    Polo Аватар для marginalll
    Санкт Петербург
    По умолчанию проблема запуска в мороз B5+ 1.8T
    у меня WV passat B5+, 1.8T , двигатель AWT
    все было прекрасно, пока не наступили морозы)
    возникла проблема с запуском двигателя
    завожу , стартер крутит , дигатель не заводится , жду 15 сек со второго раза заводиться нормально, так заводился при температуре - 15 С мороза
    при минус 20 - 22 перестал заводиться вовсе, стартер крутит пока не сядет аккумулятор(
    на диагностике проверяли исправно ВСЕ! но в морозы не завестись
    неделю уже жду пока не спадут морозы
    посоветуйте кто знает или у кого были похожие ситуации
    WV PASSAT B5+ , 2004, 1.8T, AWT , ГБО LAVATO >>> SKODA OCTAVIA 1,6MPI 2011 ГБО LOVATO
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Здравствуйте.
    Откуда ты, мил человек?
    Машину добавьте в подпись, пожалуйста.
    Плохой бензин, низкая компрессия.
    Санкт Петербург
    подпись исправил! тока чета она не отображается
    бензин исключено
    кстати ,когда стартер крутит, когда заводишь, иногда загорается лампочка давления масла - красная лейка )
    Россия, Москва, ЗАО
    А насос слышно как работать начинает?
    Санкт Петербург
    честно говоря не прислушивался
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Рядом на странице тема про "красную лейку"... Там вроде пытаются выяснить, почему она возникает при долгом маслании стартером.
    А что проверяли на диагностике? То что свечи дают искру? То что нет ошибок? То что бензонасос работает и бензин к впрыску доставляется? Выхлоп воняет бензином? Эфиру пшикнуть не пробовали?
    минус 35 машина стояла трое суток в финке завелась без проблем бензин 92 руский если машина исправна она должна заводиться
    Touareg Аватар для Karlsson
    marginalll
    проверяй ДТОЖ, свечи поставь новые, правильные, не поможет, тогда замер давления топлива (и компрессии) должен прояснить ситуацию.
    Согласен на 100%, тоже в финке попал на крепкие морозы от -32 до -38, всегда заводился с первого раза, но первые секунд 30 двигатель издавал крайне неприятные звуки для моих чутких ушей.
    Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
    Re: проблема запуска в мороз B5+ 1.8T
    Так не бывает! В каком городе то обитаешь?
    Санкт Петербург
    в питере обитаю)
    диагностику делали на теплой прогретой машине, ваще с машиной все впоряде, пока не наступает - 15 С (((((((
    в питере обитаю)
    Тогда приезжай или на съезд (послед. суббота месяца) или договорись о диагностике с опытными местными одноклубниками...
    Россия, Омск
    marginalll Пора просто поменять бензонасос
    Получено: 246
    Отправлено: 362
    ну-ка, обоснуй чтоли свое безапеляционное заявление
    неразборчиво
    Россия, Краснодар
    Внесу 5коп
    У меня точно такое однажды(т.е. не однажды) было,когда я жил на Севере и владел ТАЗом 2109.Мороз-ни ни.чуть-уть снизу подогреешь (на 5-10гр)и с полтычка заводится.
    так все просто оказалось-КОМПРЕССИЯ!!т.е. ее ОТСУТСТВИЕ.
    метал(т.е. кольца,поршни)настолько сжимались +износ цилиндров,что все что лилось в цилиндр пролетало насквозь)))Ну вы знаете как это лечить
    Просто история-опыт)
    Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
    а так-конечно может все что угодно быть..искать надо...не подумайте плохо)
    Golf Аватар для FFedor
    Получено: 11
    а что ВСЕ на диагностике проверяли? и каким образом?
    я бы начал со свечей, какие стоят и как давно меняли?
    B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
    Россия, Омск
    +1 аналогично! за бортом -32, Пасцат мерз всю ночь вообщем часов 15 простоял(забыл на автозапуск поставить), так завелся со 2-го тыка как миленький...
    Эстония, Таллин
    Fill52
    экстросэнс ?
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Если в тепле заводится норм, а в мороз .....ц
    1.Плохое состояние фарсуток.
    2. ДТОЖ умер.
    как правило этого достаточно (если иключить экзотику типа вода в бензине)
    , VAG COM
    Cанкт-Петербург
    Доброго времени суток! Внимательно изучил все темы касающиеся проблемы запуска двигателя в морозы,и сделал вывод что сколько людей столько и мнений.В чудеса я с детского возраста не верю,а посему думаю что такая распространенная проблема не может решаться тем ,что нужно поменять пол машины.С этой бедой ко многим ездил,и эти все проблем в упор не видят.(наверное руки и голова растет из одного и того же места) А проблема у меня как у автора темы,до -15 проблем нет а в -20 нужно наверно молиться и богу и дьяволу что бы она завелась.ВООбщем ПОМОГИТЕ В РЕШЕНИИ ЭТОЙ ГОЛОВОЛОМКИ.Надеюсь что кто нибудь откликнеться.ПРавда уже все нервы вытрепал.Немного о том что делалось:СВЕЧИ (оригинал и тысячи не проехали),ДТОЖ летом менял (старый оказался рабочим,пытались бороться с перегревом поменяли все что было можно,а оказалось херово радиатор в сервисе помыли точнее вообще не мыли с.ки) Акком. новый (хороший у своих брал) Теперь о проблемах (только не надо сразу говорить что все дело в них поскольку в прошлую зиму все было так же а данных проблем небыло) Стоит последний МУЛЬТИТРОНИКС и иногда выкидывает ошибку не верный расход воздуха и что то там какой то клапан короче х.р поймешь Ошибка выскакивает иногда в основном в мороз.Еще ругаеться на привышение времени впрыска (ошибку не выкидывает а просто ругаеться) Вообщем люди добрые помогите!!!
    Да, бензонасос жужжит как ему положено (сколько качает не знаю,но бегает не жалуюсь),компрессию не мерил,но думаю с хе...ой летать не будет (недавно менял прокладку клап.крышки у знакомого,он сказал что состяние у двигателя еще в очень приличном состоянии).Короче нужен не совет а реальная помощь.Как поеться в песне МЫ за ценой не постоим.
    Да и вот что еще.Может объеденить все посты и создать одну тему? (ВОПРОС К МОДЕРАТОРАМ)Искать людям ответы на вопросы будет проще и тем отдельных плодить не придеться.
    Подниму тему.Вопрос остаеться открытым.Неужели никто не поможет??? Да еще и темы новые открывают с теми же вопросами.
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    salk, привет! Помочь непрочь, но чем, как не советом?
    Может VAG Com подключить до момента запуска (при -20) и потестить например ДТОЖ. Это я так, для примера написал. Как понимаю, что проблема только в мороз и ошибок после "оттепеля" никаких? Компрессию все же не мешало бы померять. Чудес то не бывает. Топливо + воздух + искра = пуск. Ну или хотя бы попытка... Как то так.
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Проблема запуска горячего двигателя ANA 1.6
    от djovi в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 23:04
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.12.2010, 18:47
  3. Как я победил проблему запуска в мороз.
    от R-TEM в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 26.02.2010, 10:38
  4. ПРОБЛЕМА ПЕРВОГО ЗАПУСКА НА AFN
    от Gammy в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 15:53
  5. Ответов: 395
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 12:29
