    Golf Аватар для Raider
    Россия, Орловская обл.,Нью-Глазго.
    Сергей-Владикавказ
    Можно и обычный стальной прутик,а то тяжеловато будет,а эффект тот же
    Цитата Сообщение от Плунжер
    Тогда поддомкрать и крутани колесо
    Колодки могут тоже давать скрежет при вращении.
    z17atlet
    Смотри подшипники ступиц.При выключенном движке и кпп скорей всего они.ИМХО.
    Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
    Цитата Сообщение от ALEX94
    ты глушишь его чтоли ? руль еще ни разу не блокировался на ходу ?
    Если ключ из личинки не вытаскивает,то может и не защёлкнуться,правда опасно
    В миру Алексей VW B5 1998-variant,AHL,1,6
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Попробуй при свисте рулем право лево, свист пропадает-вероятнее всего подшипник а какой пиши....
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    может ветер свистит в щелке у двери ?
    Polo Аватар для z17atlet
    Россия, Киров
    Отправлено: 13
    Ага и в ухо дует
    VW Passat B6, 2.0 FSI BVY, АКПП, 2006
    VW Passat B5, 1.6 AHL, МКПП, 1998
    Россия, Владикавказ
    Сергей-Владикавказ
    можно, но чем толще, тем качественнее сигнал)))))))
    не буду оригинал, скорее ступичные. Кстати может попробовать смазать)? И когда колеса снимать будешь попутно глянь колодки, суппорта и т.д. а примерно слышно - сзади или спереди пищит?
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для BlackK
    Получено: 531
    Отправлено: 735
    Цитата Сообщение от z17atlet
    Я же просто накатом еду с горки двигатель, генератор, гур не работает(выключено).
    ...а че ж ты тогда тему так обозвал? Всех с толку посбивал...
    Ну или аэродинамический это у тебя свист в двигателе - при 50-60 км/ч
    Мондео IV 2.0 МКПП
    Россия, Киров
    Отправлено: 13
    Я тему не так называл. Судя по всему модераторы переименовали.
    Бесполезное занятие,даже не заморачивайся этим.
    z17atlet
    Если подшипник,то только под замену.Кстати,а ты ещё не смотрел,не щупал ?
    Получено: 531
    Отправлено: 735
    про снег, забившийся между колесом и подкрылком, думал?
    и вообще, это все единыжды было или каждый раз после начала движения на холодную?
    Добавлено спустя 10 минут 4 секунды:
    ...подсвистывающий на каждый оборот колеса подшипник - ...что может быть прекраснее...он там точно ржавым должен быть.
    Подшипники ступичные всю жисть только выли и гудели. Причем характерная особенность для них - изменение характера гула в поворотах.
    Мондео IV 2.0 МКПП
    Ещё, как вариант,можно на колодки внимание обратить,но.......
    Беларусь
    Уменя тоже после долгой стоянки попискивает. похоже что колодки неотходят потомучто бывает проедешь протормозишь и потом проподает но несразу но проехать минут десять или от километрожа зависит непойму или от количества торможений. в дождь небыло писка. пыльник шруза целый. скрипит спереди справо . пару месяцев назад расхаживал цилиндр а то колесо от руки туговато крутилось видно цилиндр надо под замену толка небудет. вот и писк отсюда.
    B5 2000г.в. 1.9TDI (90л.с. AHH) МКПП
    был Б3 1991г.в. 1,8 моновпрыск + газ
    Раша, 52
    Таким способом можно бензинку послушать а у maxmax TDI а там рокот ещё тот.
  13. #33
    Россия, Киров
    Отправлено: 13
    Точно не снег.
    Каждый раз.
    На поворотах все тихо.
    Ага, и я не пойму с чем связано пропадание свиста. Летом точно не было, хотя сейчас уже и не знаю. Может и засвистит.
  14. #34
    Беларусь
    z17atlet писал
    вот и у меня летом несвистело. сегодня с утра как всегда посвистывало. потом пропало. вот тоже напрягает что это такое.всётаки мне кажеться что это колодки. ещё летом меняли пыльник шруза но после этого всё было ок, может там что нахимичили хотя свистелобы постоянно.
  15. #35
    Новокузнецк - Германия
    сам видел в действии самодельный стетоскоп переделанный из медицинского для технических целей. просто микрофон cnnjcrjgf выкидывается, а вместо него в трубку вставляется (к примеру) стержень, например от сломанной отвертки. далее стетоскоп в ухи и прикладывая стержень ищем звук все не соберусь себе такой сгородить
    Вот он.
  16. #36
    Плунжер
    Цена вопроса?
  17. #37
    Дак это в Германии . 12 евро.
  18. #38
    Беларусь
    спрашивал у ремонтника по подвеске про писк и он сказал, что это изза выроботки на диске неравномерной после простоя может образоваться ржавчина или от теперешней соли и песка поподает на диск и пока колодка непрошлефует непропадает можно ездить на безопасность это невлияет. выход: можно проточить диск или купить новый или ездить так думаю после зимнего периода писк пропадёт.
  19. #39
    Россия, Киров
    Отправлено: 13
    Хорошо если бы так. Жаль сейчас не времени заняться этим вопросом.
  20. #40
    Таганрог
    доброго времени! уважаемые форумчане, с наступлением холодов (0 градусов и ниже) что-то засвистело под капотом. Причем свистит только при наборе оборотов в диапазоне от 1100 до 1500 об. Ниже или выше диапазона свиста нет. Свистит примерно 5-7 минут, затем свист пропадает. Подскажи плз, на что в первую очередь обратить внимание при описанных симптомах?
  1. Гул на холодный двигатель
    от Valerik999 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 13:11
  2. Откуда пошло - "повреждение пломбы лишает гарантии"
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 05:40
  3. Ставятся ли на B5 Variant 1998 г. шильдики "Passat"
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:07
  4. Холодный двигатель
    от Selih в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 00:59
  5. холодный двигатель-детонация и глохнет
    от серго в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 14:34
