25.12.2009, 17:30 #1
- 25.01.2006
- Украина, Одесса
- 48
- 89
Красная масленка. Регулярно.
Привет всем. Нужен совет. Почему на этом форуме? Я еще не встречал ресурса по VW настолько полезного и компетентного. Раньше был В5, все знания черпал отсюда.
Машина Шкода Суперб 2005. 1,8Т. 87 000 пробег. Второй хозяин. Мои 30 тыс. км. Обслуживаюсь у официалов. Мобил 5W40. Масло меняю раз в 8-10 тыс.
Тысяч 5 назад начала иногда загораться красная масленка. Визит на сервис и вскрытие, показали что засорился маслоприемник. Почистили. Насос в норме. Давление тоже.
Прошло 5 месяцев – 4 тыс км. Проблема повторилась. На сервисе сказали что опять грязь в маслоприемнике. Много. Чистка. (Менять маслоприемник отговорили) . Промыли 2 раза. Насос и давление в норме на всех режимах. Залили Мобил 5W50. Мол это лучше для турбины. Спорить не стал. Доверяю официалам.
Прошло 1,5 месяца. – 700 км. После недельной стоянки машина завелась с характерным дизельным стуком. Думал это после долгой стоянки. Прогрел до 90 на холостых. После этого при нажатии на педаль и повышении оборотов - загорается масленка. Глушим. Эвакуатор. Сервис. Разбираем. Забитый маслоприемник. И грязь в поддоне.
На сервисе предлагают мыть, лить масло. При повторении –опять мыть… пока вся грязь не выйдет. Утверждают что кто-то сильно нелюбил машину и лил плохое масло. Якобы много выходит грязи. Как вариант предлагают не ставить сетку в маслоприемник чтобы все срань задерживалась в масл фильтре. Фильтр менять каждую 1 тыс км.
Принимаю советы.
Допустим до меня залили плохое масло. (хотя есть сервисная. Обслуживалась у официалов). Но ведь я же проехал как-то 25 тыс меняя масло каждые 8 тыс!!
Примерно на 50 тыс. км (как раз до меня) на машинке была замена турбины. Может конечно и дал он ей просраться. Но все равно непонятно почему именно сейчас все это вылазит?
Дальше одни вопросы.
Возможно ли чтобы после 2-х промывок, через 700 км повторно забился маслоприемник? Или это что-то мутит сервис? Но вроде такого за ними не замечал..
Если у кого-то был опыт поделитесь плз. Что делать в подобной ситуации? Мне совсем не улыбается каждую тысячу платить за сервис и масло.
Спасибо.
25.12.2009, 17:33 #2
- 23.11.2006
- Россия, Москва, СЗАО
- 43
- 14,059
Спасибо: Получено: 266
Отправлено: 370
0ну если засорился, значит такое бывает. дейтсивтельно, гамно могло быть, вот щас и отслаивается.
неразборчиво
25.12.2009, 17:33 #3
- 06.04.2007
- Россия, Санкт-Петербург
- 46
- 6,382
Спасибо: Получено: 4
0Возможно.
Давление масла какое?
Поменять масло приёмник не дорого, когда поддон снят.ТАЗы=>Ford Mondeo V6+VW Golf III 1.6 + Kawasaki GPX=>
25.12.2009, 17:49 #4
- 30.12.2007
- 52
- 397
0Vladman
Можно хотя бы снять крышку ГБЦ и там все почистить ... это относительно недорогая процедура существенно сократит кол-во грязи в движке.
Добавлено спустя 13 минут 28 секунд:
Maks S.
На Украине официалы читают Эльзу только на украинском, вот и не ведают что да как делать...
25.12.2009, 17:54 #5
- 06.04.2007
- 46
- 6,382
0RomanMak
Но такая промывка уж совсем для "кримального" случая.ТАЗы=>Ford Mondeo V6+VW Golf III 1.6 + Kawasaki GPX=>
25.12.2009, 18:44 #6
- 09.04.2009
- 77-5
- 37
- 2,647
Спасибо: Получено: 44
Отправлено: 84
0Сообщение от RomanMak
Официалам верить вообще нельзя! Был случай, купили новую астру поехали на первое ТО все заменили что нужно выехали, решил масло посмотреть! Масло было темное как до замены! Поехали обтатно, конечно же они все меняли! Хрен что доказали!W222 S63 амЖо
25.12.2009, 19:35 #7
- 25.01.2006
- Украина, Одесса
- 48
- 89
0Сообщение от Maks S.
25.12.2009, 19:44 #8
- 15.09.2006
- Казахстан
- 51
- 3,830
Спасибо: Получено: 15
0По маслозаливной пробкой как состояние движка, чисто или засрано? Чтобы хотябы определиться примерно что там внутри делается. Если чисто -сервис разводит (наверно к капиталке тебя уже готовят ), если все засрано, то описанная ситуация вполне возможна.
25.12.2009, 20:09 #9
- 02.08.2007
- Россия, Сургут-Краснодар
- 52
- 17,409
Спасибо: Получено: 2,516
Отправлено: 4,977
0Vladman
а до тебя какое масло в движок лили?- Расскажите о себе в двух словах.
- Всякое бывало.
25.12.2009, 20:34 #10
- 13.11.2007
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 59
- 1,430
Спасибо: Получено: 14
0VladmanСмотри в сторону масл. насоса+ компрессия. +1 хозяин-убийца авто.
26.12.2009, 14:46 #11
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0Сообщение от Vladman
2. в форуме неоднократно написано : чистить маслоприемник - дело неблагодарное...
его нужно менять...
загорается и пищит красная масленка
от константин 57 в разделе Архив 2008г.Ответов: 37Последнее сообщение: 22.09.2008, 21:28 -
Красная масленка
от azimut в разделе Архив 2008г.Ответов: 50Последнее сообщение: 20.08.2008, 21:22 -
Загорается красная масленка. В чем может быть дело?
от MAXPAINE в разделе Архив 2007г.Ответов: 45Последнее сообщение: 20.07.2007, 20:38 -
"Дизельный" звук+красная масленка. маслянный насос
от Filhead в разделе Архив 2007г.Ответов: 19Последнее сообщение: 16.05.2007, 11:53 -
Пропала после чистки красная масленка
от BAD в разделе Архив 2006г.Ответов: 8Последнее сообщение: 24.10.2006, 16:49
