1. #81
    выяснил причину ПОМПА!!
    купил все (ГРМ и т.д.) буду менять! Ищу теплое место((
  2. #82
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 806
    Как?
    И перегрева не было? Очевидно помпа подрабатывала (крыльчатка проворачивалась) и на печку не хватало
    APT, 1,8 универсал
  3. #83
    Россия, Крайний Север
    А бывает такое, что крыльчатка на валу проскальзывает, а бывает подклинивает и работает. У меня такое было. Правда, на советском автомобиле. Со временем проскальзывания все учащаются и доходит дело до замены.
    Но вопрос к FaRIDik остался-как определил, что помпа?
  4. #84
    Определил друг мой! потрогал патрубки радиатора а там один холодный и сказал то что писалАлексей (ALEXSIS) помпа работает но подклинивает!
    вот и усё по-моему!
    Добавлено спустя 1 минуту:
    И перегрева не было и нету!
  5. #85
    Россия, Волгоград
    Почему не греет печка, пока не нашел. Зато нашел где промыть спец. аппаратом для замены антифриза с промывкой , сделаю расскажу. Может кто-нибудь все таки знает почему при переключении потока воздуха в средние сопла скорость вентилятора падает до минимума??????????.
  6. #86
    Россия, Архангельск
    Почему тему не подняли летом?!, когда все это можно было сделать на улице в тепле?! В низ почему то тоже греет холоднее чем в центр и в верх. Начну пожалуй с замены термостата. Кстати может кто снимал сам радиатор печки?? Тут планируется торпедо снимать, вот думаю может заодно и радиатор снять и дома его промыть. ну что бы с шлангами не морочиться.
  7. #87
    Народ сегодня поменял ГРМ с помпой! результат не тот который я ожидал! Печка по прежнему не греет!
    После ремонта произошли изменения: при старой помпе температура намертво стояла на 88-89, а щас после замены когда разгоняюсь до 90-100 температура опускается до 80 а то и до 70((
    В чем может быть проблема еще??? А На очереди замена термостата!
    Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
    Попробуй сделать диагностику Климата!!!
  8. #88
    всем доброй ночки!
    FaRIDik
    а сколько сейчас стоит вся приблуда грм(ролики,помпа и т.д.) и примерно стоимость работы в сервисе?к лету готовлюсь менять грм
  9. #89
    Казахстан
    Получено: 13
    Снимали. В БЗ есть статья. Если есть кондей, то фреон выпускать придется, а потом заправлять.
  10. #90
    Цитата Сообщение от nigel
    всем доброй ночки!
    FaRIDik
    Знаешь точную цену невозможно назвать! цены везде разные! к примеру я покупал в кунцево - ГРМ, ролик, натяжитель, помпа - беру по максимому: ГРМ и ролик(ориг)-4тыс, натяжитель(ориг)-4тыс, помпа HEPU - 1700, а ориг-4500-5000! ремень поликлиновый - 500р. вот посчитай! но ето не полный список! в екзисте думаю дороже процентов на 15-30!
    вот здесь полный список скачай и посмотри!
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... E%EC%EF%E0
  11. #91
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 806
    Снятую помпу видел? Крылатка на оси не болтается?
    APT, 1,8 универсал
  12. #92
    FaRIDik
    спасибо
  13. #93
    Мастер взглянул на помпу сказал что он как Новый! тем более оригинал зачем ее менять Но я решил поменять раз купил новый!
    Кстати изменения есть заметно стала чуть лучше греть, но не так как мне нравиться, я вообще хочу задохнуться от жары в машине
  14. #94
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Термомтат на дианостику(или меняй(часто со временем он начинает пропускать или цепляется латунная хрень за корпус) в результате не закрывается полностью. Радиатор печки попробуй промыть, может помочь. Прошлую зиму тоже мерз, летом поменял термостат, промыл радиатор печки, этой зимой при -23 убирал обороты - жара.
    А помпу вы наверно зря меняли (что то маловато инфы чтобы на нашем авто помпы летели(если вмето антифриза не заливали мочу).
    , VAG COM
  15. #95
    Passat Аватар для FES
    Россия, Тверь
    Получено: 21
    FaRIDik
    Однозначно меняй термостат, помпа не причем. При неисправной помпе был бы перегрев двигателя из за отсутствия циркуляции. 110% что проблема твоя - термостат. Он в полуоткрытом состоянии клинит и антифриз всё время циркулирует по "большому" кольцу, а "малое" получаетя "дырявым" отсюда и нет прогрева. А при нормальной работе он лишь периодически (при достижении температуры 87*С http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag ... d=DA8019D6) открывает "малое" кольцо системы охлаждения движка. Меняй термостат и будет тебе счатье.
    Я тоже 3 зимы отъездил без проблем, а сейчас началось..... Холостые обороты и по городу температура в норме, а при более активной езде и по трассе стрелка температуры ОЖ сваливается на 1 сектор. Уже заказал термостат. Буду менять.
    Passat B5+ GLS 2001. Ручной кожаный америкашка AWM 1.8T перешел к vlad_fes
    Passat B6 2008. Ручной кожаный немец BZB 1,8Т чип от СергейНика
  16. #96
    Так в планах замена термостата! потеплеет +промою радиатор печки, чтоб следующей зимой не морочиться!!
  17. #97
    Щелково.М.О.
    Получено: 13
    Отправлено: 28
    У мня тоже печка плохо греет и на холодную слышно ка ОЖ журчит в радиаторе.Теперь ждемс потепления,чтоб промыть радиатор.
  18. #98
    Россия, Волгоград
    FaRIDik, диагностику делал, ошибка была, но она летняя (318-давление в климатической системе). Смотрел в сервисном режиме - вроде заслонки работают как должны но на прогретом двигателе t в воздухаводах не больше 35 град.
    Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
    Кстати в прошлом году тоже слышал как ОЖ журчала в радиаторе где-то под панелью, а теперь все тихо ??????????
  19. #99
    Наверно как и мне под замену термостат!
    "Стало тихо под панелью" - уровень ОЖ в норме?
  20. #100
    Россия, Волгоград
    На термостат не грешу( прогревается быстро, по трассе не остывает, t = 90 C мертво в любых режимах). ОЖ посмотрел в первую очередь. Так что Х.З. почему холодно, при -10 салон прогревается, так что дождусь весны, да поменяю машину.
Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
  1. Холодно! НЕ греет печка! Помогите!
    от Avtosom в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 09.01.2012, 18:16
  2. Плохо греет печка
    от andru108 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 14:14
  3. Не греет печка?
    от voldaster в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 22:07
  4. Плохо греет печка.
    от voldaster в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 23:58
  5. Помогите - не гаснет свет в салоне!!!
    от servalen в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 21:24
