    Polo Аватар для z17atlet
    Россия, Киров
    Отправлено: 13
    По умолчанию "Свистит" холодный двигатель
    Добрый день!
    Уважаемые, вопросик такой. Завел (-15 -20 градусов), прогрел двигатель 5-7 мин., поехал. На скорости 50-60 появляется "свист-свист-свист-свист". Частота свиста зависит от скорости. Еду с горки, выключаю двигатель и КПП (накатом) - свист не пропадает.
    После 10-15 мин езды свист пропадает. Я думаю, что это могут бы ступичные подшипники. Что еще может так посвистывать?
    Спасибо!
    Ах да, совсем забыл, колодки не причем, т.к. даже если притормаживаю, то ни чего не меняется.
    VW Passat B6, 2.0 FSI BVY, АКПП, 2006
    VW Passat B5, 1.6 AHL, МКПП, 1998
    Новокузнецк - Германия
    Сними ремень с гены если свист не пропадёт значит сальник коленвала .
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    а чо когда ремень с гены снимешь то коленвал перестанет крутиться ?
    z17atlet
    это у тебя скорее всего натяжной ролик какой то свистит, или муфта кондея. после прогрева проходит. снимай по очереди ремни, сначала кондейный, потом генератора, слушай.
    Когда снимиш ремень с гены и свист пропал значит можит быть сам гена .ролик и сам ремень. если не пропал значит сальник .
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    ааа, ну логично, извини
    Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
    а у меня еще шкив ТНВД на холодную иногда задевает за жестяной передний щиток двигла, тоже посвистывает, прогреется проходит, я уже привык к нему, забил
    У меня так было.
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    У меня так было.
    сальник свистел ?
    если честно то ни разу не видел свистящего сальника
    Россия, Киров
    Отправлено: 13
    По умолчанию Re: "Свистит" холодный двигатель
    Цитата Сообщение от z17atlet
    Еду с горки, выключаю двигатель и КПП (накатом) - свист НЕ пропадает.
    Натяжники, гена прочие ролики ведь не крутятся?
    Кондея нет.
    Golf Аватар для slav'OK
    +1
    Это натяжитель ремня генератора недостаточно натягивает ремень,вот он и свистит!Попробуй на прогретой работающей машине обычную парафиновую свечку приставить к внутренней части ремня(где рёбра) .Мне помогло,правда не на долго.
    VW Golf V 2.0 TDI DSG
    Проглядел что мотор у тебя выключин. Тогда поддомкрать и крутани колесо.
    Россия, Киров
    Отправлено: 13
    Думаю мне до 40-50 км/ч не раскрутить...
    Не обязательно раскручивать до свиста. Может быть услышиш трение или легкий скрежит.
    Россия, Владикавказ
    а на месте не свистит? только в движении?
    Беларусь
    У меня при температуре ниже -5 что-то тонко, неравномерно и прерывисто постанывает в двигле секунд 30-40, а потом пропадает. Хотел послушать, где - не расслышал, слышно только из салона, с открытым капотом звук двигателя всё заглушает. А с таким вот точно свистом, как у автора, у меня на другом авто была история, я какое-то время забивал, а потом у меня на ходу генератор заклинило (оказалось, свистел подшипник генератора) и ремень генератора загорелся. Так что диагноз желательно ставить побыстрее. Мастер, который мне потом генератор восстанавливал, сказал, что нужно слушать стетоскопом - так посторонние звуки якобы отсекаются. Честно говоря, не совсем понимаю, куда стетоскоп при такой методике прикладывать нужно.
    Россия, Владикавказ
    абсолютно верное утверждение)).
    сегодня (уже вчера)) я был свидетелем работы стетоскопа)).
    берется лом, монтажка или арматура.в общем прут железа и одним концом прикладываем к подозрительным местам, а другой стороной принимаем доклад прижавшись ухом к железяке. работает 100%. был установлен воющий натяжной и подвывающий генератора).
    рекомендую)))
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    сам видел в действии самодельный стетоскоп переделанный из медицинского для технических целей. просто микрофон cnnjcrjgf выкидывается, а вместо него в трубку вставляется (к примеру) стержень, например от сломанной отвертки. далее стетоскоп в ухи и прикладывая стержень ищем звук все не соберусь себе такой сгородить
    Россия, Киров
    Отправлено: 13
    Да. На скорости 50-60 км/ч
    Народ, не может что это генератор быть. Я же просто накатом еду с горки двигатель, генератор, гур не работает(выключено).
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    ты глушишь его чтоли ? руль еще ни разу не блокировался на ходу ?
    Россия, Киров
    Отправлено: 13
    Да, чтобы точно исключить, например, генератор, гур и др.
    Нет, я же его не кручу. А даже если и крутить, то он не заблокируется, я же ключ не достаю.
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    ну тогда скорее всего какой то из ступичных, вывешивай колеса по очереди и слушай.
  1. Гул на холодный двигатель
    от Valerik999 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 13:11
  2. Откуда пошло - "повреждение пломбы лишает гарантии"
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 05:40
  3. Ставятся ли на B5 Variant 1998 г. шильдики "Passat"
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:07
  4. Холодный двигатель
    от Selih в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 00:59
  5. холодный двигатель-детонация и глохнет
    от серго в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 14:34
