    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    По умолчанию Принт сервер на роутере
    Роутер Д линк 320.
    Подключил всё, все работает с двух ПК(через лан и вай-фай). Стоит выключить принтер и снова включить, как ничего не работает, до тех пор, пока принтер не подключшь к любому компу провода и не напечатаешь пробный лист.
    Phaeton Аватар для wadim_m
    Латвия
    т.е. и интернет пропадает или только невозможно распечатать ?
    Passat 1996, 1.8T AEB, седан, при покупке 195000 км А6(с4) зверь 2.0 моноинжектор, Renault Laguna II 1.9DCi
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    Пропадает печать, т.е даешь документ на печать, а тут же испаряется из очереди
    В инет работает отлично!
    Латвия
    получается не определяет подключен ли принтер или на компьютере принтер становиться OFF LINE, посмотреть и если есть убрать галочку. Если документы собираются в очереди.
    Если исчезают, то возможно рутер виноват. А если выключив и включив принтер, и когда не печатает :
    1. перезагрузить компьютер ?
    посмотреть результат
    2. выключить рутер и снова включить
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    На компе всегда он лайн он. Т.е готов пишет.
    [quote="wadim_m"]А если выключив и включив принтер, и когда не печатает :
    посмотреть результат[/quoe]
    Пробовал, не работает.
    Если при этом подклбчить принтер УСБ кабелем к любому компу, вайфай или лан не важно, и напечатать страницу, то потом через роутер работает д тех пор пока не выключишь принтер.
    Латвия
    а принтер какой ?
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    Принтер HP Laser Jet 1020.
    Получено: 24
    Как вариант попробывать сменить прошивку на роутере.
    С чудесами от НР на работе сталкиваюсь постоянно
    Латвия
    да и попробовать заменить USB кабель на солидный, они обычно по-толще, а то с тонкими бывают такие чудеса
    С днюхой, это раз!
    А два, PSmonitor и PSadmin стоит?
    Вообще говоря глянь в настройках роутера, видит ли роутер принтер?
    Кстати, 1020 - софтовый принтер, есть вероятность того, что не получится на нем сделать принт-сервер.
    Прошивка какой версии стоит? 1.00?
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    Перепрошил сейчас на последную версию, все равно тоже самое.
    Так на этом кабеле от ПК печатает и от ноута тоже.
    Стоит и то и то.
    Да, есть, пишет модель принтера.
    1.21.
    Латвия
    я же про чудеса говорил, было такое. Или все-таки не совместимость
    Россия, Магнитогорск
    Было-было. Было такое: полгода принтер работал без проблем. А потом - стал глючить: печатает три-пять страниц из документа и всё.... Причем начать печатать с шестой страницы - не помогает.... Перепробовал все, включая пляски с админским бубном и окропление святой водой. Помогла замена кабеля - благо рядом стоял сканер НР-шный с качественным кабелем...
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    От идеи использования DIR-320 как принт-сервера отказался практически сразу. Во первых принтер не поддерживается (хотя и работал), во вторых гораздо заманчивее использование этого порта для различных usb устройств (напр. внешний HDD, или тот же принтер(любой!)) становящихся сетевыми при соответствующей прошивке роутера.http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php...вка_DIR-320 Но пока не пробовал.
    Латвия
    хорошие прошивки, но я ими только linksys перешивал, другого просто не было.
  1. продан сервер. какие сроки возможных претензий покупателя по комплектации сервака?
    от Lapachev в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 21:00
  2. DC++(Файлообменная сеть) - как узнать какие маршруты прописать в роутере для него
    от Александр Т в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 13:00
  3. Помогите поменять модуляцию на роутере Asus
    от Headache в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 17:53
  4. Как обмануть прокси сервер?
    от оборотень в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 20.02.2009, 09:10
  5. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 19.10.2005, 15:28
