    Россия-Питер
    По умолчанию Гольф4- иммобилайзер не блокирует двигатель.
    Интересное кино,вчера,наконец,нарезал болванку чипованную,для интереса решил попробовать завестись без прописки,и как ни странно машина завелась,скажу больше,заводится даже вообще пустой болванкой,при вынимании чипа. При всём этом, как-будто ключ ИММО не принимает,пищит с надписью-immobilaze aktivate и мигает криптограмма ИММО на щитке,короче-чудеса,такого фортеля я не ожидал. Прошёлся поиском,были похожие ситуации и были советы,типа-"ты чего-то не договариваешь",хотя что здесь можно не договорить?-чем там всё закончилось,тоже не ясно. Ещё здесь на форуме нашёл инфу(насколько достоверную-без понятия),что:
    Если лампочка горит но заводится, значит в системе иммобилайзеру прописанно не блокировать мотор. Обычно бывает с новыми панелями.
    -если это так на самом деле,тогда зачем нужна такая ИММО?-непонятно совсем.
    Может кто подскажет,в чём может быть проблема в данной ситуации?
    _________________
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    По умолчанию Re: Гольф4- иммобилайзер не блокирует двигатель.
    Работу иммо на этих машинах отключить несложно.
    Но панель тут ни при чем.
    Иммо отключают в "мозгах" мотора.
    Впрочем, если сделано именно таким способом, то включить ее обратно тоже не проблема...
    Россия, Москва, ЗАО
    Должна завестись и заглохнуть. В противном случае имхо "постарались" с приборкой.
    Россия-Питер
    kalex
    А что, если ИММО отключено в мозге двигателя,то лампочка должна также как обычно отрабатывать при включении зажигания-кратковременно загораться и гаснуть?-у меня происходит именно так,когда втыкаешь нормально прописанный ключ или нет? И до этого момента фокусов с этой простой болванкой я думал,что это защита фунциклирует.
    Ну а если у меня таким,может поделишься как её включить?-можно через личку.
    В каком плане могли "постараться"? Она прекрасно отрабатывает. Кстати,может у нас у половины кто-то "постарался",а мы тут бодяги разводим про какие-то прописки и логины
    Россия, Москва, ЗАО
    Я предположил... и ошибся.
    Россия-Питер
    Мелькает у меня здесь шальная мысль про сигналку штатную,хотя тоже вряд ли-они же не связаны,но я не догадался попробовать закрыть с брелка и попытаться вломиться и попробовать завести-может и не даст завести в этом случае(у меня выкидушка родная с ц.з.)-чем фиг не шутит!
    Россия-Питер
    Ура!-заработало ИММО,разобрался с помощью форума и добрых людей. Стёр пару банальных ошибок и всё встало на место!
    Россия, Саратов
    ... номера ошибок в студию
  1. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 22:54
  2. Двигатель AWT
    от alik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 22:08
  3. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 08:58
  4. Двигатель дросельной заслонки
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 10:11
  5. Двигатель ATW
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 23:44
