1. #2241
    г.Уральск, Западный Казахстан
    Цитата Сообщение от Student Посмотреть сообщение
    а ты не бери оригинал, а возьми китай без щита, просто направляющие с тросиком и переустанови. хочешь высверливай старое и вкручивай новое, а хочешь тросики меняй местами с направляющими. Но я сразу все поменял, потому как там и ролики снашиваются и крепления ползунки все тоже идут под снос. Задние действительно имеют космические цены даже неоригинал потому как идут со щитом в сборе.
    номерок НЕОРИГИНАЛА не скинешь?
  2. #2242
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от Асыл Посмотреть сообщение
    думаю надо начинать с воздушного фильтра
    думаю что надо начинать с опресовки. Где-то подсос в системе похоже. Если бы у тебя фильтр был забит - наоборот богатая смесь была бы так как воздух не проходит в нужном количестве.
    номерок не скинешь?
    если не ошибаюсь 3B1 837 461 в оригинале. Ну соответственно жопагруп за 1300 1400 будет без щита по экзисту увидишь
  3. #2243
    Спасиб
  4. #2244
    Polo Аватар для zmey_goga
    Отправлено: 12
    Student, приветствую ....Асыл, не помнит...у него обагащенная смесь была....поэтому я посоветовал начать с бензинового и воздушного фильтра....а там посмотрим...как ваг покажет
    Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
  5. #2245
    Привет zmey_goga!
  6. #2246
    Golf Аватар для antonylen
    МО,г.Солнечногорск
    Смесь слишком бедная!
    После воздушного и топливного фильтра, проверить давление бензонасоса должно быть не менее 3,5 бар. У меня при такой ошибке умер именно он. После замены бензонасоса уменьшился и расход.
    Цитата Сообщение от Sergey Pechkoff Посмотреть сообщение
    Да, ее можно снять и почистить, но это не надолго. ИМХО.
    Там направляющая пластмаска со временем разбалтывается. Он скорее механический, чем электронный.
    А какой при АКПП?
    VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
  7. #2247
    Golf Аватар для Sergey Pechkoff
    Россия, Волгоград
    Цитата Сообщение от antonylen Посмотреть сообщение
    А какой при АКПП?
    Он один, применяется на АКПП и на МКПП.
    Я имел в виду его принцип действия - механический.
    VW Passat B5+, MY 2004, 2.0 ALT, Highline, МКПП GGF. Есть.
    VW Passat B5, MY 1998, 1.6 AHL, Basis, МКПП DCN. Был.
  8. #2248
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    выключатель стоп-сиглана ("лягушка") регулируемый.
    На В5+ уже нерегулируемый. Кажется с 2003 модельного года, но могу и ошибаться. На мой шла уже автоматическая регулировка.
    а что с ним могло случиться то? стоит ли её снять, обсмотреть, что там может почистить и т.п. или только под замену на новую?
    Для начала уточнить ошибку по лягушке. Чистить там нечего, вообще то она одноразовая. Можно фишку соединительную поклацать- может там проблема с контактом, ИМХО- не более того.
  9. #2249
    Россия, Волгоград
    У меня 2004 модельный год. Сам не регулировал, но мастер при установке спрашивал, как настроить чувствительность к педале тормоза.
    Как я понял там регулируется длинна язычка, который прижимается к рычагу педали.
  10. #2250
    МО,г.Солнечногорск
    На самом деле мало вериться, что там, что то регулируется. Возможно, регулируется его расположение, которое влияет на чувствительность. Про датчик на АКПП, вопрос заключается в том, что состояние педали тормоза постоянно выдается на приборной панели. Если педаль не нажата, то не включишь из положения Р в D, из N в D и R. Короче не поедешь!!! Т.е. при какой то не правильной регулировке вообще не двинешься! Вот по этому и интерес к лягушке.
  11. #2251
    Получено: 38
    antonylen, на лягушке у нас 2 группы. Одна силовая зажигает лампы стопов, а вторая в мозги идет на коробку, приборку и круиз.
  12. #2252
    МО,г.Солнечногорск
    ок, исчерпывающий ответ.
  13. #2253
    Томск
    Всем привет! Подскажите как определить какая система передних тормозов.. И критерий выбора тормозных дисков.
  14. #2254
    Получено: 38
    что ты подразумеваешь под "система передних тормозов"? поконкретнее описать можешь?
  15. #2255
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Там гребёнка в лягушке, которая автоматом выставляет зазор между педалью и датчиком.
    Он имеет ввиду лукас или ате. В ате стоит стопорная пружина снаружи, ввиде проволочной петли. В лукас просто скоба чугунная и всё.
  16. #2256
    Получено: 38
    ммм. Ну и что у нас? никаких пружин не видел когда менял, может не там смотрел?
  17. #2257
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Не пружина у лукас, а грубо говоря кусок проволоки линной сантимов 17, кривовато изогнутый, с концами в 5 мм, загнутыми на 90 градусов. эти загнутые конци вставлены в дырки в суппорте и прижимает вся эта шняга подвижную часть суппорта к неподвижной. У ате нет такого. В этом вся разница...да в колодках, на ате свои, на лукас свои. На В5 у меня был лукас, на В5+ ате...
    ПыСы Касается только переда, задние суппорта одинаковые.
  18. #2258
    Томск
    Ну так все же, Друзья... Пружина в Лукас или в Ате? И чем под эти системы отличаются колодки?
  19. #2259
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    zakhar, упорная пружина в тормозных системах АТЕ. В Лукас скоба....чёт я поначалу напутал, сорь.
  20. #2260
    Томск
    bobz, спасибо! А лягушку тормозную долго мерять по времени? Стопы не горят и сколько уже не известно, только сегодня заметил, когда решил посмотреть время отклика при нажатии пидали. Не видел, что не горят и голова не болела. А сейчас еду и в зеркала смотрю, боюсь чтобы никто не въехал.
Страница 113 из 328 ПерваяПервая ... 1363103111112113114115123163213 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
