    Эстония
    По умолчанию электро нагнетатель
    Привет всем ! С приблудой на электро педаль газа вроде разобрались . Еще один прибамбас в виде электро вентилятора установленного в воздуховод перед ДМРВ или перед воздушным фильтром . Создает давление 0.2-0.4 бар , что не требует доработки /усиления / поршневой группы . Вопрос - вентилятор нагнетает воздух независимо от оборотов двигателя , не будет глючить ДМРВ ? После установки нужно ли менять настройки ЭБУ ? Вопросы относительно атмосферников .
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    tushka
    Вопрос в том что даст прирост давления на 0,2-0,4 бара.......???
    Для наддувного двигателя 0,4 бара - сметрь наддуву, тоесть его нет....
    Эстония
    Я пишу , что этот прибамбас для атмосферных двигателей . Не оборудованых турбонадувом .
    Passat Аватар для Saver
    Получено: 10
    Конечно,без математических расчетов,но все же.Почитать это советую
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=76950
    Если кратце-это ерунда.КПД почти нуль.
    `03 AWT МТ - продан
    Opel Astra J sports tourer - продан
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    Кулер от компа чтоль?
    и чего? Помогает пыли проходить
    Получено: 165
    Отправлено: 186
    Эта хрень будет только мешать поступлению воздуха,и крутится будет скорее всего от прохождния через него всасываемого воздуха самим мотором.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    +1 ко всем -ерунда!
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    tushka
    Ну да, вот только двигатель с редукторм и воздуходувкой и генератором. будет занимать чуть ли не половину (а то и полностью) все подкапотное пр-во
    04/AWT/GFY
    Эстония
    Привет ! Наименование электромеханический нагнетатель KAMANN для мягкого тюнинга . Места занимает не больше кулера от компа .
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    tushka
    Поверь наклейка "Sparco" на лобовом стекле даст куда больше мощности
    04/AWT/GFY
    Получено: 7
    Автор, сделай так ,дешевле будет
    СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Производительности установки "для мягкого тюнинга" не хватит чтобы обеспечить двигатель воздухом, и станет она затычкой на впуске...
    не случайно компрессоры(а там нет никакого двигателя, привод от ремня) итак достаточно громоздкие устройства.
    А шкода зверзки прокачана! вот толко проводки почему-то не подключили...
    Passat B5 1.8T AEB МКПП клима RNS MFD+HP MFA+xcarlink+tvr05+dvd
    Passat B5+ 1.8T AWT МКПП клима RNS MFD+HP MFA+xcarlink+tvsm01+DVB-T2. Powered by SergeyNik.
    Получено: 7
    специально порылся в инете- фотки просто чума машины то у людей тянуть стали круче может мне тоже поставить?
    но вот беда, скидка только "для всех клубов AVEO, LANOS, MITSUBIHI скидка 5%"
    СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    а для зубил скидок почему не предлагают?
    А синие брызговики при установки 2 и более на один авто дарят??
    Все понятно.
    Просто прирост наддува в +0,2-0,4 бара вряд ли что даст, да и прирост в 0,4 бара сомнителен. Избыток давления должен быть оценен ЭБУ и отработан им, иначе рискуем получить ошибку по бедной смеси.
    Больше проку от установки качественного нулевика и модернизации (минимизации противодавления) выхлопа, вот это действительно тема.
    Россия, Москва, ЗАО
    Ерундень какая-то, пропеллер от компа надует воздуха в двигатель!?
    Россия, Киров
    Когда то давно в интернете читал делали механический нагнетатель из пылесоса на ЗАЗ 968, с приводом от коленвала. он даже чуть ли не пару тыщь проехал, потом подшипники не выдержали нагрузок...
    Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
    Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2007, 08:55
  2. Дополнительный нагнетатель
    от terco в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.01.2007, 18:18
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.06.2006, 09:08
  4. Нужна электро схема на мою развалюху!
    от der Panter в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 11:39
  5. электро стеклоподемник
    от Евгений Ш в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.04.2005, 13:20
