    Pointer Аватар для .::VK::.
    Россия, Воронеж
    Цитата Сообщение от Luka Посмотреть сообщение
    Датчик проверяется прозвоном между контактами 4-7 разъма ТНВД на сопротивление.
    А где контакты 4,7 в разъёме?
    Разъём, как я понял, тот что с полукруглым(и) краем(ями), внутри которого 1 из восьми контактов колодки отсутвует, от этого разъёма жгут идёт на пластиковую блямбу, прикрученную 4-мя болтами к ТНВД? Где там 4-й контакт? Как нумерация относительно пустого контакта идет?
    Группа 007, окно 1 смотрим температуру на холодную и сравнивает с другими температурами, должны быть примерно одинаковые показатели. Если показывает ерись или -5,4 град, как температуру замещения,
    У меня как раз -5,4 градуса показывает.
    Ошибки такие:
    "00539 - Датчик температуры топлива-G81
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    17-10 - диапазон регулирования - Спорадическая"
    Пробовал ставить новый ДМРВ, но поведение авто так и не поменялось ;) При наборе около 3000 об мин на 3-й передаче, происходит как-бы отсечка какая-то сильный тупняк. И далее очень плавный набор хода.
    Установка нового датчика температуры топлива исправит проблему?
    VW Passat B5 Variant 1,9 TDI AFN МКП `98
    Раша, 52
    При наборе около 3000 об мин на 3-й передаче, происходит как-бы отсечка какая-то сильный тупняк. И далее очень плавный набор хода. Это турбина слетает в аварийный режим
    Ищи темы по опрессовке и по турбине.
    Pointer Аватар для Юраа
    Рязань
    Luka,Уважение братан за умный ответ! Помоги и мне- машина думаю та же Пассат В5 1.9AFN 98г.в. Здесь наверное глючит БУ двигателем. Совсем холодный движок свечи накала включаются а час постоит уже не включается релюха - контрольку в салон вывел. И не заводится. Беру блок с разборки- прописка нужна или нет и что посоветуешь?
    Рязань
    Luka, Прошу совета про турботаймер который навязывают с установкой новой сигнализации. Пассат В5 1.9 AFN. Может лишняя головная боль?
    Казахстан
    Получено: 13
    А за этот час температура двигла снижается до температуры включения свечей? Может они и не должны включаться? Тогда причину
    И не заводится
    надо искать в другом.
    Вроде надо кодировать при замене ЭБУ, но точно не скажу.
    Это скорее вопрос религии. Многие считают (и возможно не без основания), что для дизеля ТТ не очень актуален, т.к. температурный режим движка помягче и турбина не греется так, как на бензинке. Если катаешься спокойно, то, наверное особенной необходимости в ТТ нет, а если любишь гашетку потаптать - ТТ лишним не будет.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.09.2011, 19:44
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.02.2011, 12:20
  3. Датчик температуры топлива
    от timka23 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 15:58
  4. Датчик температуры топлива -G81
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 20:04
  5. Где стоит Датчик уровня топлива !!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 22:01
