    http://www.msi-motor-service.com/ximage ... EN_WEB.pdf
    http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=FA10465A
    Привет, ознакомся. Я себе поставил. Там вкладка в коробке была, что ко многим моторам подходит. Может и на твой тоже. Вставка расходомера. По докуметации на мой идёт, и на другие дизельвагены. У меня Авф, поставил пару месяцев назад работает нормально. В екзисте стоит 2500. Ждал неделю.
    7 22684.08.0 Pierburg, Поставил в корпус из под бош. Можно и за полторы было купить но ждать долго.
    Казахстан
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от AleksEst
    Дата изготовл.: 09.07.1997
    совсем на грани, надеюсь не перепутают.
    Давай свой ВИН
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    AleksEst
    А вот к.з. на плюс у датчика давления - фишка снята?
    - А разве к.з на плюс - это снятая фишка ??? я все время думал короткое замыкание Обьясните если не так понял
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Эстония
    Цитата Сообщение от Luka
    Давай свой ВИН
    КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ
    05/05/2009
    18:36:14
    VIN : WVWZZZ3BZWE070948
    Код автомобиля: 3B5355
    Двигатель : AFN № 305074
    мощность = 81 КВт ( 110 лс.)
    : раб.объем= 1.90 л.
    Коды цветов : Z4 Z4 JN
    Код КПП : DHF
    Код страны : X4A
    Модельный год : 1998
    вопрос 09.07.1997 где месяц, в европе, обычно, пишут м/д/г
    Добавлено спустя 1 минуту:
    Цитата Сообщение от SparXXX-11011985
    AleksEst
    согласен
    Россия, Апатиты
    AleksEst
    "вставка" в ДМРВ Бошевская одинаковая F00C 2G2 027
    относительно оригинального ДМРВ у меня несколько иная информация:есть 028 906 461 и есть 06A 906 461 по vin посмотреть нет возможности, надеюсь Luka посмотрит применимость.
    А ты сам не смотрел, какой у тебя номер написан на ДМРВ? он легко читаем....
    Эстония
    Цитата Сообщение от Александр_ru
    AleksEst
    Тыкс, это на самой "трубке" подходящей к крышке воздушника? Я на ней не увидил номер, наверное он снизу? Крышку снять - его увижу?
    Беларусь, Минск
    Нет, надо открыть 2 шурупа и достать вставку(она с разъемом) из этой трубы, на ней будет номер вверху
    Эстония
    А у меня она не откручивается, т.е. никаких шурупов не видно, на вид целиковая конструкция с "трубой".
    Россия, Апатиты
    AleksEst
    номер ДМРВ на самом корпусе(конструктиве) дмрв написан должен быть или сделай фото уж пальцем покажем надеюсь
    Эстония
    а сколько у вас показывает расход воздуха на AFN?
    Сейчас думаю где бы найти донора, что бы убедиться в его неисправности.
    Казахстан
    Получено: 13
    Вот такой
    тогда твой номер
    074 906 461 - до 08.1997г.
    по ВИНу тоже не могу посмотреть, думал мож кто другой поможет
    Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
    280-290 на ХХ, но у тебя чуть побольше наверно должно быть, потому что обороты ХХ повыше.
    Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
    028 906 461 - с 08.1997г.
    Вот такой
    со вставкой вверху на 2-х саморезах, которую мона заменить отдельно
    Эстония
    Спасибо, да, я его снял, у меня верхний вариант.
    А они не взаимозаменяемы случайно?
    Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
    блин, как бы теперь убедиться что он не работает....
    кстати, я сегодня смотрел, он у меня минимум 550 показывает а когда газуешь за 1000 зашкаливает!
  13. #33
    Казахстан
    Получено: 13
    А у тебя ЕГР не заглушен случаем
    ХЗ
  14. #34
    Эстония
    нет
    Добавлено спустя 55 секунд:
    Блин, и взять на проверку неукого!
    Добавлено спустя 9 минут 42 секунды:
    Ладно, пойду заказывать 074906461
  15. #35
    Россия, Апатиты
    таблица дмрв
    исправил архив, сейчас должен открываться, прошу прощения
  16. #36
    Беларусь, Минск
    Так если у тебя значения изменяются, значит он живой ,тем более что даже за 1000 выбегает
  17. #37
    Казахстан
    Получено: 13
    AleksEst если честно, я бы с такими показаниями датчика, с учетом года авто, даже не заморачивался бы с дополнительной диагностикой и поиском подмены, менял бы сразу.
    Вот это правильно.
    И все же ради интереса, прокатись с ДМРВ и с отключеным от него разъемом. Будет ли разница в худшую или лучшую сторону. По идее не должно ничего измениться, если ДМРВ мертв и используется подменный сигнал.
  18. #38
    Беларусь, Минск
    Не хочется, чтобы повторялись ситуации, когда покупался новый расходомер, а проблема оставалась, это все-таки не 10 $
  19. #39
    Россия, Апатиты
    Luka у вас машинки вроде как одного года, ты менял уже ДМРВ? я вот сподобился, завтра-послезавтра ожидаю оригинал проблема несколько другая, но тоже на мой взгляд связана с дмрв...
  20. #40
    Казахстан
    Получено: 13
    Менял 3 года назад, ставил ВОШЬ. Сейчас опять на него косые взгляды бросаю
Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Срочно!!!расходомер воздуха на дизель
    от Вованец в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 16:40
  2. Расходомер воздуха на Пассат
    от Ewgen в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 19:55
  3. Где купить расходомер воздуха подешевле?
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 15:25
  4. Расходомер воздуха.
    от STN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 06.09.2005, 09:48
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.08.2005, 15:57
