    Россия, Киров
    По умолчанию Антенный усилитель
    Хочу сделать переходник для штатного антенного усилителя, но в местных магазинах радиодеталей нет дросселя на 100мгн есть только на 47 и 180...
    Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
    Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Есть чем мерить индуктивность? если есть отмотай от 180 и все или можно сделать самому с изменяющейся как на старых телевизорах советских где сердечник по резьбе гулял и соответственно менялась индуктивность. Сейчас практически все мультиметры имеют переключение для измерений емкости до 20мкФ и индуктивности сколько генрей не помню, у меня до 20Гн. Так что...наши руки не для скуки если сам решил собрать адаптер.
    Покупай 180мГн,разброс параметров позволяет.Удачи!
    Россия, Киров
    Student У меня мультиметр измеряет ток и напряжение, а еще сопротивление... Да чего там собирать
    Alexxeyy
    Спасибо попробую на 180, а сколько сопротивление должно быть у дросселя на 100? Может не достаточно будет питание?
    Дроссель служит для "отфильтровки" питания,поступающего по центральной жиле коаксиального кабеля.Его сопротивление ничтожно мало,поэтому 100-180 мГн не "просадят" те 12 вольт,идущиена плату антенного усилителя. Знакомому делал на Б5,ставил 180 или даже 200мГн(уже не помню)-все работает,нареканий нет. Удачи!
    Россия, Киров
    Alexxeyy спасибо
  1. антенный усилитель
    от YUROKEZ в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 15:11
  2. Дополнительный антенный усилитель
    от Maks S. в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 09:43
  3. Дополнительный антенный усилитель.
    Последнее сообщение: 11.02.2008, 12:41
  4. антенный усилитель на универсале
    от somon в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 13:16
  5. Антенный усилитель (вопрос)
    от Серг_Кев в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 00:45
