    Россия, Екатеринбург
    По умолчанию Прощу помощи с приборной панелью
    Всем доброго времени суток!!! Прошу прощения если баян...но в поиске ни чего конкретного о данной проблеме не нашел
    Дело в том , что стрелка спидометра в приборке вначале дергалась при изменении скорости...а сейчас стала зависать в различных положениях((( т.е после того как проеду несколько км стрелка зависает около 70 км, и при дальнейшем движении начинает отчет от 70..... Хотелось бы узнать, была ли такая проблема у кого и как ее устранить...В чем дело??? Либо это датчик, либо сама приборка томозит??? есть подозрение что до приобретения авто, старый хозя резбирал панель чтобы скрутить пробег ....может он там что то напутал со стрелкой ...но это только мое предположение ...
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    что-бы скрутить пробег-можно не разбирая приборку.с помощью vag-tacho.
    попробуй сделать исполнительный тест приборной панели с помощью vag-com-если исполнительный тест покажет равномерное поднятие стрелки спидометра.то скорей всего датчик скорости который находиться на шрузе менять надо.
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Беларусь, Минск
    На ШРУСах - датчики ABC. Датчик скорости вроде бы должен быть в коробке? Или я не прав?
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 250
    Отправлено: 233
    +1
    вточку
    Датчик скорости обозначен красной стрелкой
    Фотка принадлежит не моей машине(с форума).
    спасибо за совет!!!! проверю
  1. Проблема с приборной панелью!!
    от Max Stotz в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 22:38
  2. Прощу помощи специалистов!
    от Fisher-spb в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 15:45
  3. Проблемы с приборной панелью
    от DEMON77 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 15:01
  4. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 18:22
  5. Проблеми с приборной панелью.
    от Begemot в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.05.2010, 18:39
