1. #41
    Россия, Апатиты
    Цитата Сообщение от dimm&ddr
    Не хочется, чтобы повторялись ситуации, когда покупался новый расходомер, а проблема оставалась
    очень не хочется уж столько копий было сломанно с моей проблемой....как поставлю, отпишусь относительно высотнокорректирующего фактора прошу прощения за off
    Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
    Luka
    сочуйствую.....я решил приобрести оригинал, разница в цене с Бош была 500 рублей....что-уж здесь выбирать...будем посмотреть как говорится
  2. #42
    Россия, Рязань
    Цитата Сообщение от Luka
    Вот такой
    со вставкой вверху на 2-х саморезах, которую мона заменить отдельно
    А про вставку отдельно можно подробнее? Сам ее вытаскивал, в ветке про Номер запчасти сказали, что он меняется только целиком с корпусом.. Номер вставки не дали. В чем правда, брат?
  3. #43
    Казахстан
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от AleksEst
    Luka писал(а):
    А у тебя ЕГР не заглушен случаем
    нет
    А она работает? Клапан N-18 и сам клапан ЕГР? Может из=за нее такие показания ДМРВ
  4. #44
    Эстония
    Так если у тебя значения изменяются, значит он живой ,тем более что даже за 1000 выбегает
    Ага, при условии, что допуск до 320, судя по данным ниже?
    Группа "003" (систма EGR - или Отработавших Газов)
    слева-на-право
    1 окно) Обороты холостого: 870 - 950
    1 окно) Количество воздуха (расчетное): 230 - 370 mg/H
    2 окно) Количество воздуха (полученное (актуальное)): 230 - 370 mg/H
    4 окно) вакуумный клапан (соленоид) EGR: 40 - 75 %
    ху-из-ху
    Если кол-во воздуха расчетное! выше 370, двигатель не прогрет.
    Если кол-во воздуха актуальное ниже 230 mg/H, чрезмерное поступление газов (EGR) или дыра (подсос).
    Если кол-во воздуха актуальное выше 370 mg/H, двигатель не прогрет, низкая пропускная способность системы EGR, или неполадки в расходомере (MAF)
    (примечание: система EGR устроена так, что после 2-3 минут простоя на холостых она отключится. поэтому следует проводить измерния ЭТОЙ группы, в эти первые
    1-2 минуты, потом данные уже будут некорректны)
    Примечание: если расход воздуха будет "зависать" примерно на 550mg/H, то скорее всего у вас имеется ошибка по расходомеру, т.е. он на 99% неисправен.
  5. #45
    Казахстан
    Получено: 13
    LEON-62 я менял целиком, но меняется и только вставка и номерки здесь на форуме мелькали
  6. #46
    Россия, Рязань
    В теме про номерки 500 с гаком страниц)) Не осилю Носом никто не ткнет? Многие ведь меняли...
  7. #47
    Эстония
    Цитата Сообщение от Ioann
    AleksEst
    Кстати, а ошибок разве нет? По идее должно показать "Цепь расходомера обрыв" или что-то вроде того.
    Вот нету
    Единственное, сегодня стёр следующие ошибки, но у меня аккум замерзал в Финке, не мог завестись, пологаю, ноги ростут оттуда:
    Сегодня опять посетила меня "00575 давление во впускном коллекторе 17-00 диапазон регулирования"
    Немного другая ошибка, но тот же датчик, я так понимаю, закисший шток турбины...
    Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
    нет
    Здрасти озадачил опять...
    Ошибок нет, вроде работает
  8. #48
    Казахстан
    Получено: 13
    но тот же датчик,
    Что значит тот же? Ты подразумеваешь ДМРВ? Он к этой ошибке никакого отношения не имеет. Что у тебя ваще с машиной происходит? Опиши.
    Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
    вроде работает
    Что значит вроде. Проверь, посмотри прямо внутрь клапана ЕГР, там видно движение штока должно быть. Как ты уже писал сам после заводки клапан должен открыться, а спустя примерно 2 мин он закроется и это визуально можно отследить.
  9. #49
    Эстония
    но тот же датчик,
    Про датчик - давления во впускном коллекторе, это я на первой странице писал, заодно с проблемой показаний ДМРВ. КЗ я думаю было из за замёрзшего аккума, а теперь я на 3й газанул "в пол" более 3т.о. вот и получил "тупую" машину и ошибку.
    Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
    Я обычно не газую, 3т.о. не набираю, по этому это меня не беспокоило пока, это следующий вопрос будет, когда побеДю ДМРВ, дай Бог. Видимо пора турбину снять и почистить.
    А беспокоит меня повышенный расход топлива.
    Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
    С клапаном нужно будет разобраться тоже.
    Объясните на пальцах, что нужно, чтобы сделать "вакуумизацию", ни как не въеду в это.
  10. #50
    Беларусь, Минск
    AleksEst
    Повышенный расход топлива: посмотри в 4 группе 4 окно, какое значение?
    По расходомеру на холостых, должно быть 240-450, после заводки попробуй поснимать трубку на грибке ЕГР, будут ли меняться значения.
  11. #51
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Я обычно не газую, 3т.о. не набираю, по этому это меня не беспокоило пока, это следующий вопрос будет, когда побеДю ДМРВ, на 3й газанул "в пол" более 3т.о. вот и получил "тупую" машину Недавно я описывал свою проблему точ в точ как у тебя.Почистил геометрию,махнул 75 с приятелем не помогло .Теперь грешу на ДМРВ.Начитался в поиске снял помыл(074905461),- непомогло.Даже хуже стало,глюк появился еще раньше-через5сек.тапки в пол.Абыло через10сек.от1500об.
  12. #52
    Казахстан
    Получено: 13
    Рой в том же направлении. Из=за ДМРВ такого не будет. Проверяй по новой геометрию, клапан, правильность подключения шлангов.
    Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
    "вакуумизацию"
    А это ты где вычитал
    А если это взаимосвязано Турбина передувает, естественно превышенный объем воздуха качает, отсюда и показания ДМРВ выше нормы, а
  13. #53
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Спасибо, я даже рад, что не ДРМВ-уже дешевле.А геометрию, вчера откутил 2 болтика актюатора турбины пошевелил туда сюда ходит без заеданий, и на заведенной. Остается клапан
  14. #54
    Эстония
    "вакуумизацию"
    ну не на х.х. же?
  15. #55
    Казахстан
    Получено: 13
    ну не на х.х. же?
    А почему нет, не факт конечно, это всего лишь предположение. Просто замещаемые 550 мг/цикл должны быть постоянными во всем диапазоне оборотов и нагрузок по ELSE. У тебя же они меняются Короче, чем дальше в лес, тем толще партизаны Надо отрубить турбину (скинуть шланг с актуатора) тем самым исключив ее влияние, посмотреть откинется ли шток вниз, и посмотреть показания ДМРВ. Проверить ЕГР, как писал выше и если все норм а показания останутся такими же - менять ДМРВ.
  16. #56
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Я скидывал ездил так -глючит. В одном случае не глючит- когда снята фишка расходомера,но она и не едет
  17. #57
    Казахстан
    Получено: 13
    В данном случае я не тебе писал, а AleksEst, для того, чтобы исключить влияние передувающей турбины на показания ДМРВ. А что касаемо тебя, то в таком случае получается виновата геометрия турбины, чтобы ты не говорил о легкости хода штока. Скидывая шланг актуатора ты исключаешь влияние клапана N-75, а турбина у тебя все равно дует - факт.
  18. #58
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    .Скажи насколько процентов ты уверен что турба а то я поменяю .
  19. #59
    на второй странице я выкладывал пдф на английском про вставку. И её совместимость.
    Только это Pierburg, на Бош тож есть номер но по нему в экзисте ничего не взять.
    Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
    Её до этого Nas выложил. Спасибо ему огромное.
  20. #60
    Казахстан
    Получено: 13
    Ну ты блин даешь Чтобы я тебе по интернету диагноз поставил окончательный, а ты меня потом всякими разными нехорошими словами, да Пока по описанному геометрия турбы вырисовывается. Но надо уточнять: проверять и сам датчик давления во впускном коллекторе и логи снимать по наддуву, смотреть что по чем. Извини, но проценты я тебе не скажу .
Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Срочно!!!расходомер воздуха на дизель
    от Вованец в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 16:40
  2. Расходомер воздуха на Пассат
    от Ewgen в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 19:55
  3. Где купить расходомер воздуха подешевле?
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 15:25
  4. Расходомер воздуха.
    от STN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 06.09.2005, 09:48
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.08.2005, 15:57
