    По умолчанию Горит предохранитель
    Всем здрасте)
    Проблема такая: печка работает нормально, даже на "4" всё гуууд. НО при включении кондея, где-то через минуту, перегорает предохранитель (30А)...
    Недавно менялись ролик натяжителя и ремень кондея, может это как-то связано?
    Где искать причину?? Хочу свежего воздуха... ))
    Может кто с этим сталкивался??
    ЗЫ: в поиске смотрел, ничего подобного не нашел...
    Спасибо.
    Беларусь, Минск
    зимой???? если температура ниже +4, то кондей не включается... А предохранители какие ставишь??? У меня на В3 была такая фигня с обогревом заднего стекла... Выбивало постоянно. Пока не поставил оригинальный предохранитель. С ним и продал машину...
    Кондей то включается, по крайней мере лампочка горит на кнопке...
    Предохранители "Phantom", вроде. ну или что-то созвучное. Не вижу разницы между оригинальным предохранителем и обычным, слижком уж примитивное это устройство))
    А откуда сведения, что не включается при "ниже +4"??
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 250
    Отправлено: 233
    электромуфта привода компрессора не включается ниже +4гр... так что надо искать причину в другом имхо
    а лампочка - она всегда горит при нажатой кнопке...
    А диагностика показать где косяк может??
    может...
    например - при замене ремня компрессора ты там что-нибудь сломал/оторвал/замкнул рядом...
    из Инструкции по эксплуатации, из технического устройства системы кондиционирования...и тд...это не сведения - это просто технический факт...( чтобы испаритель не обмерзал и система не "сломалась")
    Не вижу разницы между оригинальным предохранителем и обычным, слишком уж примитивное это устройство))
    это ты так думаешь...(дело, конечно, может быть и не в нем самом...)
    делай диагностику...проверяй цепь от предохранителя...
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.02.2012, 14:37
  2. Горит предохранитель.
    от Jak0ff в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.09.2009, 13:39
  3. Горит предохранитель!
    от Cayman в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 09:59
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 00:47
  5. Горит предохранитель прикуривателя.
    от AUG в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.05.2007, 15:21
