1. #101
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    oleshev
    слышь, ты чё прикол увидел?
  2. #102
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от Bumbox
    oleshev
    Какой там прикол, не до приколов, я тему поднимаю
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
  3. #103
    Россия, Петрозаводск
    Привет, собратья по несчастью!!!
    Нет пока не починил, но она как-то самоизлечилась, не до конца конечно, но пуск теперь не такой долгий... Пока в агрегат не лезу, т.к. холодно, пусть уж лучше так запускается...
    Иногда заводится так, как будто включается, т.е. ключ повернул и она сразу завелась... Прежде такого не было никогда.
    как потеплеет думаю, как кто-то тут советовал, поменять этот обратный клапан на ТНВД, на простой болт с отверстием, т.к. насосу должно легче стать воздух выгонять через простое отверстие, а не через клапан, преодолевая сопротивление пружины (ИМХО).
  4. #104
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Урааааааааа! ЕВРИКА ЕВРИКА заработало! Поменял подкачивающий насос, поставил новый, в магазине купил, (1800р) Машинка поехала ещё лучше, особенно с низов подхват уверенный стал, поставил трубочку прозрачную от фильтра до тнвд, двигун заглушил и вдруг из насоса выплывает пузырь, точнее прям на глазах уровень жидкости уходит в бак, подтянул штуцер посильнее входа на насосе, оп, помедленней стала утекать, короче отвинтил я этот штуцер, и стал проверять плоскости этого штуцера, на шлифовальном круге, потёл. с одной стороны всё чётко а вот с другой, которая при установленной на месте нижняя часть штуцера, после притирки там сразу виден был свисток, то есть в одном месте он даже непритёрся, вобщем довёл его до ума, с новыми шайбами поставил на место, и всё, ни каких пузырей. Вот так похоже наложился один дефект на другой, у подкачивающего насоса видимо была при старте маленькая производительность, и он несовсем справлялся чтоб накачать объём плунжера, это как патрон в автомате.
  5. #105
    Казахстан
    Получено: 13
    Ну слава богу! Мои поздраления
  6. #106
    Россия, Ярославская обл. Борок
    Bumbox
    Поздравляю, есть повод начать празднование встречи Нового года!!!
  7. #107
    Bumbox
    Мы, кстати, тоже подтягивали этот штуцер на входе, но не снимали... Может поэтому и лучше стал заводится
  8. #108
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Спасибо всем за участие, Без вас бы я не справился))) nik5 Ща прям и начнём праздновать, все победы над железками и встреча нового года, ну а потом и старого нового года
  9. #109
    Казахстан
    Получено: 13
    Bumbox ну а испытания проведены, холодный пуск как прошел? Основная задача то заключалась в этом.
  10. #110
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    С утра завелась при прокрутке стартером около двух секунд. А штуцер я только сегодня сделал, терь посмотрим.
  11. #111
    Россия, Серпухов
    Bumbox
    А где этот подкачивающий насос находится?
    Или он только на AHU?
  12. #112
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Этот насос стоит на всех насоса распределительного типа, и находиться он внутри, и у тебя есть, но чтоб долезть до него надо весь тнвд до гайки раскрутить. Его ещё называют шиберным, роторным.... короче по всякому, а в общем подкачивающий.
  13. #113
    Россия, Серпухов
    Bumbox
    А где его купить? Номер у него есть?
    Вроде внутренности тнвд отдельно не продаются.
    Кстати кто-нибудь знает, что за штука под номером 11 и куда она ставится?
    Картинка кликабельна.
    В exist.ru написано: "Прокладка
    для эксплуатации а/м в
    холодном климате"
  14. #114
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Фиг знает чёйт за прокладка, А насос я купил у нас в магазине(ДИЗЕЛЬ)Номер его незнаю, хотя завтра посмотрю, у меня упаковка вродь осталась, если невыкинул то скажу. alpooа чё ты его менять то удумал?
  15. #115
    Россия, Серпухов
    Нет, но может в будущем пригодится
  16. #116
    Россия, Мончегорск
    Ребята подскажите седня опять не завелся. В сильные морозы крутить стартером можно секунд 20-30 потом еле-еле постепенно схватывает. На днях даже -16 еле завел. Хотя месяц назад -20 завел с полоборота. Двигатель не троит не дымит. Свечи рабочие. На горячую и более теплых температурах пуск отличный. Проблема в том что может сразу завестись в -19-20 а может и в -15 просто высосать аккум.
  17. #117
    Phaeton Аватар для EDD XXI
    РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
    Получено: 156
    Отправлено: 104
    семен голубенец
    проверь компрессию
  18. #118
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    LukaТы чёнить понимаешь в железе(ТНВД)?
  19. #119
    Казахстан
    Получено: 13
    На практике дальше датчика температуры не лазил А ты все ТНВД пытаешь Все так же проблемы с пуском или еще что?
  20. #120
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    До -10 нормально заводиться, а потом капут, тоже самое началось А кто здесь покруче в железе шарить, не подскажешь?
Страница 6 из 24 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
  1. Трудный запуск AFN "HELP"
    от Smbms в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 18:00
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 15:40
  3. Черный дым из выхлопной на TDI (AFN)
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 12:11
  4. Плохой запуск двигателя в жару
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 11:01
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 16:00
