1. #61
    Тоже есть проблема. Когда еду по городу с небольшой скоростью - всё хорошо: температура 90, печка греет. Но когда выезжаю на трассу, то температура падает до 75-80 градусов и печка начинает дуть менее тёплым воздухом. Я так понимаю термостат под замену?
    Когда утром завожу, машина греется до 90 на холостых где-то 20 минут. Это нормально?
  2. #62
    Россия, Москва
    Да под замену!У меня было тоже самое,поменял,темп.90 держится постоянно , независимо от печки,скорости и что там за бортом
    VW Variant B5+ 1.8T AWT 2001г
  3. #63
    не обязательно термостат менять...попробуй прост радиатор картонкой прикрыть, если не поможет, то тогда менять
  4. #64
    Golf Аватар для FFedor
    Получено: 11
    при таких симптомах скорей всего менять
    на 1,8Т и в -30 ничего прикрывать не надо если все работает как надо
    B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
  5. #65
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    ... ...видимо не в силах прочитать тему с начала
  6. #66
    Получено: 11
    да уже подтема другая пошла
  7. #67
    Polo Аватар для Satoorn
    Россия, Челябинск
    Есть у кого нибуть примерная схема работы печки. У меня позможно сломана заслонка на ноги и по этому в ноги дует воздух по прохладней, ошибка переодически выскакивает. Хотя если переключаю "всё в ноги", то дует всё в ноги, включаю "всё в лицо" - дует в лицо. Т.е. по потоку воздуха всё норм, а то температуре уже косяк.
    VW Passat B5+ 03г. AWT G 1.8T AT - был,
    VW Tiguan 10г. CBAB 2TDI AT кожа, +2 пакета - есть
  8. #68
    Меняем помпу и будет Ташкент
    Passat B-5
  9. #69
    У меня тож плохо грела, когда холодно было, даж шапка и перчатки не спасали...и не важно когда ехал или когда стоял. Пока печку не промыл, сам около дома...теперь вентилятор больше 2 не включаю и темпу на климате выше 23 не над поднимать...одним словом ташкент
  10. #70
    Россия, Апатиты
    У меня таже проблема появилась.
    На улице - 34. Едешь по городу, как-то более менее тепло. А вот на трасе ваще дубак, окна в инеи (: И температура охлаждалки вообще не поднимается.
  11. #71
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    капут... ...термостату, прочитал бы хоть половину темы- не было бы вопроса...
  12. #72
    греет не так как раньше т.е. раньше я ездил на двоечке а сейчас на 3 или 4...на обычной печке...не может изза того что зима???и температура оч низкая???
  13. #73
    Поменял на днях. Денёк проездил, вроде всё гуд
  14. #74
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Вопрос актуален каждую зиму.
    Летоом мыл радиатор печки.
    Необходимо
    -2,5 метра шланга диаметром мм 13-14(чтобы подходили на патрубки радиатора печки )
    -две бутылки 2л из под колы
    -2 л дистилированной воды
    -средство для промывки пасудомоечных машин (жидкость 150 гр из нармального магизина,какаято импортная , не портик резиновых деталей....читиать), покупал р за 130.
    Процесс прост
    1 Откручиваем пробку расширительного бачка
    2 снимаем один хамут с патрубка печки и окуратно сливаем антифриз, пока стикает.
    3 Аккуратно выдуваем через шланг из радиатора в емкость то что внутри (пить не надо)
    4 Из одной бутылки и 1 м шланга делаем воронку со шлангом, одеваем на один патрубок печки и подвешиваем повыше.
    5 на второй патрубок одеваем шланг и плотно вноняем его во вторую бутылку
    6 нелеваем в воронку немного воды(1,5л-2.5). затем средство для промывки пасудомеечных машин и бутылкой по типу клизмы гоняем эту смесь через радиатор.Я гонял минут 5
    7. Сливаем все и промываем( чем больше тем лучше)
    8 Продуваем радиатор
    9 Промываем дистилированной водой и продуваем
    10 патрубки на место
    11 доливаем антифриз(который сливали), выпускаем воздух из радиатора(патрубок в котором доп отверстие сверху D 3 мм).
    12. После всего этого в авто при -25 Ташкент
    13 Процедуру лучше делать летом, когда она на...... не нужна.
    , VAG COM
  15. #75
    Украина, Киев
    Необходимо
    Процесс прост
    + Поддерживаю.
  16. #76
    Touareg Аватар для batch
    Получено: 44
    Отправлено: 44
    Сделали сегодня на мойке!!
    Ташкент!! Промыли туда - обратно + заливали ненадолго промывку для радиатора....
    B5+, 1.8T, AWM, 2001 - был -> B6 почти такой же, тока местный
  17. #77
    Россия, Тольятти
    Позновательно, а дырочка в :!eрадиаторе не образуется?
  18. #78
    Получено: 44
    Отправлено: 44
    evgenivlasov
    то время покажет..
    пока на коленки не течет...
  19. #79
    Цитата Сообщение от чехх
    Народ, а у меня и дефлекторов на стороне пассажира при наборе скорости увеличивается свист и какие-то неприятные - сторонние звуки появляются. Что бы это значило?
    приветствую! причину ,случайно,не нашёл--свист из дефлектора пасс.стороны? У меня тоже самое,только на 3-4 скорости,ну очень раздражает..
  20. #80
    Россия, Крайний Север
    А почему никто не пишет, что проблема может быть с термостатом? У меня так и было-на приборке вкопанная стрелка на 90С, а по VAG-COMу оказалось 76. Поменял термик и теперь жара. Так что, начинай с диагностики. Полюбасу.
Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Холодно! НЕ греет печка! Помогите!
    от Avtosom в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 09.01.2012, 18:16
  2. Плохо греет печка
    от andru108 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 14:14
  3. Не греет печка?
    от voldaster в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 22:07
  4. Плохо греет печка.
    от voldaster в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 23:58
  5. Помогите - не гаснет свет в салоне!!!
    от servalen в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 21:24
