    Россия, Владимир
    По умолчанию Воздух в топливе 2,5 2001 года двигатель
    пЗдраствуйте помогите с решением. проблема была в ом что машина вапче не заводилась на холодную пока не эфирнеш, но я проделал следующей прошел от насоса до топливного фильтра поменял все подозрительные трубки поменял толивныый фильтр и клапан на нем, поменял уплотнительные кольца на тнвд вороде терь сухо уголо 2,6 BTDC. раньше когда пытался завести в трубку подачи было много маленьких пузырьков теперь их нет есть несколько больших а потом заводиться и нормально все но маслать нада долго. Что еще смотреть??? Счас заводиться после маслния но сначала есть одиночные вспышки потом на трех горшках потом вроде заводитсья у меня естается подозрение чт оето воздух но откуда??????? как определить всетаки фильтр или может тнвд а может прям в трубках форсунок?? попадает? Двигатель после КР
    Phaeton Аватар для -=DeNi$=-
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    colt_m4
    А от фильтра до бака не проверял? Пузырей не должно быть!
    Пешеход
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 124
    Отправлено: 106
    А свечи? Работают?
    А4 TDI
    Россия, Владимир
    От фильтра до бака вроде все нормуль прям вот такое очучение что пустой тнвд вот бувает что бы по трубкам сосало кторые к форсам идут? Хотя с другой стороны при заводке пузыри идут по трубке подачи их видно
  1. VW Passat B5 GP 2001 года 1.9 TDI - не греется двигатель
    от Roberto в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 04.11.2010, 21:23
  2. HELP!!! Дал клина ALZ 2001 года.
    от dim937 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 30.08.2010, 20:00
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 18:22
  4. Проблема с турбиной WV PASSAT B 5+ 2001 года, 1800 TURBO,
    от Nikolay46 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.02.2007, 12:46
  5. Passat 1.6 2001 года или новая Skoda 1,6
    от Дмитрий Кудряшов в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 24.12.2005, 02:53
