    По умолчанию ремонт стеклоподъемника,удачно
    Всем привет.Случилась тут проблема со стеклопод.вод.двери,при открытии стекло опустилось вниз и больше не поднялось,через какоето время стеклопод.заработал,еще через день-два тоже самое,начал разбираться достал блок кнопок с вод.двери(3b4959793),по эльзе в электросхемах этот блок отвечает за мотор вод.стекла,за замок вод.двери и регул.зеркала,разобрал ,плата-куча микросхем-два реле,выяснил одно реле управляет мотором стеклоподъемника,второе-замком двери,оба по маркировке одинаковые siemens V23078-C1002-A303,по datasheet прозвонил контакты,одно реле надо менять ,не могу его найти в магазах ,помогите,если нужно выложу datasheet.Спасибо заранее.
    Passat B-5
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Lelik78
    Обмотка сгорела? Корпус реле вскрывать не пробовал?
    Реле не щелкает, когда включаешь стеклоподьемник?
    Нет обмотки целые,релюха щелкает,их там две(обмотки) и две группы перемыкающих контактов,так вот одна группа контактов не срабатывает,вскрывать пока не пробывал,ищю реле,блок стоит на машине-окном не пользуюсь
    хотел добавить-реле герметичное,размером с половину спичичного коробка,если скрывать,то надо выпаивать,на плате его не вскрыть
    Passat B-5
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Точно?
    Я все к чему, перебитый жгут БК выдает такие же симптомы.
    Скорее поверю в обрыв питания, чем в неисправность контактной группы реле.
    Скорее поверю в обрыв питания, чем в неисправность контактной группы реле.[/quote]
    за счет чего тогда стекло само опустилось
    на плате шина питания(кл.30) идет и на обмотки реле и на контактные группы,контактн.группы меняют полярность питания мотора стеклопод.,опускать-поднимать,в момент опускания стекла думаю что залипают контакты или слетела возвратная пружина на группе,на скоко помню устройство реле
    Passat B-5
    Привет! А я с другой проблемой (чтобы тему не создавать) : перестал работать перед. левый эл.стеклопод-к. Сегодня разобрал и констатировал 2 залома тросика на белой катушке мотора, соответственно с задирами. Самое обидное в том, что в апреле 08г. я его уже менял , брал в экзисте Мейлле за 2.700 руб., а оригинал стоит 4500.
    Вот в чем вопрос : этот тросик заменяем каким нибудь другим? Или брать курс на разборки? В СПб подскажите где такие есть (нормальные)?
    спасибо.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Lelik78
    На блок управления идет два независимых плюса. Проверь.
    "Евген"
    В поиск! Баян.
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    можно тогда и я влезу с вопросом!
    а как вообще устроен стеклоподъемник?
    есть схемка?
    а то у меня что то хрустнуло там и все кирдык!
    моторчик жжужит а не работает!
    а на улице -20 гаража нет, поэтому пока ни как не разобрать! так что вот думаю что случиться могло?
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Лучше тоже в поиск сходи, баянист.
    Lelik78
    Если есть щелчек при подаче и снятии напруги на обмотку - все нормально с контактной группой.
    погуглил,есть решение,но там другая релюха по параметрам http://forum.cxem.net/lofiversion/index.php/t47063.html,не удержался-выпаял свою,вскрывать не стал прозвонил,так и есть одна группа на "открытие окна" глючит,сняв напругу с обмотки,контакты остались замкнуты ,потряс реле разомкнулись
    Passat B-5
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Lelik78
    Вскрывай и чисти контактные пятки от нагара, затем нулевкой.
    Может кому пригодится,отремонтировал блок,нужное реле замучился искать.Использовал другое реле,с такими-же параметрами.Реле замка двери перепаял на место реле стеклоподъемника,а на освободившееся место реле V23084 и получился симпатичный колхоз,который поместился в самом блоке .
    Фотка http://i058.radikal.ru/1001/b8/ad77bdebe619.jpg
    Было так http://s003.radikal.ru/i204/1001/88/d47291927d0b.jpg и
    http://s001.radikal.ru/i194/1001/1c/9e999dfe77bc.jpg
    Passat B-5
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Какое?
    Проводочки тонковаты...
    Какое?
    реле tyco v23084-c2001-a303,провода не тоньше чем дорожки на плате ,для управления замком двери вполне,сила тока для работы замка меньше чем для стеклоподъемника,сообственно для этого и было перепаяно второе реле
    забыл добавить,на фото реле на проводах для замка,а на плате для стеклоподъемника
    Passat B-5
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Где и почем брал?
    Россия, Крайний Север
    По умолчанию Re: ремонт стеклоподъемника,удачно
    TheTERMINATOR Что-то ты слишком грозный после праздников. Как посмотришь, вокруг тебя одни "музыканты" собрались .
    Пацаны же по-доброму . . .
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Алексей (ALEXSIS)
    Ты о чем?!
    TheTERMINATOR
    Да я просто смотрю, что ты "забаянил" двоих ("ЕВГЕН" и ksa), хотя вроде вопросы по теме были, совет просили. А ты уж очень суров оказался ...
    Слушайте, а почему я после изменений на сайте не могу цитаты вставлять?! Выделяю текст, нажимаю цитата, а мне - балалайка. Что-то делаю не так?
    Беларусь
    Да вроде все работает)
    лен обл Верево
    кнопка цитаты в пр. нижнем углу сообщения !
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 12:12
  2. ремонт стеклоподъемника - нужен совет
    от Семен в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.08.2008, 22:12
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 13:48
  4. Ремонт стеклоподъемника.
    от SmartSin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 15:32
  5. Ремонт нитей обогрева заднего стекла!
    Последнее сообщение: 07.10.2004, 14:58
