1. #201
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Цитата Сообщение от SVETKOVREIN Посмотреть сообщение
    антифриз стоит колом между мин и макс.Щуп нюхал .масло пахнет так же как и в банке
    Это радует! Значит усё пучком.
  2. #202
    Phaeton Аватар для SVETKOVREIN
    Россия, Москва,Войковская
    Получено: 23
    Единственное что я заметил масло после смены быстро чернеет
    --- Добавлено чуть позже---
    Буквально после замены дня три покататься и все оно темнеет
    bobz,
    может правда моется двс
    Цитата Сообщение от al88f Посмотреть сообщение
    у тя вроде мобил нью лайф залито
    Да 0w40 всегда покупаю в одном месте уже 2 года.И всегда беру товарный чек и сертификат на масло
    Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8_IHIturbo_ETuners
  3. #203
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Здрасть люди! Лех посмотрел я сегодня на трубку, не знаю как ты с ямы решил добраться туда. Там вообще попа, сверху самое гуманное снять гену. Гемор, не спорю, но зато лишний повод взглянуть на щетки и коллектор. Ремешок проверить. Да кстати сделал обещанные давным давно фото моего безобразия. Господи я не понимаю как и что. Некоторые комменты на фото, простите если мелко и телефонное какчество фото.Жду рецензий обсуждений и советов.
  4. #204
    Получено: 38
    bobz, SVETKOVREIN, други товарисчи что скажете? Да кстати в шприце на донышке немного маслица. Когда менял болтающийся колпачок на шприц в нем тоже масло было и поболе. Может таким макаром жертвуя подсосом прочищали трубку? но это маразм всю клоаку во впуск гнать. Какому сервисмену это пришло в голову?
    Точно помою все по весне когда потеплеет уверенно, а то только что вылез из больницы, не хочется туда снова попадать.
    Последний раз редактировалось Student; 18.03.2010 в 19:08.
  5. #205
    Получено: 23
    Цитата Сообщение от Student Посмотреть сообщение
    Ремешок проверить
    у меня все новое ремешки ролики помпа и т.д
    Скажу что тебе срочно нужно мотор в порядок приводить.отмыть его и заменить все патрубки вкг.сплошные говна Извини
    Трубка со шприцом должна идти в клапанную крышку
  6. #206
    Получено: 38
    сам движок чистый сухой, нет вида что только вот его отдраили, в масле только ВКГ. Да кстати вот то место куда все трубки сходятся там что како-то клапан есть или что? И что за тройник идет к дроссельной, эжекционный самый что ли?
  7. #207
    Получено: 23
    клапан вкг
  8. #208
    Получено: 38
    Из чего он как? А то по соседним темам начиался что вообще там все коробит, все высыхает Если у меня нет этого клапана сможешь сделать фотку живого клапана?
    Видно что у меня там лазили и лазили неаккуратно. Что для переборки мне понадобится кроме соляры и хомутиков?
  9. #209
    Получено: 23
    Тройник в дросельную это наверное антифриз .она же вроде омывается им.могу ошибаться потому как сам не лазил туда еще
    Только после того как все разберешь станет ясно что нужно
  10. #210
    Получено: 38
    Посмотри по фото тройник идет во впуск, а там не смотрел что дальше
  11. #211
    Получено: 23
    сегодня посмотрю что это за тройник.че то я на уверен
  12. #212
    Получено: 38
    SVETKOVREIN, вот еще раз выкладываю фото про тот самый тройник все. Посмотри влево идет как раз таки во впуск к клапану ВКГ
  13. #213
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Значит есть что мыть.
    Похоже на то.
    0w40
    отличное масло, теоретически.
    Правильно.
    ......Какой интервал замены держал до укороченного? Видимо великоватый, либо с маслом что то не то. ИМХО, масло которое держит пробег 4-6 ткм- НЕ МАСЛО! Увеличение расхода при увеличении пробега- один из признаков потери маслом своих свойств.
    Student, привет, глянул фото. Слева на право первая- колхозная попытка организовать сапун. На второй все нормально, так и должно быть. Хомут- признак обломленного пятака, который во впускной трубе, там хилые защелки, если не знать- обломишь 100%, что я и сделал с дной, пришлось клеить. У тебя кому то лень было- прижали, чтобы не сифонило хомутом. Третья фота- реальный калхоз- тупо заглушили дырку в шланге. Четвертая- такое впечатление- лопнула нижняя трубка под утолЩением, которое сразу под тройником впукной трубы, у меня так и было- обнаружил совершенно случайно- рукой полез, когда проверяешь из стороны в сторону покачивая на целостность- не заметно, я случайно вниз дернул- она и вылезла изнутри (на фото 3 на него, как колпачок, что ли, конец нижней стрелки указывает). Масло то откуда то берется, значит дырка ЕСТЬ!
    Не, то вакуумная система. Через стенку, кажется, от впускной трубы через ДЗ к ГТЦ идет.
    Последний раз редактировалось bobz; 18.03.2010 в 22:28.
  14. #214
    Получено: 38
    bobz, у меня есть версия, что образовав сапун тем самым хотели прочистить забитую нижнюю трубку, соответственно масляная клоака и все что есть полетело во впуск и часть оказалась в шприце, стекающая часть. Похоже придется мне просто поменять трубку нижнюю и вместо сапуна вернуть как положено.
    да кстати насчет тройника его при чистке тоже наверное снять промыть прочистить
  15. #215
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    ......просто не получится
    Да, это совершенно не проблема.
    Да, только не сломй крепление
  16. #216
    Получено: 38
    bobz, а кто говорит что просто будет? Понимаю что нелегко, вот ломаю голову каким макаром добраться туда, снизу посмотрел даже с зеркалом не вариант. Остается химичить какую-нибудь приспособу с помощью которой можно будет сдернуть скобку держающую трубку, ну и конечно подумать как ее потом поставить на место. До тепла есть еще время подумать. А нет - снимать гену, другого варианта не вижу, если Алексей не подскажет чего нового как снизу подлезть, он как раз на днях собирался.
  17. #217
    Получено: 23
    держал 10 - 12 тыс.км
    Если точнее то в воскресенье.если опять с выходным че то не накроется
  18. #218
    Получено: 23
    СИСТЕМА ВПУСКА И УЛАВЛИВАНИЯ ПАРОВ
    Последний раз редактировалось SVETKOVREIN; 19.03.2010 в 10:50.
  19. #219
    Получено: 23
    Еще фоты
    Последний раз редактировалось SVETKOVREIN; 19.03.2010 в 10:52.
  20. #220
    Получено: 38
    Фото выложу на первой странице, но пост не ранее второго.
Страница 11 из 328 ПерваяПервая ... 9101112132161111 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
