    По умолчанию ДМРВ Помогите!
    Привет соклубники,нужна очень ваша помощь авто 1.8Т AWM АКПП 2004 года, ДМРВ уже надоел вроде купил БОШ нормальный,диагностика ошибок не выдает,а коробка немного пинает при переключении скоростей,если у кого есть возможность встретиться и на несколько минут включить исправный датчик посмотреть буду очень признателен..просто уже думаю что коробка умирает...или хотя бы подскажите как проверить работоспособность датчика через VAG-com....Заранее спасибо за помощь...
    Россия, Новый Уренгой
    А с отключенным датчиком пробовал ездить? С чего решил-то, что ДМРВ вообще виновник "торжества"? Ты менял его после тестирования или просто потому, что "надоел"?
    На сервисе делали диагностику и сказали что ДМРВ умер..я заменил его но на неоригинал фирмы Intermotor,двигатель по лучше работал но коробка некоректно работала,вот искал фирмы БОШ на этот момент просто с деньгами не особо было,нашел у парня с ауди форума Б.У. поставил и у него же купил кабель тестирования и после этого ошибок не выдавалось никаких,в измерениях вроде расход воздуха нормальный,коробка работает лучше чем с Intermotor,вот думаю это уже коробка умирает или просто расходомер не очень..пробег 180000 км.
    Россия, Апатиты
    neac2pv6t
    так не делают....новый Бош не всегда корректно работает, а уж б/у снятый по неизвестным тебе причинам....ДМРВ не та запчасть, которую можно смело ставить б/у...
    почитай поиском про аналог/оригинал ДМРВ...с АКПП настоятельно рекомендуют только оригинал....
    и машинку в подпись поставь...
    У меня в оригинале стоял Бош такой же точно который я поставил..Как мне продиагностировать датчик на исправность?
    Получено: 125
    Отправлено: 13
    В поиск сходи, да почитай.
    Окромя датчика могут быть ещё и несанкционированные подсосы воздуха.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Россия, Апатиты
    neac2pv6t
    есть оригинал от Боша, есть просто Бош.....несколько разное, именно об это я имел в виду
    правильно Bazarov говорит, сделай опрессовку, как? в Поиске найдёшь...
    То есть из-за подсосов воздуха у меня могут быть пинки коробки? я корректно понял?
    Россия, Апатиты
    neac2pv6t
    из-за возможного подсоса воздуха, ДМРВ-то незнает об этом и никак его не учитывает, "даёт" в "мозг" данные, не соотвествующие действительной ситуации с воздухом( сам-то возможно и правильные даёт),но поступает также неучтённый воздух...а данные на работу АКПП "мозг" берёт от ДМРВ...
    Ребят еще одна просьба скажите пожалуйста что это за датчик или как его назвать не знаю..и он плотно должен держаться?у меня можно его вытащить..хочу поменять но не знаю даже как спросить в магазине.
    Получено: 125
    Отправлено: 13
    neac2pv6t
    Это эжекционный насос. Если он у тебя "разваливается" на 2 части при нажатии на газ, то вот тебе и готовый подсос воздуха.
    Насос эжекционный 058133753D
    Надо диагностику нормальную делать.
    Думаю, что по этому ДВС есть чем заняться на досуге.
    он у меня каждое утро в открытом состоянии и машина глохла ,еле заводилась пока через несколько дней не увидел это...Спасибо за помощь пойду сегодня куплю его...а какую он вообще функцию выполняет?
    Получено: 125
    Отправлено: 13
    neac2pv6t
    Послушай.
    Есть кнопка ПОИСК.
    Твои вопросы все разжованы до однородной массы. Тока всосать осталось.
  1. Замена вставки ДМРВ, помогите советом!!!
    от AlBl в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 19:14
  2. ДМРВ - помогите с буквой X
    от TimB в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.08.2008, 10:01
  3. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 17:48
  4. Помогите разобратся: Лямда? ДМРВ? или Кат?
    от Андрей_Ростов в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.06.2006, 12:53
  5. ДМРВ, помогите разобраться!
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 15:18
