1. #101
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Цитата Сообщение от Luka
    При скидывании и одевании шланга с актюатора турбины шток ходит положенные ему 10-12 мм?
    Да ходит11мм, но я начитался в поиске....... Уменьшил ход штока рег. винтом 7мм.- стала немного тупее и свист турбы пропал (она немного свистит на холостых и в начале разгона) Все равно-глючит, Я все вернул на место, и еще раз почистил геометрию. Масло берет в пределах разумного( 0,5л на 8тыщ).Прет не хуже ТДИ AVF 131л.с -Пробовали,пересаживались. Забыл сказать у меня чип-Абсолют, но глюк был и до чипа.ЕГР-заглушен. Если чесно-задолбался, но машина нравится.Расход 5.5- когда заглючит ваще 4.5.Без фишки расходомера тоже меньше расход
  2. #102
    Казахстан
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от AleksEst
    Ну и что мне делать, поставить заглушку обратно?
    Это по желанию клиента Как хочешь, как больше нравится самому Если не из зеленых, можешь и обратно воткнуть. А можно просто шланг с клапана ЕГР скинуть и заглушить его болтом например (в смысле шланг заглушить).
    jra_alekseich ну я ХЗ тогда, как бы по твоим словам все работает, но в тоже время есть ошибка по передуву.
    Обычно до чиповки все глюки надо исключить, а теперь фиг пойми, что там и как у тебя.
  3. #103
    Эстония
    товарищ, извини, конечно, но создай свою тему, а то базар получится тут.
    Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
    мне свои бы проблемы решить
    Добавлено спустя 20 минут 45 секунд:
    Luka
    как думаешь, из чего сподручного изготовить прокладку для ЕГР, там наверное не сильно большая температура?
    Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
    Угол выставили
  4. #104
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Температура как раз большая, чем нибудь несгораемым. Проще всего вырежи прокладку из консервной банки, но ненадолго-прогорит. Лучше из асбеста, у меня уже год. Необижайся пж-та, но тему создавать меня сразу заткнуть поиском, а я там живу . Чем могу -помогу. Слежу за твоее проблемой. Ты тоже тему создавал(расходомер) А выходит ???
  5. #105
    Эстония
    Не, пиши, я не против, только бы не запутаться в итого кто кому пишет и кому отвечает.
    Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
    Ну в принципе, основная моя проблема была в незатянутом хомуте, сейчас нет такой тряски на холодную.
    Сколько интересно стоит клапан ЕГР, он у тебя заглушен?
    Добавлено спустя 50 секунд:
    Ещё бы расход победить...
  6. #106
    Казахстан
    Получено: 13
    Дыру нашел-устранил, угол выставил покатайся, последи за расходом, по идее должен сейчас снизиться.
  7. #107
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Да, заглушен. Можно заглушить для исключения влияния на проблему. А вылечиш проблему-сам решай, тебе же писали. У меня есть 2 штуки б.у.
  8. #108
    Эстония
    Ага, чуть опоздал, ездил в ваши края летом
    Ладно, буду глушить ЕГР, надо найти прокладки, может ещё воздуха неучтённого найдётся.
  9. #109
    Беларусь, Минск
    jra_alekseich
    ДМРВ можешь проверить Вольтметром: на холостых - 1,0-1,5 В, на 3-4тыс будет 4-4,5В. Снимать с 5 ноги (масса вроде на 3 или 2)
    Датчик наддува можно тоже так смотреть, только значений не помню, но они похожие.
    Клапан можно контролировать манометром для вакуума.
  10. #110
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Я с него шланг снял и поехал- глючит. Остальное проверю отпишусь. Еще вопрос, может ли вакуум тормозной влиять на передув. У меня при интенсивном тормозе со 2..3..качка,тормоза хуже чем сначала.
  11. #111
    Россия, Апатиты
    проверить герметичность тормозной системы на предмет утечки тормозной жидкости, вполне возможен вариант с подтеканием в уплотнительных кольцах шлангов задних суппортов, вопрос решаемый, "прокачать" тормозную систему в соответствии со схемой, заодно можно и поменять тормозную жидкость, она очень гигроскопична и подлежит периодической замене.
  12. #112
    Беларусь, Минск
    jra_alekseich
    Во всем авто сделан общий вакуум 0,6-0,7 атм, если он слабый, то тормоза будут твердые, как на заглушенной машине
  13. #113
    Казахстан
    Получено: 13
    Нет.
  14. #114
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Проверил, на 3ноге+14в, на 1 +5в, 5нога масса. Как правильно мерять одетом ДМРВ или снятом. Датчик наддува и 75клапан при движении чем больше обороты тем меньше вольтаж.
  15. #115
    Беларусь, Минск
    ДМРВ - при одетом конечно,(+14В и +5В - это питание) только на холостых надо найти ногу, на которой будет ~ 1 В, это будет сигнальный провод. Сам 75клапан управляется ШИМ-ом, вроде напряжение должно увеличиваться
  16. #116
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Управляющая нога-6. На хх..~1.65v, на3000об. ~3.95v . Что это значит
  17. #117
    Беларусь, Минск
    Значит расходомер - целый, исправный
  18. #118
    Эстония
    Мужики, приехал с диагностики от официалов VW, всё ОК, только треснут шланг.
    Посмотрите на фотографии, какой его каталожный номер?
    Сказали из за него, скорее всего, расходомер воздуха врёт.?!
    Патрубок №10, он обведён.
    Он стоит, сказали, 4000 руб. [IMG][/IMG]
    --- Добавлено чуть позже---
    Блин, что можно с этим сделать 058145856J, реально стоит много... Жалко за кусок резины такие бабки платить.
  19. #119
    Казахстан
    Получено: 13
    Внутрь шланга втулку и обжать хомутами. Я так сделал
  20. #120
    Эстония
    Так он жеж зараза изогнут как незнамо что! Или проблема именно в соединениях? Они мне особо не объяснили, сам вижу, что сопливит где-то в соединении.
    Я вот подумал, прикинул, интересно, его не могут изготовить... как их называют, есть, короче, в соседнем городе конторка, делает всякие шланги...
    б/у вообще стоит рассматривать как вариант?
Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
  1. Срочно!!!расходомер воздуха на дизель
    от Вованец в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 16:40
  2. Расходомер воздуха на Пассат
    от Ewgen в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 19:55
  3. Где купить расходомер воздуха подешевле?
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 15:25
  4. Расходомер воздуха.
    от STN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 06.09.2005, 09:48
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.08.2005, 15:57
