нечего, есть сбоку внизу с обеих сторон что-то типа зажимов, но я пробовал их отогнуть бесполезно, да и они без цеплялок, т.е. не должны по идее держать разъем, еще вот эта как бы шляпа на разъеме сбоку как раз куда провод подходит, она как будто шевелилась когда я дергал, может нужно только ее как то снимать, а не весь этот разъем большой
  8. #2528
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    RedDevil, хз...я, когда всё таки отщёлкнулся разъём, офигел от удачи......так как надежда уже почти покинула... Вам или надо подождать подлёта тяжелой авиации этой ветки или эксперементировать самому. Фиксаторы у Вас, возможно сдвижные- по бокам разъёма. Суть крепления (у меня по крайней мере) была в том, что именно сдвижные части разъёма контрили вставляемого "папу". Только сдвигались они фиксатором П-образным, который в собранном состоянии прилегает заподлицо к разъёму, а в открытом откинут примерно на 180 градусов, у Вас может быть руками фишки по сторонам сдвигать надо...
  9. #2529
    Polo Аватар для zmey_goga
    Уральск, Западный Казахстан
    Отправлено: 12
    Student, зема да все ему сказал ...он сегодня ошибки снимал ...без меня правда...если масло уходит таким макаром и в таком количестве не может через двигатель...у него сухие патрубки ВКГ...чистенькие!!!!! ни где даж не сопливит!!! масло сменили на станции и пошел расход ..бешеный... смотрел он с фонариком поднимая машину на домкрат...на морозе....вывод, разве че нить так увидишь????:либо фильтр на перекос, либо не докрутили ..либо в мороз прокладку масло охладителя выдавило....дорожка узкая и светлая не отличается от цвета двигла.... Асыл еще раз посмотри!!!!
    Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
  10. #2530
    Получено: 38
    я такого же мнения. Надо с ямы смотреть. Я тогда без ямы выявил это дело. Как увидел пару капель на асфальте, так в обморок падать, вернее сразу под машину и упал посмотреть от меня масло меня или нет. На балке обнаружил висящую каплю и руками полез смотреть щупая фильтр и все что там рядом находится. Оказалось фильтр сухой, а вот прокладка между фильтром и охладителем...там текло и прямо по блоку на балку. С тех пор покупаю только оригинальный фильтр маслянный. Вспоминается мне как Асылбек спрашивал про масляный фильтр. В нем кажется беда, вроде подходит, а в итоге не то получается. Один раз я обжегся - не собираюсь экспериментировать больше.
  11. #2531
    г.Уральск, Западный Казахстан
    Друзья! Смотрел я всё и везде на яме, не спеша.. И маслоохладитель, и фильр сухой.. да и по балке нигде течи нема.. Единственное это то что ДЗ снаружи грязноватая.. как будто ВДшкой пшикнули..
    Ошибка была на АВС, сняли эту ошибку ну и поехал домой.. Только отъехал от Ворот Игоря (zmey_goga) как снова она загорелась (АВС и треугольник с восклицательным знаком).. По приезду домой снял колесо, вынул эту фишку АВС, она вся какая то грязноватая была.. протёр её и то отверсткие куда она вставляется тряпкой, пшикнул ВДшкой и обратно вставил. В этот момент ошибка всё еще горела.. Собрав всё обратно и вставив колесо решил прокатиться.. И О Чудо! оно потухло.. Педалька начала пинаться. Был очень рад результату, что не зря всё это проделал))))
  12. #2532
    Получено: 38
    RedDevil, по поводу разъема...не знаю кого там bobz считал тяжелой авиацией, но у меня блок АБС совершенно другой и разъем располагается иначе. Снимать не пробовал, но по виду там как на ЭБУД - защелка которую сначала надо оттянуть до щелчка, а потом снимать разъем. Ничего подобного у тебя я не вижу, к сожалению.
    По крайней мере сверху точно не видно ничего, а вот снизу... из твоего поста 2525 там что-то проглядывается, как бы не ушко подобной защелки, вот бы снизу или через зеркало посмотреть на разъем АБС снизу
    Последний раз редактировалось Student; 10.01.2012 в 07:13. Причина: ошибки, будь они неладны
  13. #2533
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Цитата Сообщение от Student Посмотреть сообщение
    не знаю кого там bobz считал тяжелой аваицией
    Вот и она, тяжелая авиация...... Кстати и у меня блок был совершенно другой...
  14. #2534
    Golf Аватар для antonylen
    МО,г.Солнечногорск
    что 250-300 гр/1000 км это нормально...
    Золотые слова
    кастрол и шел как вода уходили
    Подтверждаю про шелл
    заливал масло тотал 5-40 и на нем нормально было
    Сам думаю Арал, Тотал или Мотул
    VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
  15. #2535
    Polo Аватар для smsergei
    Россия, Иркутск
    RedDevil, Привет...у меня тоже блок АБС как и у тебя. Пытался осенью снять фишку...увы неполучилось. Гдето на видео видел как снимают...но там другие блоки АБС...а фиксатор вытягивался...не поднимался ни отщелкивался а вытягивалась П-образная защелка...как то так.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151674
    RedDevil, Вот по этой ссылке все хорошо понятно...но там не так как у нас
    Блин хотел в Экзисте на эту фишку посмотреть...нашел только сам блок АБС. И в разделе электрика и разделе торм. система смотрел.... наверное (мен) сам тормоз
    VW Passat Variant B5+2000г. AZM, АКПП
  16. #2536
    Только что забрал авто с СТО где мне поменяли МСК.. Мастер показал мне уже снятые оттуда МСК и говорит что они тоже не плохом состоянии.. Сальник распреда тоже показал и тоже целая.. Млин неужели вся эта байда из-за колечек..
    послежу терь за уровнем..
    Ребята отговорите меня от дурных моей мыслей.. сменой масла на Mannol 10W-40 с присадками или с добавкой спец присадок типа Hi-Gear
    Последний раз редактировалось Асыл; 10.01.2012 в 14:54.
  17. #2537
    Получено: 38
    именно так у меня и есть. Про эту защелку я и говорил.
    Асыл, ну что тебе посоветовать? Попробуй смени масло на то, о чем уже не раз оговорено. Найди ликви хотя бы попробуй. присадки бесполезны.
  18. #2538
    Россия, Иркутск
    Асыл, А про раскоксовку Лавром тебе наверно уже говорили? Думаю что попробовать стоит если не делал...я на Ниссане сам делал...помогло.
  19. #2539
    Отправлено: 12
    Student, вечер добрый я надеюсь...Ликви молли есть у нас фирменный магазин..лично я пользуюсь (по твоему совету) Synthoil higH tech 5w-40 отличное масло ,но цены кусаются...11500 тенге или 2400 рублей... я покупаю в Самаре 1600 рублей за 4 литра , осенью брал
  20. #2540
    Казахстан
    Получено: 1,223
    Отправлено: 410
    на azm лавр и мск это все полумеры.сам движок любит кушать масло, просто у кого то больше у кого то меньше..
    1 способ-подобрать масло немного погуще остальных-например как я делал, тотал кварц 5-40.ездил на нем круглый год.этим снижается немного расход масла, но он в любом случае будет..
    2. замена колец.говорят что их модернизировали.но даже пассаты 05 года и те кушают масло, знаю пример..а кому то помогает, типа что то исправили в самих кольцах.
    все!!! иных способов нет!!!
Страница 127 из 328 ПерваяПервая ... 2777117125126127128129137177227 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
