1. #101
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от walerka Посмотреть сообщение
    Озадачил если честно. А как же раскоксовку делают? Там вообще кольца должны в поддон стечь? Расскажи поподробней.
    честно- тут как повезет, если бюджета нет, то лучше не рисковать и сделать один раз и на долго, а это все игра на удачу! Но не стану отрицать, что некоторые "препараты" способны дать положительный результат, но опять же каждый рискует для себя, т.к. это завесит от состояния двигателя и качества средства!
    AHL, Octavia 1Z3- были
  2. #102
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Serg57, если есть возможность, уточни "имя" средства которое убило кольца. Что бы держаться от него подальше
  3. #103
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    опа, ну по возможности уточню, я просто не сторонник, поэтому и не уточнял, но все же все зависит и от состояния двигателя, а не только от качества продукта! к примеру "для очистки форсунок" я заливал "Ликви Моли номер два" (то что в кавычках это так и называется). Кстати это было первый раз в жизни и я очень боялся это делать, но залил т.к. мой диагност имеет такую же машину и сам часто льет себе именно ее, так бы не решился.
  4. #104
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    ...и форсункам может не хватать импульса).
    это отпадает полюбому, т.к. по мимо статистической производительности форсунки, существует динамическа (это карта калибровок которая дает поправку времени открытия форсунки от напряжения...) Заведенный двигатель будет работать и при 8 вольтах. Точно нескажу про VW но на ТАЗиках порог отключения ЭБУ по напряжению состовляет около 6в
    PS кольца скорее всего имелись ввиду на форсунках уплотнительные_), другие я не представляю как могет сожрать
  5. #105
    Великие Луки
    Доброго времени суток уважаемые. Хотел бы попросить помощи у опытных владельцев пассатов. У меня такая проблема Пассат Б5+ АМЕРИКАНЕЦ 1.8Т 170 л/с до морозов все было хорошо, на пришли морозы при -10-12 еще заводилась, а при -15 нет. У моего пассата да наверное и у всех АМЕРИКОСОВ стоит такая фишка, пока не выжмешь сцепление не заведешь. Думал замерзло сцепление -15 стартер не крутит вообще вся электроника работает согнал в сервис, забрал через два дня. Электрик с умным видом сказал, что было много ошибок и он обошел эту фишку теперь заводить можно без выжима сцепления(морозы к тому времени спали -6-7) машина заводилась нормально. Опять морозы та же проблема опять в сервис по гарантии опять диагностика ошибка блока упр. двиг. забрал через сутки мороза опять нет заводится. Крещенские морозы -20 не заводится электрика работает стартер не крутит с буксира завел, прогрел поездил заводится и стартер крутит, в теплый бокс поставил заводится. В чем дело??????????????????????????7
  6. #106
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Цитата Сообщение от maksimys Посмотреть сообщение
    В чем дело?
    У меня европеец, но я тоже всегда выжимаю сцепление перед стартом, просто так. Про америку не знаю, но думаю в твоем случае дело в стартере.
  7. #107
    Passat Аватар для DarkLT
    Минск, Респу́блика Белару́сь
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Компрессия товарищи ) или мёртый аккум если стартёр не крутит )
    B5 (AHU 1999) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (ATJ) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (AFN) ЧОРНЫЙ - продан, B6 (CBAB 2009) ЧОРНЫЙ - продан.
    Passat B6 BMR (170) DSG6 САРАЙ ЧООРНЫЙ - есть
  8. #108
    Великие Луки
    акум проверял живой стартера еще не касался, но ведь после заводки с буксира и последующем прогреве заводится со стартера, а на утро таже история. Может контактной группе пришел пи****ц?
  9. #109
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    С буксировки и мотор с убитой компрессией заведется.
    Теплая машина с плохой компрессией всегда заведется. А если нет компрессии, увы но придётся попасть на большой ремонт. точнее кап ремонт )
    Замерь компрессию. И проверь компом ошибки. а так только гадать
    Бензонасос проверь.
  10. #110
    Великие Луки
    хорошо если допустим компрессии нет то тогда стартер бы крутил или нет и почему при температуре до -10 заводится нормально некажется ли вам что причина гдето в другом ?????
  11. #111
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    maksimys, самый надежный способ найти неисправность - искать ее тогда, когда она есть. Вот когда в очередной раз не заведется и ищи по порядку :
    аккумулятор (не менее 11.6 в) ->
    замок зажигания
    Название: схема замка зажигания.jpg
    (при повороте ключа в положение запуск появляется + на клемме 50b) ->
    проверяем работает ли реле стартера
    Название: реле стартера.jpg
Размер: 97.5 Кб ->
    лезем к стартеру и проверяем приходит ли +
    (клемма 1, естественно при ключе в положении старт; на клемме 2 + должен быть постоянно) на стартер . Если все приходит - снимаем стартер и чиним.
    В реале конечно проще послушать щелкает ли стартер при повороте ключа, если нет - как то подлезть к нему и проверить приходит ли + на клемму 1.
  12. #112
    Санкт-Петербург, Купчино.
    В акамуляторе.
    Возможно ещё и утечка, в результате складыается разряд (из-за утечки) и падение напряжения из-за низкой температуры.
    Попробуйте не дёргать, а "прикурить".
    Passat; седан; 2001; 1,8; AWМ; 170 л.с.; АКПП.
Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
  1. Проблема запуска горячего двигателя ANA 1.6
    от djovi в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 23:04
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.12.2010, 18:47
  3. Как я победил проблему запуска в мороз.
    от R-TEM в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 26.02.2010, 10:38
  4. ПРОБЛЕМА ПЕРВОГО ЗАПУСКА НА AFN
    от Gammy в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 15:53
  5. Ответов: 395
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 12:29
