    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Ошибки на А4.
    Всем здрасте!у друга Ауди А4 1.8Т,АМВ автомат квака)загорелся чек,ваг ком показал:17705 17545 16556.думал,что падение давления из-за дырочки в системе,сделали опресовку все гуд,нигде не сечет!из-за чего может падать давления и быть переобогащение смеси?ошибки стирали и через день они снова появились,но друг говорит,что ничего не изменилось,машина как ехела так и едет,только лампочка нервирует))какие советы будут??
    Беларусь, Минск
    Лямбду тщательно продиагностировать, вполне возможно, что она умирает потиху
    Украина, Киев
    Попробуй по 1 ошибке.При разгоне- турбина раскручивается,при сбросе газа ДЗ закривается,но турбина еще крутится и дает излишек воздуха,для этого есть обходной канал,перепускающий воздух обратно на вход турбины, там должен быть клапан,вакуумные трубки, подклинивающий 75 и 18 клапана
    Россия, Москва, ЗАО
    А подробнее?
    Россия, Краснодар
    У меня тоже такое было-но через часа три ошибка пропала и не "Чек" не горит. Скажи ,а с расходом топлива что нибудь изменилось??Повысился-понизился??
    Россия, Москва, ЗАО
    За расходом особо никто не следил)поэтому не скажу!
    Добавлено спустя 43 минуты:
    Может ли падать давление из-за какого-нибудь неисправного клапана ВКГ?мы как раз в скором времени собирались ее почистить,может в них стоит покапаться?
    Цитата Сообщение от CHakeC
    17705
    http://wiki.ross-tech.com/index.php/17705/P1297/004759
    Помимо дырок, рекомендуется проверить N249.
    В том числе, из-за дырки между турбиной и ДЗ ;)
    Гляньте на ней 206 или 211 группы - переобогащение под нагрузкой или на ХХ?
    Получено: 124
    Отправлено: 13
    Может, как и могут быть проблемы со смесью. Какого года (модельного) AMB?
    Вообще такие ошибки - следствие явной проблемы, или комплекса проблем. Их диагностика не особо-то и трудна.
    Проверяйте вакуумную систему и блидер в ВКГ, если там всё ОК и опрессовка не даёт дыр, то смотрите показания расходомера и лямбды.
    Если сами не в теме, можно обратиться к специалисту.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Россия, Москва, ЗАО
    ))я это и так понимаю,но дырок нет,опресовку же делали!
    Чуть подробнее можно и желательно на русскоязычном)
    Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
    Спасибо за прямой ответ,это и сделаем в первую очередь)
    Добавлено спустя 23 секунды:
    А машинка 2004г.
    По идее, если он заклинил и все время подает вакуум на байпас, то тот будет открыт.
    Для проверки, я бы его исключил временно из управления - например, как написано в факе про ампутацию N249.
    Можно владельца отправить к Bazarov для более точного диагноза)
    Получено: 124
    Отправлено: 13
    А машинка 2004г.
    Ну тогда непонятно, что вы собрались в ВКГ чистить. Там ВСЯ нижняя часть ВКГ - пластик. Если дело будет в блидере, то придётся менять всю ВКГ. Подробнее я писал на ауди-клубе.
    Россия, Москва, ЗАО
    Собрались проверить все клапана на работоспособность как минимум,а далее по факту проверки.разве я не прав?у себя я все снимал проверял и "чистил" так сказать,на этом моторе все похоже.
    Получено: 124
    Отправлено: 13
    На этом моторе, поверь, всё совсем иначе.
    Touareg Аватар для Karlsson
    А машинка 2004г.
    точно, проходили уже, ставлю на дырявый блидер рубь писят
    Россия, Москва, ЗАО
    Хотелось бы и на нашем форуме почитать об этом,давайте по подробнее,сказал А говори и Б))я не сомневаюcь,что там все по-другому,но работоспособность клапанов и блидера проверяется одинаково,разве нет?
    Получено: 124
    Отправлено: 13
    Проверяется одинаково.
    Россия, Москва, ЗАО
    Сергей,мы ходим все вокруг да коло,может всетаки уже откроешь тайну,почему при неисправном блидере придется менять всю ВКГ??я прошу помощи,которую ты в силах оказать,почему бы этого не сделать?про вырванный шрус и стоянку на Чоботовской не зыбыл?
    Получено: 124
    Отправлено: 13
    Да потому что там ДРУГАЯ ВКГ.
    Там нет хомутов, трубки напрессовываются на тройник, который одновременно и является блидером. Разобрать систему под коллектором невозможно, только извлечь всю всборе. При извлечении вероятность разрушения одной или сразу двух трубок близка к 1. Вот и вся арифметика.
    Россия, Москва, ЗАО
    Спасибо огромное за консультацию)теперь все понятно!
    Получено: 1,246
    Отправлено: 863
    Bazarov
    Скажи пжлста, это только на АМВ такая вкг с 04г или на В5 тоже?
  1. Ошибки по двигателю... Нужен совет.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 23:37
  2. Ошибки 9 Московского симпозиума
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 10:24
  3. Как убираются ошибки?
    от Lanit в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 22:45
  4. ОШИБКИ с 8 Симпозиума!
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 00:52
  5. Климатроник выдал ошибки
    Последнее сообщение: 27.11.2004, 15:58
