1. #41
    Россия, Майкоп
    Сейчас ещё раз проверил: ставлю 25 градусов в авто режим. Из верхних дефлекторов еле-еле идёт чуть теплый воздух. Температура по датчику 90гр., переключаю в ручную подачу воздуха - из них воздух посильнее, но не горячий. Ставлю на 19 градусов, из центральных дефлекторов холодный воздух напором прёт. Что это? Из серии мыть печку?
  2. #42
    Passat Аватар для Saver
    Получено: 10
    А может ли из-за пробки температура в сильный мороз падать до 75?
    `03 AWT МТ - продан
    Opel Astra J sports tourer - продан
  3. #43
    Россия, Москва, САО
    Промывая печку водой в первую очередь вы з а п о л н я е т е печку водой, она в ней остается, имейте это ввиду, вода не дистилированная. Еще и Кротом.
    Во вторых ваг требует залив антифриз держать уровень в бачке выше нормы и при этом крутить 3 мин на 2000 об мин.
    По хорошему выгон пробок надо пару раз повторить.
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
  4. #44
    Россия, Майкоп
    А продувка воздухом воду не выгоняет из теплообменника?
  5. #45
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    ну это смотря как дуть
    А по сабжу ..., потом ведь всё равно систему заполняешь антифризом, так что водой, оставшейся в "печке" можно пренебречь
  6. #46
    Цитата Сообщение от yegor1
    Всем МЫТЬ печки! Невероятно, но чудо свершилось, спосибо форуму и базе знаний. Пол часа работы. ura1 Заливал Крот, затем Тирет, вобщем все как писали.
    У меня были примерно такие же эмоции после первой промывки. Поздравляю!
    Почитай внимательно то, что я писал на 1-й странице. После каждого залива, промыва я печку ПРОДУВАЛ, т.е. выдувал воду.
    Цитата Сообщение от Vital 86
    ну это смотря как дуть Mr. Green
    Нормально продувается. Во всяком случае моих усилий вполне хватило
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
  7. #47
    Polo Аватар для Satoorn
    Россия, Челябинск
    У меня немного другая проблема.
    Радиатор промывал летом, стало лучше, но в передние сопла и обдув на стекло дует горячий воздух, а в ноги дует воздух на порядок похолодней. Это у всех так или только у меня?
    VW Passat B5+ 03г. AWT G 1.8T AT - был,
    VW Tiguan 10г. CBAB 2TDI AT кожа, +2 пакета - есть
  8. #48
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    Это не правильно в ноги горячей воздух идёт
    я имел ввиду, что водой, оставшейся после продувки, можно пренебречь, а то, что она там останется(немного), я знаю на 100%, если только радиатор не снимать
  9. #49
    Ааа, ну да, после продувки там максимум грамм 100 останется Конечно же смело пренебрегаем! Главное промыть хорошо от крота и Тирета.
  10. #50
    Народ а во время промывки двигатель должна работать????
  11. #51
    поменяйте термостат копеешное и минутное дело, поменял! ташкент рядом нестоял, а просто африка
  12. #52
    А если все-таки забит радиатор, что часто встречается у Пасиков, то думаю и замена термостата не поможет!
  13. #53
    [quote="FaRIDik"]Народ а во время промывки двигатель должна работать???? [/quote
    Мотор, заглушен, а то весь антифриз помпа выгонит на улицу.
  14. #54
    Россия, Волгоград
    Приивет всем!!! Ну помогите кто нибудь, как определить это печка забита или заслонки глючит? Заслонка рециркуляции работает на 100% сегодня посмотрел.
  15. #55
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    патрубки печки под капотом горячие? Если да, а дует из печки холодом, то пробуй промыть .
  16. #56
    А уровень ОЖ как?
  17. #57
    ай всем доброго времени суток=)
    у меня тож такая проблема радиатор печки полетел, поставил новый, а греет не так как со старым(((
  18. #58
    Россия, Крайний Север
    А в чем выражается - "не так греет"? Шланги под капотом по температуре одинаковые?
    Скорее всего тебе осталось поменять термостат. Будет чуть подклинивать и гонять часть охлаждающей жидкости по большому кругу. Соответственно никакого нагрева. Есть возможность проверить программой? Лучше сделай, по приборке не всегда правильно показывает.
  19. #59
    Россия, Волгоград
    Уровень ОЖ в порядке, Патрубки- правый горячий, левый попрохладней
  20. #60
    Россия, Челябинск
    Здрасьте! а у меня такая проблема началась СВИСТ в салоне при работе печки, грешу на подшипник! Мож кто подскажет как его можно заменить самому. Где находится моторчик печки??
Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Холодно! НЕ греет печка! Помогите!
    от Avtosom в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 09.01.2012, 18:16
  2. Плохо греет печка
    от andru108 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 14:14
  3. Не греет печка?
    от voldaster в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 22:07
  4. Плохо греет печка.
    от voldaster в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 23:58
  5. Помогите - не гаснет свет в салоне!!!
    от servalen в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 21:24
