1. #2041
    МО, Нахабино
    Всем привет. У меня лопнул корд на одном колесе. Может есть у кого одно лишнее nokian hakkapeliitta R 195 65 R15
  2. #2042
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Цитата Сообщение от antonylen Посмотреть сообщение
    Как продаются дизельные легковые авто?
    А хз...новые плохо, б/у тоже. Два года пёрли, как полоумные, теперь машин в РБ хоть одним местом ешь...... Одно могу сказать- на авторынок недельный абонемент теперь стОит как в прошлом году один день...
  3. #2043
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Вот и у меня была такая же история с хаккой R. После двух сезонов на одном колесе лопнул корд. Искал я здесь такое колоесо, так и не нашел. Продал три покрышки вместе с дисками booblikу. Стукнись к нему, я не знаю, что он с ними делал с этими покрышками...
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  4. #2044
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    AlexS9744, Привет!
    Блоки розжига еще нужны?
  5. #2045
    Привет Други!!!Возьмите меня к себе!! Недавно стал счастливым (до этого был Акцент, сами понимаете радость от Паси при росте 1,9 м) обладателем пассата В5+ 2002 2,0 AZM МКПП. Машину пригнали из Минска в прошлом году на пробеге 60 тыс., откатались 23 тыс. (т.е. общий пробег 83 тыс.) и продали мне. Сервисная история Минская до 60 тыс. Машина много стояла. Минский хозяин ездил 3-5 тыс. в год. Вроде бы все рассказал. Теперь моя проблема - на холодную плохо включается вторая передача. Кто сталкивался откликнитесь, как решается проблема. Из того, что прочитал здесь и в сети, имеется два варианта: 1. Замена сцепления 2. Замена синхронизатора второй передачи. Товарищи, подскажите че-нить, а то коробку по два раза разбирать не хочется.
  6. #2046
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Подскажите как точно определить какай нижний прямой рычаг подвески с тонким или толстым концом?
    Что бы купит заранее. Или один вариант разбирать?
    Если я правильно понимаю, толстый палец шел до номера VIN 3B-3-072 000, а после него тонкий. Могу ошибаться, но вроде так...
    Привет Миш, да, высылай наложенным платежом... Адрес то я вроде давал тебе...
  7. #2047
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    konan789, ИМХО сцепление не приделах... Для начала я бы попытался отрегулировать кулису- вдруг тупо дело в ней, хз, раз в год и палка стреляет. Потом уже скидывать коробку и смотреть. Два раза не получится, не переживайте......если комплект сцепления в норме или около того- вперёд внутрь...
  8. #2048
    bobz, а при чем здесь кулиса? На холодную включается туго, после разогрева коробки все как по маслу... Я начал со смены жижки в гидровлике сцепления (все-таки машине 10 лет как никак), проблема осталась. Теперь остается только два варианта: либо сцепление, либо синхронизатор 2-й передачи, вот в чем вопрос. Не хочется переплачивать, работа и детали все-таки стоят денег. На сайт не заморачиваюсь, ищу выходы сам. Как только устраню проблему обязательно отпишусь в подробностях. Всем удачи, у вас очень хорошая атмосфера в общении, стремлюсь влиться в коллектив.
  9. #2049
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    konan789, причём здесь кулиса? Со штока переключения передач мог съехать (по каким то причинам) привод, крепящийся на контр-болте. Это приводит к рассогласованию геометрического положения узлов внутри МКПП. Мог быть разбит (но не течёт) сальник уплотнения штока переключения передач...да хз, что за 10 лет могло произойти. Далее- два раза скидывать коробку по любому только дурак будет. Скинув Вы увидите, что творится с комплектом сцепления. Если он в норме визуально- вперед, внутрь коробки. Удачи!
  10. #2050
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    ок, высылаю
  11. #2051
    Golf Аватар для antonylen
    МО,г.Солнечногорск
    Добрый вечер.
    Нашел у себя подсос воздуха во впускной коллектор через прокладку впускного коллектора. Имеется трещинка. В принципе и не заметил бы. Но при замене масла много налили. Через вентиляцию масло попало во впускной коллектор. И на резинке четко видны масляные подтеки.
    Прокладка представляет собой резиновый цилиндрик, который устанавливается под хомуты. Отдельно каждый на цилиндр.
    Так вот, в середине этого цилиндра и есть подтеки. Вот возможно от этого и не ровности при работе на холостых, при прогреве.
    Если кто менял. Трудно ли самому поменять?
    Необходимо отстегнуть рампу и что еще?
    Наверно все таки придется снимать впускной коллектор?
    Последний раз редактировалось antonylen; 30.11.2011 в 12:47.
    VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
  12. #2052
    bobz спасибо за совет! Хватит теории, берусь за ремонт, естессно о результатах доложу. Хстати, ура!!сегодня загорелся датчик уровня масла, здравствуй МАСЛОЖОР!!(думал обойдет стороной сия проблема, однако...)
  13. #2053
    Polo Аватар для Azick-xxx
    Орел
    Добрый день.
    Можно вывернуть колеса и посмотреть оригинальный номер, если конечно рычаги еще родные стоят... я именно так и делал на своем пассате... один рычаг стоял оригинал другой меняный... выяснилось что палец толстый... на сколько я знаю на аудюхах с 2001г пошли тонкие пальцы а на пассатах с 2003г, так что скорее всего у тебя будет еще толстый палец стоять))))
    Passat B5+, 2.0, AZM, 2001
  14. #2054
    Калуга
    Если AZM похож на ALT , то вот http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152977
    Сам пользовался подобным отчетом, респект и уважуха AlexS9744!
    Если в кратце - рампу отвести в сторону, слить с бачка ОЖ и снять его, затем отвести в сторону металлическую трубку ОЖ (над коллектором проходит), сдернуть все с ДЗ и можно сымать.
    Хомутам надо запастись так как на этих резиновых удлинителях они одноразовые. Да и еще лучше помыть движок как следует чтобы при съеме коллектора не насыпалось в блок песка там всякого.
    Добрый день.
    Вы про 4D0407151P и 4D0407151K? А разве по VIN не бьется??? У меня в ETKA по VINу только один вариант показывает из двух.
  15. #2055
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Ну не факт "здравствуй"...возможно масло попалось не айс. Пример- бочка стояла месяц, после чего её поставили на раздачу. За это время присадки в некоторых брендах выпадают в осадок (перед раздачей бочки обязательно, для профилактики мы катаем по полу, но недолго......) и если тупо в неё засунуть пневмомаслораздатчик- кто то получит масло с 99% жирности......, кто то с 10%... Отсюда может быть проблема. Так что расстраиваться рано...жисть покажет.
  16. #2056
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Шутник, однако...
    Цитата Сообщение от bobz Посмотреть сообщение
    жисть покажет.
    Это точно.
    Не, ну масложер то будет в той или иной степени все равно, вопрос насколько он сильный. А это точгно только
    жисть покажет.
  17. #2057
    Товарищи! На сайте не нашел фото отчет по замене свечей на AZMе. Кто-нить даст подробную инструкцию, буду очень благодарен.
  18. #2058
    МО,г.Солнечногорск
    1. Снимаешь пластиковую панель с верха двигателя
    2. Отключаешь разъемы с форсунок
    3. Выворачиваешь свечи
  19. #2059
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    antonylen, а еще ты забыл добавить что необходим ключ с резиновым уплотнением чтобы не ловить в колодцах свечи. Ну и еще желателен компрессор. В колодцах столько пыли и песка собирается...не ровен час и попадет чего в цилиндр. Я, перед тем как выкручивать свечи, колодцы обязательно компрессором продуваю.
  20. #2060
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Я пользовался трубкой с акума, губами......и лёгкими (собственными).
Страница 103 из 328 ПерваяПервая ... 35393101102103104105113153203 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 08:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 09:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 21:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:24
