1. #241
    Казахстан
    Так и не могу разобраться с определением ВМТ по маховику! И зеркало сую в отверстие и видеокамеру, ни ... чего не вижу!!!
    Как еще можно определить ВМТ с высокой точностью???
    Прикрутив часовой индикатор и ориентируясь только на положение распредвала (установка 5мм закладки) и шкива ТНВД (установка пальца 15мм) получил значение хода плунжера 0,07мм вместо положенных 0,75мм для AFN. Но не видя 100% положения маховика (меток) боюсь предпринимать дальнейшие действия даже по замене ремня.
    Ребята,
    как мне определить-увидеть ВМТ??? Ну или у меня голова большая или глаза кривые, но смотровое отверстие расположено на Шарике через.... и еще трубка кондиционера прям сверху!!!
    Корректно ли будет определить ВМТ, часовым идикатором вкрученным вместо свечи, по положению поршня? Или таким же способом, но например по столбику жидкости?
  2. #242
    Phaeton Аватар для EDD XXI
    РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
    Получено: 157
    Отправлено: 105
    Вот нарыл в ЭЛЗА может поможет
  3. #243
    Казахстан
    Получено: 13
    Часовым индикатором, вкрученным вместо 1-й свечи, ВМТ опредяляется очень четко, проверял. Главное, если не можешь найти метку, не перепутать 1 и 4. цилиндры.
  4. #244
    Казахстан
    Ребята спасибо.
    Elsa у меня есть, и Autodata. Картинок насмотрелся, но расположение смотрового окошка на Шаране выполнено технологически через... Метку на маховике я вижу, но под углом, издалека, и совсем не вижу с чем ее совмещать.
    Сейчас планирую: вместо свечи в первый цилиндр поставить переходник на шланг-трубочку (в нем будет воздушная пробка), далее шприц с рисками-шкалой, заполненный на половину жидкостью. При перемещении поршня - жидкость будет перемещаться относительно шкалы шприца. Макс и будет видимо ВМТ. Просто начитавшись "толстых" книг по теории дизеля в которых пишут про "скручивание" коленвала и т.д., сомневался насколько корректен данный способ. 1 и 4 цилиндры думаю будет видно по положению кулачков распредвала.
  5. #245
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Совмещать с отверстием в блоке через которое смотриш!!!, самый низ отверстия.
  6. #246
    Казахстан
    Может на любой другой машине-да. Но не на моей... Есть только 0 на маховике, чуть в стороне 4. Ни каких других меток-оверстий нет. От края смотрового отверстия до маховика - 3.5см, т.е.уже очень глубоко. Сверху на высоте 2см проходит трубка климы-сдвинуть нельзя. И учитывая диаметр самого смотрового окна примерно 2.5см - что там можно рассмотреть? Уж поверьте, не на пустом месте сыр-бор развел, а от безисходности...смотрели и коллективно, во много глаз - , с чем совмещать метку маховика - ни в зеркало, ни в видеокамеру со 100% точностью не видно. Есть, похожий "отлив" как на первом рис, в форме ж..пы, похоже, что 0 должен вставать между половинок, но видно все это под большими углами, т.е. очень-очень не точно.
  7. #247
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Крути по ходу пока видиш в зеркале.Как спряталась,чуть назад (увидел) и стоп. (Не сцы усе будет Гуд).
  8. #248
    Казахстан
    Да блин, а мне страшно....
    Была-бы явная причина, из-за чего угол так ушел, не боялся бы. Если с вышеописанной приспособой все получится, хочу шкив ТНВД провернуть относительно ремня.
  9. #249
    Получено: 157
    Отправлено: 105
    jra_alekseich, посмотри внимательней на подпись shns, и тебе станет понятно твое заблуждение, да на пассате так и есть как ты говоришь, а на Seat Alhambra 1999г 1.9TDi AFN, или шаране или форд галакси, все немного по другому
  10. #250
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Подпись я видел. Но не думал что метки по другому. Я думал(не видно из за констукции кузова) типа не подлезеш посмотреть.
  11. #251
    Казахстан
    Рассверлив неисправную свечу, вчера провел эксперимент с трубочкой и жидкостью , все получилось. Сегодня выточим нормальный переходник и надеюсь завтра вечером закончить с "мучительными эксперементами"...
  12. #252
    Казахстан
    Получено: 13
    Делал так же, только с индикатором часового типа
  13. #253
    Polo Аватар для ~Пося~
    Петрозаводск
    Привет! Из-за проблем с регистрацией, теперь с новым ником...
    Bumbox, у меня нет такого обратного клапана, или я не вижу... Можешь сфоткать как он выглядит... У меня проблема так и осталась, правда проявляется с небольшой периодичностью... Иногда с полтыка заводится, а иногда приходится крутить чуть-ли не по пол минуты...
    Citroёn C4 II, были audi b4, vw b5
  14. #254
    Казахстан
    Получено: 13
    Насколько я понял, разговор был о клапане 13 на обратке
  15. #255
    Петрозаводск
    Luka, спасибо! Завтра посмотрю есть ли вообще у меня такой клапан... Правда у меня с фильтра обратка закольцована и с насоса обратка прямо в бак идет (так лучше машина заводится)
  16. #256
    Россия, Мончегорск
    Тоже начались проблемы с запуском, сначала в морозы а теперь без разницы. За ночь появляется воздух. Хотел спросить у старых дизелистов есть ли насос в баке на афн? Когда заводилась хорошо то было слышно жужжание как на зажигалке а сейчас тишина. Спасибо заранее за помощь.
  17. #257
    Петрозаводск
    семен голубенец, подкачивающего насоса нет. Свечи проверял?
  18. #258
    Россия, Мончегорск
    Пося свечи рабочие, я их недавно проверял. Питание есть. Фишку с датчика температуры сдергивал и ничего. Сначала она вдогонку заводилась при сильных морозах а теперь и в восемь можно крутить долго. Ночь простоит и крутить можно секунд 30-40. На работе простоит и кручу секунд 10. Чувствуется что топлива нет. Двигатель никогда не дымит.
  19. #259
    Казахстан
    Получено: 13
    Читай эту тему сначала. Один из вариантов клапанок на этой странице, другой - сальник ТНВД, трубочки обратки стоит проверить, а лучше сразу заменить
  20. #260
    Россия, Мончегорск
    Прочитал я тему сначала и решил снять проверить клапан обратки который сзади на тнвд ключом на 17 откручивается. Он оказался заклинившим. Расшатали его штырьком со стороны тнвд-заработал. Сейчас пуск отличный да и едет получше. В ближайшем будушем есть желание заменить на новый
Страница 13 из 24 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
  1. Трудный запуск AFN "HELP"
    от Smbms в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 18:00
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 15:40
  3. Черный дым из выхлопной на TDI (AFN)
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 12:11
  4. Плохой запуск двигателя в жару
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 11:01
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 16:00
