    Россия, Красноярск
    По умолчанию Адаптивный свет (ксенон)
    Уважаемые обладатели Пасяков и их ремонтеры. Помогите. В Красноярске была проблема со снегом, месячная норма за день наверное выпала, дороги не чистили и дорога превратилась в одну сплошную "стиральную доску".
    И при езде по такой дороге в один прекрасный момент стало темно... Правая фара перестала гореть. Вышло сообщение "front right dipped beam defective" и второе сообщение типа проблема с AFS посмотри в инструкцию. При этом поворачиваться фары тоже перестали.
    Что случилось? перегорел ксенон? Перегорела лампа освещения при поворотах, полетела система именно которая поворачивает фары или где то мог отойти контакт?
    Звонил к официалам, сказали ремонт будет стоить в районе 30 тыс. Машину только купил в кредит (машину мечту) и приходится надеяться на свои руки и голову и естественно на Вашу помощь!
    Получено: 1,248
    Отправлено: 863
    Драйвер2006
    Сначала бы глянуть ошибки на что ссылается комп.
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    надо определиться для начала в чем дело - в блоках/лампе/проводке
    Россия, Красноярск
    Подскажите профану, как это сделать? Где то в форуме читал сообщение: "подключил бук и проверил на ошибки". Может мне можно как то со своим буком проверить на ошибки или как быть?
    Или как то по другому смотрятся ошибки?
    Беларусь, Могилев
    Кабель нужен и прога. Я бы поискал по форуму одноклубников с ВАГ-комом в своем городе.
    Молдова
    Получено: 1,223
    Отправлено: 2,756
    У меня такая херня была на одной машине и произошло от реле ручника, от системы дрл, кароче чтобы не повторялось, сначала включал ближний, потом уже отключал ручник... Но ты говоришь у тебя лампочка прямо згорела, незнаю
    Курская область
    По причине дорога превратилась в одну сплошную "стиральную доску" вероятно скорее всего отошел какой нибудь плохо вставленный разъем, разорвалась нить накаливания лампы или даже выпал отвечающий за эту систему предохранитель. Выход из строя электроники маловероятен (если в моторный отсек не лили соленую воду из ведра).
    Очень рад за уровень жизни и доходы официалов, готовых с радостью поменять лампочку и предохранитель за 30 тыс. рублей
    Для того чтобы независить от официалов обзаведитесь шнуром и ПО, прочитайте литературу и форумы. Если к тому же разбираетесь в электронике, то ремонты и обслуживание своими силами будут в 10 раз качественнее и в 10 раз дешевле чем у "сертифицированных специалистов". К тому же самого себя развести на бабки будет очень непросто.
    [/b]
    Драйвер2006
    А гарантия уже кончилась?
    Получено: 24
    Цитата Сообщение от Валерич
    Драйвер2006
    ну судя по
    B6, 2,0 FSI, Highline, 2006
    еще год назад
    Golf Аватар для 10z
    Отправлено: 15
    У меня на такой случай лежит в обязательном порядке запасной новый оригинальный модуль и есть конечно же запасная лампочка.
    Было так, что погасла. И тут не в "доске" дело, можно и на кочке раз тряхонуться - эффект тот же. Может просто перегореть от усталости или модуль сдохнуть.
    Методом тыка - поменял лампочку - загорелась, полет нормальный. До замены блока розжига дело не дошло.
    Скорее всего именно в одном из этих двух пунктов проблема.
    В проводке !!!!!! - это очень вряд ли. Ну будешь лампочку доставать - проверь контакты цоколя......... но навряд ли.
    Если бы ты был рядом - помог бы наверно с лампой, а может быть даже с модулем......
    Но удачи и главное - диагностика - диагноз, потом молниеносно будет и лечение.
    5+ATQ2.8 ущербный недопривод (по асфальту каталка)
    Получено: 24
    10z
    а турбу запасную не возишь с собой?
    Golf Аватар для 10z
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от FateSpb
    10z
    У меня 2.8 атмосферник - гЕмор с турбой, еще и возить.
    Но если бы для себя любимого - достал бы непременно, лежала бы в гараже, как новая коробка автомат на всякий случай сейчас лежит.
    P.S. Я понял, что ты пошутил !!!!!!
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    Так сразу 2-й пассат такой на жесткой сцепке катать нужно! Если с ведомого чего отвалится - снимать с "прицепа"
    Golf Аватар для 10z
    Отправлено: 15
    Да уж........... . Ладно, забыли об этом, а то тему по пустому раздуваем не по делу.
    А по делу людям долго читать придется, вникать, фильтровать флуд бесчисленный.
    Я ушел с этой темы !!!!!!!!!!
    Автору удачи !!!!!!!!!!
    Россия, Красноярск
    Привет все!
    Буду скорее всего скоро земляку помогать чем смогу. У меня шнурок и ноут с прогой соответствующей, но во владении В5+, а у него В6. Где у него разъем находится?
    p.s. У меня кабель OBDII->COM к В6 он же подойдет?
    Беларусь, Могилев
    Нет. Нужен с CAN обязательно.
    Россия, Красноярск
    Понятно. НЕ зря значит закрались смутные сомнения
    Зимбабве
    Соскочил разъём с лампы D1S, снять крышку фары, изощриться и подсоединить разъём на место. Если не получится, то снимать фару и поправлять. Фара не мерцала передтем как погаснуть?
    Украина
    Привет все!
    Если у Вас кабель K-line (а скорей всего что это так и есть) и программа 311.2 то Вы ему ничем помочь не сможете. Для Б-6 необходим кабель, поддерживающий CAN-шину и программа как минимум 704 (а лучше старше). При этом стоит заметить что программа "вяжется" к версии самого шнурка.
    У Б-6 разъём находится над площадкой левой ноги водителя.
    Россия, Красноярск
    Прохожий
    Да, к сожалению я уже понял что быть полезным земляку не смогу
    P.S. Спасибо за очень подробное разъяснение
  1. Обладателям ESP (адаптивный свет)
    от xxgxx в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.12.2013, 01:18
  2. Фара Би-Ксенон (D2S/H7) пропал дальний свет!
    от denis.k в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.07.2012, 08:11
  3. как заменить ксенон на обычный свет?
    от goodcolor в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 23:12
  4. Плохой свет, хоть и ксенон
    от Odyssey в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 15:12
  5. Плохой свет...ксенон
    от Serega-B5 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 11.06.2007, 18:43
