1. #2081
    Golf Аватар для antonylen
    МО,г.Солнечногорск
    Да, в общем цены такие:
    Замена колпачков 5600 работа, 900 прокладка клапан. сальник колпачки = 6500 руб
    Снятие и ремонт башки (те же запчасти + замена втулок клапанов) = 12000 руб.
    VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
  2. #2082
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Дороговато, конечно. Можно и дешевле сделать. Но по сути, разбирать, так один раз. ИМХО. Лучше переплатить сразу, чем разбирать еще раз. Дороже получится.
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  3. #2083
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    и раз уж голова скидывается и меняются колпачки, то до кучи, если мне не изменяет склероз, идут и гидрики вдогонку.
  4. #2084
    Phaeton Аватар для SVETKOVREIN
    Россия, Москва,Войковская
    Получено: 23
    Не занимайтесь ерундой.я уже это проходил с потреблением масла.снимайте голову и везите ее на переборку.и в цилиндры не забудте заглянуть.
    В москве это стоит 8300р без гидриков
  5. #2085
    МО,г.Солнечногорск
    Плюс снять поставить голову = 12000 руб.
    Последний раз редактировалось antonylen; 04.12.2011 в 09:47.
  6. #2086
    Получено: 23
    antonylen,
    на всякий случай. направляющие клапанов размер семерка
    25000р переборка блока
    а вообще свечи то выкручивали?что на них?
    Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8_IHIturbo_ETuners
  7. #2087
    МО,г.Солнечногорск
    Свечи менял 18 тысяч назад.
    Пропусков нет.
    Вчера поменял прокладку впускного коллектора (была дырочка) на одной прокладке 4 цилиндра.Вообще бы не заметил если не подтеки масла (газы через впускной коллектор)
    Постараюсь сейчас ездить на минимуме масла.
    Подскажите при какой отметке загорается желтая масленка (на много меньше минимума уровня)?
    Есть вариант дотянуть да весны а весной перейти на масло 15w40 для наших движков возможно даже 20W50.
    Но соответственно только летом.
    Может на сейчас посоветуйте масло Арал и т.д.
    Про колпачки клапанов. Не думаю что они трескаются. Просто деревенеют. Или ошибаюсь?
    Последний раз редактировалось antonylen; 04.12.2011 в 11:16.
  8. #2088
    Мужики! Кто подскажет, что делать с ближним светом? Вчера ездил на дальняк, вообще ничего не видно, пришлось дальним всех слепить, наверное материла вся трасса, как еще морду не набили. Прочитал все темы на сайте, понял, что только ксенон? А проблемы с законом?
  9. #2089
    Получено: 23
    Я спрашивал о том что на свечах?именно про признаки потребления масла
  10. #2090
    МО,г.Солнечногорск
    Погодные условия. Периодически протираю фары.
    Какие варианты? Ну допустим юбка черная и что? Могу сегодня выкрутить и посмотреть.
    Масло присутствует и во впускном коллекторе Ввод - слабая поршневая?
  11. #2091
    Получено: 23
    если компрессия 13.5-14. то в цилиндрах масло
    масло на резьбе?
  12. #2092
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Да, они дубеют. А дубовая резина в итоге дает микротрещинки.
  13. #2093
    Краснодарский край г.Крымск
    добрый день, возвращаюсь к своей проблемы, нидели две назад спрашивал про звон при оборотах 1,5-2,5 тасяч, советовали проверить давление масла. сегодня проделал данную процедуру, дала погода, у нас настоящая весна. так вот давление масла на ХХ 1,8-1,9, на 2т - 4,0, на 5т - 5,0, манометр удалось подключить только сняв впускной коллектор, за одно при зборки проверил все патрубки на наличие дыр, вобщем сделал оприсовку, воздух не где не пропускает, так вод попробывал проеходь, звон изчез, я склонен к тому что звон не что иное как детонация видимо гдето был подсос, как думаете и еще что скажите про давление масла
    выводы по поводу звона были преждевремменны, открыл капот обноружил снятую клемму на клапанне системы изменения геометрии впускного колектора, поставил клемму на место звон появляется, снимаю, пропадает, получается с когда клемма на месте происходит дитонация, в чем может быть причина и как личить
  14. #2094
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Значит менять сальники
    Ничего сложного на АЗМ для специалиста- 2 часа работы.
    Могли направляющие втулки разбиться?
    По ходу вскрытия будет ясно- болтаются штоки клапанов или нет.
    мотористы говорят что новые сальники при разбитых втулках живут 10-15 тысяч потом что то с ними происходит.
    Да ничего не происходит, из-за люфта они сразу пропускать начинают.
    МСК надо менять со съемом головы.
    На АЗМ совсем необязательно снимать голову- геометрия направляющих простейшая и клапанов всего 8, как на ТАЗе...... Вот с АЛТ сложнее...
    ИМХО- рано...попросите при замене МСК осмотреть на люфт клапана, можете и сами руками их пошевелить...
    Дык можно разобрать клапанную группу, определиться, если люфты неайс- оставить машину на ремонт головы, если норма- поменять только МСК...
    Я на таком уже три года......хагтроник с 502 для бенза жены, 431 с 505 01- для дизеля. Соскакивать даже не думаю. По поводу снятия головы- по ходу вскрытия успеете принять решение.
    Для начала проверить регулировку. Потом заменить лампы- они стареют и света не даёт...... Согласен, проблема у В5 с ближним есть, но далеко не катастрофа...
    Упс...было что то похожее на звон/треск. Вылечил заменой флейты того самого впускного коллектора. Вынимать флейту аккуратно! звон- не что иное, как грохот отколовшихся элементов, которые имеют шанс свалиться во впуск... Я менял флейту на б/у, так как идут только всборе с коллектором, а неоригинала тогда не было, сейчас не знаю. Флейту можно вытащить не снимая впускного коллектора- на холодном ДВС примяв верхний патрубок радиатора.
  15. #2095
    звон присудствует только с надетой клемой клапвнна изменения геометрии коллекторо и на дборотах в районе двух тасяч и только в нагрузку, если педаль резко не давить звона нет
  16. #2096
    МО, Нахабино
    Расход 500 гр./1000 км.
    Приветствую. У меня был расход как у тебя. Заменил колпачки, разницы не увидел. Сделал разкоксовку двигателя и поменял масло (с мобила на ликви), почувствовал результат на 5л. проехал 11тыс. (Разкоксовку делал лавром). Для замены колпачков голову можно не снимать у нас спецы меняют колпачки от 4т. в апреле мне выставили 4т. + мои расходники. Снимут крышку будет видно что с направляющими клапанов.
  17. #2097
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Я только предположил... У меня были на 1,6 похожие симптомы (с надетым разъёмом)- тапка в пол-какой то звон. Вытащил флейту- у неё развалились уплотнительные кольца между впускными каналами и гремели при направлении всасываемого воздуха по иному пути. Я не утверждаю, что у Вас именно это, просто как вариант...у меня вылечилось заменой. Првда пришлось поискать на разборе, всё продавалось всборе с коллектором, чуть нашёл, цена вопроса тогда была 30 баксов за б/у...
    Ну еще и РВ поднять надо и рассухарить клапана......
  18. #2098
    Россия, Волгоград
    Господа,здравствуйте!
    Прошу Меня поздравить!Я продал данное изделие немецкого автопрома.Далее на старое авто (даже немецкое) сяду только с приходом пенсии.Чтобы было время покопаться,пообщаться,руки сбить в кровь на морозе,ну короче получать наслаждение,растянутое по рабочему времени......Гарантийная КОРЕЯ теперь будет возить мое тело.
    Буду заходить на форум,ведь почти три года отдано увлечению.
    Спасибо.Пока!!!!
  19. #2099
    г.Уральск, Западный Казахстан
    Спасибо.Пока!!!!
    Поздравляю! И какого именно КОРЕЙЦА взял?
  20. #2100
    bobz, Борис, большое спасибо, все получил, читаю и накапливаю опыт. Меня кстати Владимиром зовут, так что будем знакомы.
Страница 105 из 328 ПерваяПервая ... 55595103104105106107115155205 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
