1. #2321
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    GRIM, бренд это торговая марка производителя масла. Например мобил или кастрол...лукойл тоже бренд......
  2. #2322
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от GRIM Посмотреть сообщение
    Кто брэнд?
    ну марка масла, то есть фирма производитель.
    bobz, ты опередил меня
  3. #2323
    г.Уральск, Западный Казахстан
    Всем доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    вот сообственно несколько вопросов:
    1. Кто до какой температуры или сколько по времени прогревает двигатель после ночной стоянки на открытой автостоянке перед утренней поездкой?
    2. Если начинать движение еще на не совсем прогретом двигателе.. что будет?
    3. Вчера рукой щупал ДЗ так она снизу вся в масле.. (ладонь вся испачкался)
    4. Кто при какой скорости втыкает 5-ую передачу?
    5. Если никого не затруднит скиньте пожалуйста мне ссылку как на наших движках правильно и в какой последовательности добраться до свеч (хотел на их состояние посмотреть.. но смог открутить только первую свечу..)
  4. #2324
    Phaeton Аватар для SVETKOVREIN
    Россия, Москва,Войковская
    Получено: 23
    Скидываешь разъемы с форсунок.доступ открыт,сдергиваешь наконечники откручиваешь свечи.фотки свечей поток выложи.если не трудно.интересно.
    завожу,прогревочные обороты упали начинаю движение.плавно не спеша не нагружая мотор.стрелка сдвинулась,включаю печку.все дальше по обычной схеме
    привет!
    масла быть не должно
    Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8_IHIturbo_ETuners
  5. #2325
    а внутри трубок ВКГ что то есть или это просто пустой гофрированный шланг?
  6. #2326
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Асыл, ИМХО-
    1. Прогревать до падения оборотов до номинальных, т.е. после старта 1100-1000, потом падает до 750-800 и едем. Но едем не спеша, без фанатизма.
    2. Ничего страшного не будет- быстрее прогреется.
    3. Где то дырка.
    4. От 65 км и больше на прогретом моторе.
    5. Топливную рампу скидывать надо. Для этого отщёлкиваются фишки форсунок и отсчёлкивается сама рампа, как- уже не помню, но там нет ничего сложного.
  7. #2327
    а возможно ли из-за этого повышение расхода масла? может там в ВКГ забрасывает и что то типа того..??
    а какие инструменты необходимы для этого? (кроме рук)
  8. #2328
    Получено: 23
    не нужно рампу скидывать все и так нормально откручивается
    свечной ключ и пасатижи
  9. #2329
    а чтоб наглядно всю эту процедуру посмареть нет ли фотоотчёта тут?
    есть))
  10. #2330
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    А это зачем. Просто снять фишки форсунок и будет достаточно места.
    Свечной ключ на 16. Желательно с магнитом, чтобы потом не выковыривать резинку. И для снятия наконечников я использовал клещи для снятия изоляции вот такого типа http://www.neo-tools.com/RU/%D0%BA%D...%86%D1%8B.html
    Так как просто сниматься они не захотели, а тянуть за провод нельзя.
    VW PASSAT B5+, 2000 г., AZM, МКП
  11. #2331
    Golf Аватар для antonylen
    МО,г.Солнечногорск
    точно так же
    VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
  12. #2332
    Беларусь
    Понято!
  13. #2333
    Получено: 38
    GRIM, а ты чего до сих пор подпись не оформишь? Несложно ведь зайти в кабинет и слева найти "редактировать подпись"
  14. #2334
    Краснодарский край г.Крымск
    сегодня забрал в экзисте флейту, на выходных буду менять, о результатах отпишусь
  15. #2335
    Получено: 38
    ну тогда уж с минифотоотчетом
  16. #2336
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    himik74, тож интересно! На 1,6 я вытащил флейту ничего не разбирая- просто подогнул (не снимая, холодный ДВС) верхний патрубок радиатора, она, хоть и со скрипом, но вылезла. Кста, была фишка- на конце флейты (на оси вращения) есть резиновое кольцо. Так у меня флейта вылезая оставила это кольцо в посадочном внутри коллектора. По этому новая долго не влазила, точнее- влазила, но не ставилась внешняя крышка механизма. Допёр только минут через 20. Вытащил старое кольцо при помощи проволоки с крючком на конце- осторожно, чтобы не уронить в коллектор. Так что следите за кольцом......, а так же чтобы не откололись уплотнительные пластиковые кольца белого цвета на старой флейте- проверьте комплектность, когда вытащите. Всё отсутствующее осталось в коллекторе...тут надо думать (прежде чем запускать двигатель), что делать дальше, если такое произойдёт. Удачи!
  17. #2337
    Томск
    Приветствую всех! А что за флейта? Сегодня поменял расходомер, скинул клемы и дождался пока настроится ДЗ. Движок работает ровно и пропал значок EPC, который до этого горел всегда... Куда он делся? Он насколько я понимаю связан с работой датчика положения распредвала (Холла). Завтра буду менять тормозные диски и колодки, а заодно решил покрасить суппорта. Вопрос всвязи с этим - постоянно горит знак ручника на панели приборов, как это исправить без VAG-COM?
  18. #2338
    Волгоград
    Объясните что за флейта, не во впускном коллекторе? К знакомому недавно приезжал на осмотр, пожаловался, что у меня при разгоне, на 1-2 передаче слышен звук как будто ролик какой то цокает, потом с набором скорости наступает тишина. Он как раз говорил про какую то деталь в коллекторе, что можно заменить, либо весь коллектор целиком
    ps\ что интересно, звук это появился одновременно с понижением темп на улице, летом-осенью не было такого и на хорошо прогретой тоже по-тише.
  19. #2339
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    zakhar, значёк ручника на панели горит только тогда, когда включен ручник- там микруха. Она залипла походу у Вас... Флейта- механизм изменения геометрии впускного коллектора... Значёк ЕПЦ- общая ошибка двигателя, в Вашем случае- ошибка по ДЗ, которая ушла с заменой ДЗ...
  20. #2340
    т.е. у тебя до этого EPC постоянно горел (даже после как двиг запустил)? у мну она горит только когда включаю зажигание, а после пуска затухает..
    ИМХО знак ручника должен загорать если уровень тормозной жидкости упал, а сигнализатор истертости колодок ввиде кружочка в скобках (())
    Последний раз редактировалось Асыл; 27.12.2011 в 13:42.
Страница 117 из 328 ПерваяПервая ... 1767107115116117118119127167217 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
