1. #2221
    Томск
    Student, спасибо! А то я по не знанию испугался, никогда раньше такой значок не видел.
  2. #2222
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от mihal-74 Посмотреть сообщение
    антизанос до кучи не коректно работать будет из за не правильных показаний нагрузки?
    при неисправном расходомере - да, при показаниях расходомера, выходящих за границы программные она вообще отключается.
  3. #2223
    Екатеринбург
    Теперь понятно почему при заносе машина ведет себя как корова на льду, раньше такого не было. Похоже ДМРВ под замену, симптомов много.
  4. #2224
    Получено: 38
    mihal-74, ты прежде чем такую дорогую вещь покпать посмотри хоть логи что ли с него. Для начала просто на холостых расход воздуха посмотреть достаточно чтобы начать себя успокаивать. Расход на прогретом движке на ХХ должен быть порядка 3-4грамм в секунду, если мне склероз не изменяет. Посмотри по форуму уточни. Я тут вчера вообще на ледовом катке побывал. Поворот с подъема крутого скорость 40 и меня нести начинает, слышу звук юза шипами потом пинок в жопу сбоку откуда-то и машина снова идет по заданной траектории. Успел увидеть только пару морганий работающего антизаноса. Так что антизанос штука полезная и спасительная
  5. #2225
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    знакомые ощущения
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  6. #2226
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    ЕСП чувствуешь, когда его нет......, а когда есть- вроде так и надо.
  7. #2227
    Получено: 38
    самое интересное - пересаживаться на какую-нибудь нашемарку или другое авто, лишенное данной системы. Вот там зимой очко играет так играет и скоростные характеристики авто резко снижаются до минимума.
  8. #2228
    Екатеринбург
    [QUOTE=Student;3598060]mihal-74, ты прежде чем такую дорогую вещь покпать посмотри хоть логи что ли с него. Для начала просто на холостых расход воздуха посмотреть достаточно чтобы начать себя успокаивать. Расход на прогретом движке на ХХ должен быть порядка 3-4грамм в секунду, если мне склероз не изменяет. Посмотри по форуму уточни. Я тут вчера вообще на ледовом катке побывал. Поворот с подъема крутого скорость 40 и меня нести начинает, слышу звук юза шипами потом пинок в жопу сбоку откуда-то и машина снова идет по заданной траектории. Успел увидеть только пару морганий работающего антизаноса. Так что антизанос штука полезная и спасительная[/QUO
    Спасибо ,буду проверять, а то в самом деле 7500р не лишние перед Новым годом!
  9. #2229
    г.Уральск, Западный Казахстан
    Спасибо нашему форумчану Игорю (zmey_goga), за проведенную полную диагностику моего авто с помощью VAG COMа за "спасибо"! При этом было выявлено:
    1. Обедненная смесь.
    2. Что там еще было на счёт выключателя стоп сигнала.. Но я думаю это решится заменой передних тормозных колодок, т.к. у меня на приборке индикатор об их износе загорелся..
    3. Температура двигателя показало 84 град, хотя по приборке всегда показывает строго 90град.
    4. Показало что у меня проблемы со стеклоподъёмниками водительской двери.. (накануне, при попытке открыть окно у меня что то там внутри затрещало.. и при попытке закрытия напрочь отказывалась закрывать пришлось с приоткрытой форточкой на 10см ночку переночевать ей на стоянке. На след. день заехал в теплый бокс чтоб вскрыть обшивку двери и поглядеть что там, и видать там что то оттаяло и оно закрылось.. и я не стал её разбирать, оставил на пока. Буду ждать теплых солнечных дней).
  10. #2230
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Асыл, я бы на выключатель стопсигналов не забивал..., у меня эта "лягушка" привела к отключению ЕСП и АБС...
  11. #2231
    Получено: 38
    Асыл, я же говорил тебе что ребята дружные. А про тормозную педаль номер ошибки не помнишь? Если она не появилась вновь это хорошо. Износ колодок к педали не имеет отношения просто
  12. #2232
    если честно я не совсем понял где это и что это такое? Если можно ткни меня носом куда смотреть.
  13. #2233
    Получено: 38
    педаль тормоза и над ней выключатель. Вот тда и лезть. Для удобства работ можно снять панель под рулем.
  14. #2234
    Алексей! Это как раз то что я спрашивал у Вас до этого? Про то как я хотел был бы чтоб стоп сигнал был чувствительнее и чтоб загорался при малейшем косании на педаль тормоза..
  15. #2235
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Асыл, над педалью тормоза выключатель. Увидеть его можно только сняв обшивку-бардачёк под рулём. Если есть круиз- он трёхконтактный. Исправность проверяется в тесте при помощи ВАГКОМ. Иногда эта шняга умирает, но стопы включает/выключает. Я две штуки поменял, пока оффы не нашли причину- лягушка исправна была, а залило из-под корпуса фильтра салона разъём на передней стойке стороны пассажира...вылезали ошибки ЕСП, АБС и отрубался круиз.
  16. #2236
    Golf Аватар для Sergey Pechkoff
    Россия, Волгоград
    Асыл, отвечу на собственном опыте.
    Да, выключатель стоп-сиглана ("лягушка") регулируемый.
    На его неисправность забивать не стоит, т.к. при этом отключается АБС и притивозаносная система.
    Оригинал стоит 500 рублей, его номер 1K2 945 511 RDW.
    VW Passat B5+, MY 2004, 2.0 ALT, Highline, МКПП GGF. Есть.
    VW Passat B5, MY 1998, 1.6 AHL, Basis, МКПП DCN. Был.
  17. #2237
    а что с ним могло случиться то? стоит ли её снять, обсмотреть, что там может почистить и т.п. или только под замену на новую?
  18. #2238
    Россия, Волгоград
    Отрубается круиз или нет - не знаю, до этого не дотягивал, сразу заменил.
    Как-то ссыкотно ездить зимой без АБС (хотябы), да и не загоревшийся вовремя стоп-сигнал - отличный шанс получить неприятности на задний бампер!
    Да, ее можно снять и почистить, но это не надолго. ИМХО.
    Там направляющая пластмаска со временем разбалтывается. Он скорее механический, чем электронный.
  19. #2239
    ок всем спасибо за разъяснения.. Буду лечить!
    ну а что касается
    1. Обедненная смесь
    думаю надо начинать с воздушного фильтра.. Проверили сразу оба лямбда зонда - показало что в норме
    4. со стеклоподъёмниками водительской двери..
    ИМХО тросик зажжжжувало там ((( ну эт только под замену, только вот цены на них КОСМОС
  20. #2240
    Получено: 38
    цены на них КОСМОС
    а ты не бери оригинал, а возьми китай без щита, просто направляющие с тросиком и переустанови. хочешь высверливай старое и вкручивай новое, а хочешь тросики меняй местами с направляющими. Но я сразу все поменял, потому как там и ролики снашиваются и крепления ползунки все тоже идут под снос. Задние действительно имеют космические цены даже неоригинал потому как идут со щитом в сборе.
Страница 112 из 328 ПерваяПервая ... 1262102110111112113114122162212 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
