1. #2341
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Цитата Сообщение от alex-t Посмотреть сообщение
    слышен звук как будто ролик какой то цокает, потом с набором скорости наступает тишина. Он как раз говорил про какую то деталь в коллекторе, что можно заменить, либо весь коллектор целиком
    Цокает, похоже, разбитая флейта...у меня так было на 1,6...
    Кста... просто информация. Не секрет что со шкодой ФВ имеет обшую нумерацию запасных частей в оригинале и использует многие запчасти взаимно. Сча полез на сайт оффдилера шкода-минск- мои расходники стоят на шкоде в оригинале дешевле на 4-5% чем на экзисте...на следующее ТО буду думать...
  2. #2342
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от Асыл Посмотреть сообщение
    горит только когда включаю зажигание, а после пуска затухает..
    и правильно делает. Не мешай машине жить нормальной жизнью.
  3. #2343
    Golf Аватар для antonylen
    МО,г.Солнечногорск
    знак ручника должен загорать если уровень тормозной жидкости упал
    Это верно?
    VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
  4. #2344
    Получено: 38
    Да, если мне склероз не изменяет. А еще при каждом вкл зажигания компьютер на немецком матерится с требованием долить тормозухи.
  5. #2345
    Lupo Аватар для Andrew_82
    Россия, Жуковский(МО)
    точно, точно... а еще, когда машина на ручнике стоит а если поехать на ручнике с этой лампочкой - она еще и ПИЩАТЬ начинает... Проверено на личном опыте, перепугался страшно, потому как звук зуммера на ходу пугает офигеть как!!!
    Passat B5+2001г.в.,AZM 2.0,клима,автомат 01N(дюже мудреный агрегат!!!) Был VW Golf II,1.6, ручка - зверь машина!!!
  6. #2346
    г.Уральск, Западный Казахстан
    эт точняк сказано! ппц как я очканул когда при скорости 80км/ч она запищала.. и загорелся значок "лейка" желтым цветом (упал уровень масла..)
  7. #2347
    Волгоград
    Эта флейта влияет на расход топлива? Что-то не могу понять, у нас сейчас каждый день -2 - +2, слякоть, резина близзак (пишут, что до литра сжирает), расход варьируется по компу от 15-16 до 11.5-12, летом-осенью было 11-12 в городе с кондером. Недавно в пробке постоял, потом резкие старты, резкие тормоза, так вообще показывал 18 )) Попробую еще по одометру засечь среднее кол-во.
  8. #2348
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Не особо. Изменяемую геометрию впускного коллектора придумали для оптимизации тяги ДВС на разных оборотах в первую очередь, и только во вторую или третью- для какой то экономии...
  9. #2349
    Краснодарский край г.Крымск
    Объясните что за флейта, не во впускном коллекторе? К знакомому недавно приезжал на осмотр, пожаловался, что у меня при разгоне, на 1-2 передаче слышен звук как будто ролик какой то цокает, потом с набором скорости наступает тишина. Он как раз говорил про какую то деталь в коллекторе, что можно заменить, либо весь коллектор целиком
    ps\ что интересно, звук это появился одновременно с понижением темп на улице, летом-осенью не было такого и на хорошо прогретой тоже по-тише.
    по этой же причине и меняю, очень уж не нравится мне звук от двиготеля при разгоне, проверить флейту можно просто, снять с флейты крышку, где привод флейты и пальцем изменить ее положение, если от редуктора послышится посторонний звук значит она болтается, у меня слышно хорошо, особенно если добавить оборотов
    Цитата Сообщение от bobz Посмотреть сообщение
    himik74, тож интересно! На 1,6 я вытащил флейту ничего не разбирая- просто подогнул (не снимая, холодный ДВС) верхний патрубок радиатора, она, хоть и со скрипом, но вылезла. Кста, была фишка- на конце флейты (на оси вращения) есть резиновое кольцо. Так у меня флейта вылезая оставила это кольцо в посадочном внутри коллектора. По этому новая долго не влазила, точнее- влазила, но не ставилась внешняя крышка механизма. Допёр только минут через 20. Вытащил старое кольцо при помощи проволоки с крючком на конце- осторожно, чтобы не уронить в коллектор. Так что следите за кольцом......, а так же чтобы не откололись уплотнительные пластиковые кольца белого цвета на старой флейте- проверьте комплектность, когда вытащите. Всё отсутствующее осталось в коллекторе...тут надо думать (прежде чем запускать двигатель), что делать дальше, если такое произойдёт. Удачи!
    попытаюсь, тоже заменить без разбора, а там будет видно, если все детали останутся на старой флейте значить сни мать коллектор не буду, если чегото будет не достовать, придется вытряхивать из коллектора, читал что все что проваливается в коллектор со временем может засосать под клапана в камеру сгорания
    на отмосфернике она вместо турбины, для увеличения динамики при разгоне
  10. #2350
    МО,г.Солнечногорск
    Что при этом было на щупе?
    Изучаю данный вопрос, для возможности езды на минимуме масла, с целью уменьшения жора масла. Каждый день езжу на небольшие расстояния. Предварительно проверяю масло.
    Считаю что при наименьшем уровне масло меньше уходит. На щупе имеються обозначения максимум (верхний изгиб щупа) , можно долить (рефленая часть) и нужно долить (конец рефленой части), также имеется нижний изгиб щупа.
  11. #2351
    Polo Аватар для zmey_goga
    Отправлено: 12
    antonylen, приветствую сколько пересматривал форум, оптимально посередине щупа (м/у верхней и нижней меткой) и потом не забывайте со со временем пробега , где-то от середины (4000-5000 тыс.) свойства мала теряются и оно начинает сильнее угорать...
    Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
  12. #2352
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    ИМХО- в картере всего четыре литра масла, если налить по полный уровень. Чем больше в двигателе работает масла- тем медленнее оно стареет. Вот и считайте...
  13. #2353
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Всем привет. Давненько не заходил сюда.
    Предварительная инфа по расходу масла после раскоксовки:
    Масло Мотюль X-Cess 8100. Пробег на нем после раскоксовки Лавром - 6300 км. За эти 6300 долито около 700 г. масла.
    Неплохо вроде.
    До раскоксовки расходовал примерно 2,2-2,5 л/10000 км.
    Буду дальше следить за расходом до замены на 10000.
    Далее планирую попробовать перейти на Арал.
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  14. #2354
    Беларусь
    700г это много
    уже делать!
    Цитата Сообщение от Student Посмотреть сообщение
    GRIM, а ты чего до сих пор подпись не оформишь? Несложно ведь зайти в кабинет и слева найти "редактировать подпись"
    уже делать!
  15. #2355
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    За эти 6300 долито около 700 г. масла. Неплохо вроде. Далее планирую попробовать перейти на Арал.
    Получается чуть больше 100 гр/ткм- практически идеально. Арал? Отличный бренд...у жены на бензе (пробег 160 тык) практически не берёт Хагтроник 5-40 (502).
    AlexS9744, кста, а зачем доливать? с таким расходом налейте по верхний уровень и следите...при доливках теряется реальный расход, отследить тяжело. А между мах и мин примерно литр...
  16. #2356
    МО,г.Солнечногорск
    Честно говоря, не хотелось бы лить всякую химию в двигатель. Есть ли вероятность, что при применении хорошего масла и частой замене, кольца сами постепенно раскоксуются?
    Можно в принципе поездить на бензине ультимейт или подобного рода.
    У кого нибудь был опыт?
    Последний раз редактировалось antonylen; 29.12.2011 в 11:22.
  17. #2357
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от GRIM Посмотреть сообщение
    700г это много
    для альта 700 гр на 6300 км это лучше чем идеал, это так для справки
  18. #2358
    МО,г.Солнечногорск
    AlexS9744, Таким пользовался? http://www.lavr.ru/ru/product/cpg/
  19. #2359
    Отправлено: 12
    al88f, более чем отличный расход...получается , что и доливать-то не придется ...если с мах уровня как раз на 7000 до следующей смены масла....
  20. #2360
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Угу. Маленького хватило.
    приблизительно равна нулю.
    Арал?
    Нет. Пока Мотюль. На Арал попробую перейти при следующей замене.
    Пробег 256500 сейчас.
Страница 118 из 328 ПерваяПервая ... 1868108116117118119120128168218 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
