1. #61
    Passat Аватар для DaveG30
    Россия, Сургут
    Получено: 20
    Отправлено: 75
    Цитата Сообщение от wolf.di Посмотреть сообщение
    3. откручиваем гранату с внешней стороны (шестигранник на 14)
    а это обязательно делать?Или по желанию?Собираюсь на днях тоже менять сцепу,вот штудирую мат часть
    B5 1997 AHL был, B6 2009 CGYA стал.
    Jedem das Seine.. www.ladco.ru
  2. #62
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 46
    на 100% не отвечу уже
    теоретически не надо...но мешать думаю будут...открутить то не долго
    mixa, корректируй если я не прав
    METAL///DIY
  3. #63
    kingstakh, не претендую на истину, но очень похоже на маховик, было 1 в 1.
    VW Passat - AVB 1.9 TDI PD, 2004, 5 МКПП, синий сарай
  4. #64
    Отправлено: 46
    хотя скорей всего надо...
    при снятии коробки колокол наверно упрется в них...по крайней мере мешаться будут...
    а потом их откручивать будет не комильфо
    METAL///DIY
  5. #65
    Россия, Сургут
    Получено: 20
    Отправлено: 75
    вчера менял коробку,епли было хоть отбавляй,хотя на подъемнике,короче:менял на AHL снимать пришлось все-привода,выхлоп..вот фото-качество неахти-телефон..
  6. #66
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 330
    Отправлено: 151
    Дык каков результат? Выжимной жив?
  7. #67
    Россия, Сургут
    Получено: 20
    Отправлено: 75
    Выжимной можно сказать жив,но менял все "греха подальше-"взял набор сцепления и поставил.. В позапрошлом году капиталил движок ну и мастер заодно мне переклепал диск сцепления,вот он то и умер-стерся в труху... Проехал я на нем 35килокм думаю нормально,учитывая что его переклепка обошлась мне рублей 300 Еще хотел бы добавить-поначалу появился побочный эффект-стартер "звенеть" стал,в том смысле втягиваться при заводке с опозданием,а все потому что пыль с диска летела в него и забивала его-при замене в течении получаса вылечил(все равно его снимать пришлось) разобрал,промыл, почистил, смазал и все.. проехал на одном дыхании 1200 км-с Сургута до Екатеринбурга,полет нормальный
    Запчасти взял у партнера клуба http://passat-b5.ru/showthread.php?t=143045 -за что ему огромное спасибо!Беру не первый и не второй раз-очень доволен их работой и терпением и низкой ценой конечно! ;)
  8. #68
    Новороссийск
    Получено: 10
    Приветствую,нас уже двое у меня два вопроса-какой фирмы набор,нет ли изменений после 1200 км
    B5 AHL 1999 МКПП CLIMATRONIC продан,B6 FSI BWA турбобензоевропеец куплен
  9. #69
    Рыбинск Яр.обл.
    И я дополню-чтоб снять с полуоси ШРУС не надо применять молоток ВООБЩЕ!!! надо болт вкрутить подальше-он сам спрыгнет-ПЕРВОЕ!
    Не меняйте маховики бездумно-они же отбалансированы со всей поршневой группой-ВТОРОЕ!
  10. #70
    Россия, Сургут
    Получено: 20
    Отправлено: 75
    если не ошибаюсь то SACHS 3000 839 801 но проще,быстрее и бесплатно спросить у VAG FACTORY ;) Пе.Зе. хотя слышал что ЛУК говорят лучше ;)
  11. #71
    Россия, Вологда
    Получено: 330
    Отправлено: 151
    А внутренний как?
    едрид-мадрид..
  12. #72
    Рыбинск Яр.обл.
    А внутренний как?
    едрид-мадрид..
    Так едрен-батон,если ты наружный ШРУС (хотя на фото видно как колотят то именно наружный) снял так на внутреннем пыльник поменять труда не составит!!!
  13. #73
    Отправлено: 46
    уверен что у всех так???
    могу сказать за себя, конкретно за тот что был установлен у меня (дизель AVB)...болтом не получилось - он просто утопился внутрь вала, да еще и херова потом выходил...пробовал под углом малюсеньким, один фиг соскакивал...
    так что не надо так категорически заявлять
    именно его одним в меру легким ударом и сбивали
    METAL///DIY
  14. #74
    Phaeton Аватар для SVETKOVREIN
    Россия, Москва,Войковская
    Получено: 23
    wolf.di,
    Димон привет!
    у них корзина мягче
    Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8_IHIturbo_ETuners
  15. #75
    Отправлено: 46
    Цитата Сообщение от SVETKOVREIN Посмотреть сообщение
    Димон привет!
    здорова!!!
    у них корзина мягче
    в каком именно смысле мягче?
    быстрее педаль наверх поднимается чем на сакс?
    METAL///DIY
  16. #76
    Рыбинск Яр.обл.
    Уверен!на A6 C5
  17. #77
    Россия, Вологда
    Получено: 330
    Отправлено: 151
    С пыльником понятно. Как внутренний шрус с вала сдёрнуть?
    Ёлы палы..
  18. #78
    Рыбинск Яр.обл.
    про внутренний речи не было!
    вААбще!
  19. #79
    Рыбинск Яр.обл.
  20. #80
    Отправлено: 46
    Уверен!на A6 C5
    только я бы еще не забывал приписывать на всякий случай
    1.8T(AWT) quattro 2000г.в
    ибо с другим мотором вполне будет и другой вал...
    METAL///DIY
Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена сцепления
    от SLAVTCHIK в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 11:04
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.02.2008, 14:14
  3. Замена сцепления AEB.
    от Bazarov в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.12.2007, 19:46
  4. Замена сцепления!
    от magn0l в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.12.2006, 14:01
  5. Замена сцепления
    от Олег1973 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.02.2006, 01:09
