    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    По умолчанию Re: ремонт стеклоподъемника,удачно
    Цитата Сообщение от Алексей (ALEXSIS)
    TheTERMINATOR
    Да я просто смотрю, что ты "забаянил" двоих ("ЕВГЕН" и ksa), хотя вроде вопросы по теме были, совет просили. А ты уж очень суров оказался ...
    Непонял! за что?
    По умолчанию Re:
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    Цитата Сообщение от Lelik78
    tyco v23084-c2001-a303
    Где и почем брал?
    Друг с Украины прислал,одна в запасе еще осталась
    Passat B-5
    Passat Аватар для DaveG30
    Россия, Сургут
    Получено: 20
    Отправлено: 75
    Не хочу новую тему открывать,а поиском пользоваться не умею,поломалось в стеклоподъемнике пластиковый переходник который к тросику крепится и в него железное крепление стекла вставляется,по этке смотрел-отдельно не продается,возникает риторический вопрос-что делать? Новое покупать-это только щит в сборе за 4 килорубля..
    B5 1997 AHL был, B6 2009 CGYA стал.
    Jedem das Seine.. www.ladco.ru
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    DaveG30, в ПОИСК! Тема частая. Есть номера деталей продающихся в КЭМПе.
    Россия, Железнодорожный (Моск. обл)
    День добрый форумчанам.
    Подскажите пожалуйста, кто знает, вот такая вот проблема:
    У брата авто VW B5, и вот со свеклоподъемником (сторона водителя) проблема.
    Симптомы такие: при нажатии на кнопку вверх-вниз, слышен только щелчок из блока стеклоподъемника.
    разобрал на месте двигатель (т.е. получилось открутить 4 винтика которые держат металлический корпус двигателя с магнитами внутри, т.е. статор двигателя),
    ибо думая что он накрылся, но якорь двигателя был в норме, щетки целы и в порядке.
    проверял тостером напряжение на щетках двигателя, и проявлялся такой симптом, когда жмешь на кнопку поднять или опустить стекло, на мгновение появляется напряжение на контактах (щетках) и тут же пропадает.
    Вот и хочу спросить, эти симптомы говорят о проблемах реле?
    Или есть еще какие варианты?
    Заранее благодарствую!
    Россия, Туапсе
    Все продается!!!! я отделно покупал это пластмассовый бегунок на стеклоподъемник, и фоты выкладывалс номерами в поиске поищи... или мои темы подними....[COLOR="Green"]
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Нет.
    Есть. Компьютерная диагностика и поэлементная проверка.
    Россия, Сургут
    Получено: 20
    Отправлено: 75
    Спасибо ребят за инфу,все нашел,благодаря rk9aav !Он отдал!!! ненужную..
    День добрый товарищи!
    Может кто-то что скажет по данному вопросу:
    Комрад TheTERMINATOR хоть и ответил:
    Нет.
    Но хочу добавить, что компьютерную диагностику сделать не могу, ибо "комп не видит авто", но это я так понимаю другая история.
    Наверное стоит прикупить моторчик стеклоподъемника с блоком, и заменить его, или есть еще какие предположения?
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Adam, начни с ремонта жгута блока комфорта. Когда починишь, будем думать дальше.
    51RUS
    Adam возможно тросик закусило, поэтому щелкает, а так как тросик натягивается, реле отключает напругу и поэтому сначало напруга есть при нажатии на кнопку, а потом пропадает. сними сам щит с направляющими(на форуме есть темки про разборку двери) и если закусило то сразу увидишь
    Polo Аватар для BobBarker
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Возможно ли заменить вот такое реле Tyco v23084-c2001-a303 (Описани: http://www.dzsc.com/uploadfile/compa...8161433284.pdf)
    , на вот это TR-20-12VDC-SC-2AD реле 12V / 30A, 14VDC (Описание: http://www.chipdip.ru/product/tr-20-12vdc-sc-2ad.aspx )
    VW Passat B5 1997г. ADR 1,8, DNZ - механоид. Обшарпанный годами серебристый металлик. Европеец
  13. #33
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    BobBarker, нет.
  14. #34
    Lupo Аватар для Александр-66
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 55
    Цитата Сообщение от "Евген" Посмотреть сообщение
    Привет! А я с другой проблемой (чтобы тему не создавать) : перестал работать перед. левый эл.стеклопод-к. Сегодня разобрал и констатировал 2 залома тросика на белой катушке мотора, соответственно с задирами. Самое обидное в том, что в апреле 08г. я его уже менял , брал в экзисте Мейлле за 2.700 руб., а оригинал стоит 4500.
    Вот в чем вопрос : этот тросик заменяем каким нибудь другим? Или брать курс на разборки? В СПб подскажите где такие есть (нормальные)?
    спасибо.
    Привет! Недавно менял стеклоподёмник-правый передний. Брал в (Руси) 1730 руб в сборе на панели.Не проверив забрал и поехал домой,когда пришло время ставить то обнаружил что мне дали не правый а левый передний стелоподёмник. Ехать в магазин было влом,разобрал снял тросики и переставил на праву сторону,одному правда не получилось натянуть новый трос а вдвоём получилось без проблем. Тем более что не хотелось переклёпывать динамик. Стеклоподёмник работает отлично без нареканий. R.S. Стеклоподёмник произведён в Австрии-1730руб-брал 28 декабря 2011года
    Passat 1.8 turbo AWT 2002. европеец. ткань. ручка
  15. #35
    Н.Новгород
    Выручайте.Перестали открываться двери, при нажатии на брелоке открывается багажник а в блоке управления стеклоподъёмниками щелкает реле. Нашел эту тему и подумал, что релюха не контачит разобрал блок и перепаял реле местами, думал все нормально, вставил блок на место и то же самое стеклоподъёмники работают а двери нет и опять релюха щелкает при попытке открыть что с брелока, что с кнопки на двери.Спасибо. Пассат В5 AHL 1,6
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 12:12
  2. ремонт стеклоподъемника - нужен совет
    от Семен в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.08.2008, 22:12
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 13:48
  4. Ремонт стеклоподъемника.
    от SmartSin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 15:32
  5. Ремонт нитей обогрева заднего стекла!
    Последнее сообщение: 07.10.2004, 14:58
