    По умолчанию пульт зажигания
    Привет всем!У меня такой вопрос:Бывает через раз включается зажигание.Вставляю пульт руль открывается с жму дальше зажигание не включается вынимаю пульт вставляю еще раз все срабатывает.Проверил в пульте батарейку нормальная ,что может быть из за чего такое происходит?
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Зажигание -в смысле не загораются лампы контрольные или не заводится?
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 35
    походу на эту тему будет открыто не меньше топов чем про воду в салоне Б5......
    AllmanЛампы контрольные не загораются.И бывает еще нажимаю что бы завести стартер долго крутит потом только схватывает,а бывает спол тычка заводится.
    Получено: 35
    dm3078
    ошибки читать для начала надобно
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Такой глюк У Михи Fate был пару раз, но потом прошло само.
    Кстати слышал совет, заводить авто по ступенчато, нажал, лампы погасли -завел, что возможно из за моментального без паузы запуска что то там со временем с замком случается, что и приводит к подобным глюкам, но это я повторюсь слышал..
    Украина, Киев
    dm3078Ошибки нужны.
    Скорей всего у тебя проблема с замком рулевой колонки.
    Получено: 24
    ты путаешь
    у меня не такое было
    заглох как то раз
    вставляю ключ... все лампы загорались, гасли - все как обычно
    потом утапливаю ключ дальше чтобы завестись, а ничего не происходит
    вынул ключ... воткнул снова... по той же схеме.... ничего
    с 3его раза все ОК
    больше не повторялось
    ошибок не выявлено
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Ну Мих, значит попутал..
    Цитата Сообщение от PushS
    Ошибки нужны.
    +1
    Passat Аватар для kalian2
    Получено: 9
    Всем привет, не хотел создавать новую тему, но у меня также иногда бывают проблемы на Б6 с замком зажигания, машина заводится нормально,тьфу тьфу 3 раза, иногда утром только крутит долго но схватывает. Проблема в том, что не всегда получается вытащить ключ, нажимаешь на ключ, пасик глохнет, но ключ не вытаскивается....помучаешься мин 10 и только потом получается вытащить. Ошибок нет, такое ощющение, что ему что то мешает, но вот что?Было у кого так?
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    Украина, Киев
    kalian2
    Если АКПП то в замке зажигания есть фиксатор может он выделывается.
    Проверь компом, когда появляется этот глюк, в каком положении он видит селектор АКПП.
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Похоже так и есть
    был я в сервисе поменяли мне комп упрвления замка и рулевой вал там тоже стоит маленький блочок который замыкает руль и все прекратилось.Как мне сказали это болезень на пассатах в более новых моделей уже устранили глюк этот.Если у кого такая лабуда происходит то надо менять ,а то так и будет через раз завадится и глохнуть
    Украина, Киев
    У меня было тоже самое, немного поэкспериментировал и с затратами в 00 коп, проблема была решена
    Получено: 9
    PushS
    селектор в положении паркинг. Значит что-то другое
    PushS
    что за эксперимент?
    Украина, Киев
    Цитата Сообщение от kalian2
    что за эксперимент?
    Много раз разбирал и собирал замок рулевой колонки и в конце-концов проблема была решена после чистки коллектора моторчика привода самого замка.
  1. замок зажигания
    от Serj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 11:14
  2. Замок зажигания или нет????
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 08:35
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 21:35
  4. FW: Свечи зажигания на AEB
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 22:10
  5. системы зажигания
    от Олег в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 07:03
