1. #121
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Цитата Сообщение от vor12 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Хотелось узнать, так ли должна выглядеть магнитная муфта компрессора?. Если нет, то ремонтопригодна или заменима она?
    И как её могло так растрепать?
    Заранее спасибо за помощь.
    Ну собственно так выглядит эл.магнитная муфта --->
    Свою темку впишу сюда: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=189012
    скажите пожалуйста, сам вал компрессора (не шкив) должен легко крутиться и плавно или нет? у меня просо нужно норм силу приложить,чтобы крутить его. и крутится немного неравномерно( такое ощущение).
    По поводу прокрутки... я свой вал крутил пальцами. Конечно не просто крутится, но особых затруднений не вызвало. Крутилась плавно.
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
  2. #122
    Подскажите что может быть ,при включении кондиционера появляется шум ,выключаю пропадает.Ролик натяжной я так понимаю ни причём,подшипник шкива тоже постоянно вращается,не пойму что может быть ,кондиционер работает.Под замену или есть варианты???
  3. #123
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Шум какого характера?
    На это не похоже? ---> тема
  4. #124
    Шум при включении,похож на шум подшипника.
  5. #125
    Golf Аватар для andrew77777
    Одесса
    При включении климата - тут же включается вентилятор кондиционера и возможно как раз и шумит подшипник вентилятора . Я свои менял по этой причине...
    Попроси кого-то включить климат а ты стой перед авто и услышишь.
  6. #126
    Спасибо за совет,попробую.
  7. #127
    Казахстан, Байконур
    Отправлено: 13
    Доброго времени суток! Вот и у меня загудел подшипник муфты. Начитался и пошел менять, в помощники взял брата младшего (как оказалось зря). Расскажу по порядку, сняли мы компрессор и начали снимать шкив с него. И тут мне звонят и я отъезжаю (на машине брата), перед этим объяснив ему как нужно снимать шкив. Приезжаю, а брат мне и говорит начал снимать съемником шкив и что-то отломалось. А отломался кончик вала на котором установлен шкив, он просто не снял стопорное кольцо, а он у меня здоровый парень сил много вот и отломал эту часть. Так вот вопрос можно ли запрессовать подшипник в шкив, установить его на вал и замазать холодной сваркой? Будет держать или нет? Я так думаю этот подшипник работает когда клима не включена или я не прав? Может кто сталкивался с такой проблемой. Заранее благодарен! У нас щас +25 уже пора с кондеем ездть.
    Passat B-5, 1998, AEB, 1.8T, АКП.
  8. #128
    Нижнекамск
    Ребятки, такая же проблема но при снятии у меня откололась только часть шейки на которой сидит стопорное кольцо... Как быть? посоветуйте пожалуйста что нибудь Название: 2013-05-01 09.02.23.jpg
  9. #129
    Проверил.Нет не вентилятор,когда газуешь увеличивается и шум.1100км. проехал это ж.... ,надо менять .Может кто подскажет какой компрессор стоит на 1.8Т АЕВ ???Сегодня заехал на сервис замена компрессора 4000р. ,я спросил ,а за что,плюс заправка 2000,плюс компрессор от 6000 за б\у.Кто сам менял компрессор помогите ,как правильно заменить,осушитель тоже надо менять? Кондей работает ,но не включаю из-за шума.Подшипник муфты и натяжник будут шуметь же постоянно ? Самому то реально заменить подшипники в компрессоре?
  10. #130
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    По правильному - менять компрессор.
    Zexel
  11. #131
    Zexel
    Спасибо!А номер есть какой у него?
  12. #132
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    8D0260805M
    На будущее:
    Есть тема по номерам запчастей
  13. #133
    8D0260805M
    На будущее:
    Спасибо ещё раз!Не подскажете стоит ли брать б.у?Сколько у вас стоит и как выбрать ?
  14. #134
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Если уверен, что гудит именно компрессор, то стоит поискать приличный новый аналог.
    Новый оригинал стоит как и у вас.
    Поищи на Ebay
  15. #135
    Я если честно не уверен,но характер шума показывает на компрессор.А что может ещё шуметь при включении,ролик и муфта отпадают,вентилятор тоже,при нажатии на газ не будет увеличиваться шум,правильно?
  16. #136
    Подскажите сколько заливается масла в компрессор и какое?Сегодня купил компрессор и поставил,осталось заправить,сосед по гаражу заправляет,но у него нет масла и не знает сколько заливать.
  17. #137
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    поисковые системы легко дают на твой вопрос ответ!и на табличке, которая на капоте, написано! 50 мл!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  18. #138
    Спасибо!У меня нет таблички.
  19. #139
    Разобрал свой компрессор ,оказалось,что сломаны пополам 5 пружинных шайб на валу эксцентрика,4 ещё на валу были ,а одну поломало на куски.Если кому интересно могу фотки сделать.Не знаю сколько отходит другой?Масло залили и заправили фреоном,шумов нет ,но обломки наверно блуждают по системе,а за промывку системы спрашивают не реальные бабки (14000),так что поездим так,а там будет видно.
  20. #140
    Всем привет!
    Тоже видимо подшипник надо менять (ну или компрессор целиком). Подшипник купил, инструмент есть только самый необходимый - считаю целесообразным самому заняться заменой в силу достаточного возраста автомобиля (ADR 1.8 1997 г.), НО у меня есть проблема: нету гаража, ямы или подъемника... Кто знает где есть какие-нибудь "общественные" эстакады в москве, помню в детстве такие были на окраинах городов я так понял без ямы можно обойтись, если компрессор целиком снять и при этом фреон уйдет. Хотелось бы обойтись без этого.
    Посоветуйте что-нибудь)
Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
  1. Замена подшипника муфты компрессора на VW Passat B5
    от Axl в разделе Кондиционер, Климатроник
    Последнее сообщение: 31.07.2013, 21:38
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.05.2012, 20:00
  3. Подшипник муфты компрессора кондея
    от Cheaf в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 14:58
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.04.2007, 16:23
