1. #2141
    Lupo Аватар для Andrew_82
    Россия, Жуковский(МО)
    Цитата Сообщение от antonylen Посмотреть сообщение
    Пытаюсь установить. Когда умирает катализатор?
    такая же фигня меня уже годик тоже мучает... пробег 294000, чек начал появляться где-то на 280000. Мне предлагали замену на универсальный кат, но я пока не доехал до сервиса что бы поговорить что это такое и с чем это кушают, потому как они обещали что они при этом не трогают штатную систему лямбда-зондов и вроде как чек ВЫЛЕТАТЬ НЕ ДОЛЖОН!!!
    Passat B5+2001г.в.,AZM 2.0,клима,автомат 01N(дюже мудреный агрегат!!!) Был VW Golf II,1.6, ручка - зверь машина!!!
  2. #2142
    Golf Аватар для antonylen
    МО,г.Солнечногорск
    AlexS9744, боряс с ошибкой 16804 в одной из прокладок впускного коллектора. Их там четыре. Нашел дырочку. Вот и отличный подсос. Практически я бы сказал засос. Заменил. Дальше продолжаю бороться с ошибкой 16804
    VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
  3. #2143
    Polo Аватар для zmey_goga
    Уральск, Западный Казахстан
    Отправлено: 12
    antonylen, да пробег по спидометру 194000, но подозреваю, тысяч на 50-60 больше было...да тестов катализатора , то по Ваг-кому нет, только путем проб и ошибок...как говорил товарищ Пушкин
    AlexS9744, =А с чего взял, что в них дело?= да нет это не я antonylen, написал , что с этим у него все нормально , а чек загорается., а я не проверял ...блин это опрессовка: разрезать бензофильтр, а где его встаить в первом соединении после воздушного фильтра ? компрессор электрический для подкачки шин подойдет ? подсосы на слух слушать или мыльцем смазать и пузыри смотреть?
    Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
  4. #2144
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    после ДМРВ
    лучше от колеса. Спусти в колесе давление до 1,3-1 атм. и вперед. При этом посторонних звуков типа работы компрессора не будет и ничто тебе не помешает слушать шипение утечек.
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  5. #2145
    МО,г.Солнечногорск
    Что бы точно установить смерть катализатора при ошибке 16804 нужно отбросит
    Соответственно. Подсосы . Бензонасос давление. Прокладка впускного коллектора без повреждений выпускная система в норме. ВГК в норме.
    Все выше перечисленное вызывает так же ошибку 16804
    Алгоритм появления ошибки.Может кто поправит.
    При определенных оборотах и скорости движение по команде происходит переобогощени по 2 и 4 форсунке.
    Это переобогощение видит 1 лямдазонт. Должен увидеть и 2 лямдозонд. Но соответтвенно с определенным занижением. При правильной работе катализатора Если параметры не в рабочем диапазоне. То выскакивает чек.
  6. #2146
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Алгоритм намного сложнее и нет смысла его описывать.
    А вот что надо знать о диагностике ката это.
    1. Диагностика ката активизируется в строго определенных рамках по нагрузке и оборотам. И эти рамки довольно узкие
    Ориентировочно это средняя нагрузка и диапазон оборотов 1800...2500. Плюс необходимо выполнение еще ряда условий, но выше указанные основные.
    2. Тест делается не мгновенно и для того, чтобы тест завершился,надо находится в указанных выше рамках достаточно длительное время. Если времени для завершения теста мозгу не хватило, то тест считается не выполненным и мозг вновь начинает ждать подходящих условий, чтобв запустить его по новой. По жизни условия для активации диагностики чаще всего получаются в режиме спокойного равномерного движения по трассе.
    3. Ошибка по катам относится к классу "2 драйв цикла". Это означает, что лампа чек (после того как ошибки сброшены) загорится только после того, как мозг зафиксирует ее последовательно в 2-х поездках.
  7. #2147
    МО,г.Солнечногорск
    kalex, можно поподробнее алгоритм теста. Что бы знать какие незначительные неисправности могут привести к не прохождению теста. При этом сам катализатор может быть в норме.
  8. #2148
    Получено: 231
    Описать все, что влияет на диагностику ката нереально - более 100 внутренних переменых и флагов в программе.
    Повторюсь, алгоритм крайне не простой. Например, если мозг диагностирует пропуски зажигания, то процедура диагностики ката не включится ни при каких условиях. Точно также при наличии у мозга сомнений в исправности узлов и деталей связанных с диагностикой ката, тест тоже не стартует, до тех пор пока мозг не посчитант эти детали исправными.
    Да нечего удивляться - пробег в 250ткм более чем достойный для цикла работы ката.
    В среднем время жизни ката (для норм евро4) составляет 150...180ткм.
    PS: Кстати, работа по исследованию и перепрограммированию мозга моторов ALZ/AZM на Симосах 3-й серии подходит к концу.
    Скоро можно будет решить подобные проблемы с помощью перепрошивки мозга.
  9. #2149
    МО,г.Солнечногорск
    Очень интересует. К кому можно обратиться?
  10. #2150
    Получено: 231
    Наверное к тому, кто делает разработку....
  11. #2151
    Томск
    zmey_goga спасибо за ответ! Фильтра все поменял, масло вместе с ними. Залил Castrol Professional, через 500 км. почернело...Полез чистить заслонку и трубки - развалился тройник и гофра, жесть. Оставил так как есть, нужно ехать. ХХ в районе 500, потом глохнет. Немного проехал, обороты встали на 900, при отсутствии куска нижней гофры ВКГ. С утра гляну как себя вести будет.. В любом случае нужна какая-нибудь трубка.
    bobz! за ответ спасибо. Все фильтра поменяны, при чистке ВКГ сломался тройник и рассыпался кусок нижней гофры. Буду лечить... Там грязи, кстати, немеренно! Почистид ДЗ без снятия, обороты долго не стояли ровно. Около 500 было, потом 900 стало, расход 1,7 л./ч.
    Знакомый комп включал, показало неисправный расходомер и неисправность датчика положения распредвала.
  12. #2152
    Есть идея насчет масложора! Долго читал форум по этой теме. Про ВКГ согласен, если рассыпается, надо менять, но кроме ВКГ на расход масла влияет масса факторов, в том числе и качество масла, которое фирменное в России найти ИМХО вообще невозможно. Ну где гарантия, что масло, которое мы заказываем кто где, не подделка? Водка есть не паленая? Я уже давно не видел, если только друзья не привезут финскую из заграницы, кстати называется "столичная" с красной этикеткой. Поэтому я подумал, а зачем бороться за уменьшение расхода с 1 литра до 100 грамм на 10 тысячах? Залить самую дешевую синтетику 5W40 (присадки в "Лукойле"те-же, что и в Мобиле) и менять раз в 5-6 тыс. км. И двигатель будет всегда в поряде и расход. Обсудим темку сотоварищи?
  13. #2153
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    konan789, ИМХО, конечно. Но, если хочешь угробить мотор, лей.
  14. #2154
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Хотя бы заткните дырки, чтобы грязь не попадала внутрь и сохранялся вакуум. Из-за отсутствия вакуума и колбасит холостые.
    Стереть ошибки посмотреть, что будет в перспективе.
    Неудивительно при дыре- воздух без очистки, отсюда масло грязное- одна из причин...
    Если бы это была сохранённая (постоянная) ошибка проблема была бы одна- хрен заведёшь...скорее всего или старая, или непостоянная.
    Знакомый на мицубиши галлант только лукойл льёт, покупает на луковских заправках...но ему пох, что будет дальше, но и проехал уже тысяч 40... Я всё таки против лукойла, хоть и сам русский (по паспорту тож......). Альтернатива- нормальный нераскрученный в РФ бренд, типа того же Титан-Фукс или Арал, его подделывать смысла просто нет...не те продажи. ИМХО
  15. #2155
    г.Уральск, Западный Казахстан
    Всем привет! а я заливаю ADDINOL ECO LIGHT (SAE 5W-40) и тьфу. тьфу. тьфу. пока уровень держится..
  16. #2156
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Ну а почему бы и нет? Я не могу ответить на вопрос, настолько ли оно хуже или лучше того же мобил насколько дешевле...
  17. #2157
    я незнаю сколько стоит масло мобил хорошего качества.. а этот ADDINOL ECO LIGHT (SAE 5W-40) 4х литровую канистру я покупал за - 42$
    + масляный фильтр - 6,5..7 $ и столько же за работу замены масла. (а если у них брать и масло и фильтр, то замена бесплатно).. Но с фильтрами у них выбора очень мало.. Поэтому фильтр я купил в другом месте "Champion".
    Последний раз редактировалось Асыл; 12.12.2011 в 07:44.
  18. #2158
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    я незнаю сколько стоит масло хорошего качества.. а этот ADDINOL ECO LIGHT (SAE 5W-40) 4х литровую канистру я покупал за - 42$
    Я беру 4 литра арала примерно за 65 уе, но это дорогой 505 01 допуск. Допуск 502 стОит примерно 50-55 уе за 4 литра. Масляный и топливный (у меня дизель, тут это достаточно принципиально)- только оригинал, масляный примерно 12, топливный 17 баксов. Воздушный и салонный- когда как, когда оригинал, когда кнехт... Беру в экзисте и оригинал там же. Работа бесплатно......своими руками, благо есть и инструмент и подъёмники казённые.
  19. #2159
    bobz, подъёмники это хорошо, а когда они еще и казённые - СУПЕР)
  20. #2160
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Да...когда еще есть вокруг толковые спецы, пусть и мерсовские, расслабленные одной маркой и электронными "шпаргалками"- это хорошо, приятно и полезно...
Страница 108 из 328 ПерваяПервая ... 85898106107108109110118158208 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
