    По умолчанию легкий запах жженой проводки что делать
    обратил внимание, что в салоне иногда слегка пахнет чем-то вроде сильно разогретой проводки. Что делать где искать? Это ощущается только при включенном климате. Если не дует, то не чувствуется.
    Как и что проверять?
    Россия, Москва, ЗАО и МО (Кубинка)
    Тут наверное искать надо начинать с того, что если забор воздуха включен с улицы, тогда по капотом, если из салона тога что-то в панели видимо. Пробывал переключать???
    нет, попробую. А что вероятнее всего может быть... С чего лучше начать осмотр?
    Touareg Аватар для Александр_199
    Получено: 30
    Отправлено: 24
    Может от предохранителей или реле??
    Prado 150 3.0D - влезает вся семья))
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    В свете последних сообщений...Быть может установлен нагревательный элемент Z35 при включении которого так "пахнет"?
    04/AWT/GFY
    привет была похожая ситуация попробуй осмотреть непопадает ли где нибудь масло на что нибудь горячее у меня из под прокладки клапаной крышки капало на катализатор воняло как горелые провода прокладку пришлось менять
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 28
    раз так было,листья уже сухие попали на радиатор печки(фильтр был какое то время снят).
    пока без лошадный.но поиск рулит.
    вчера вечером - не пахло. Может и масло, т.к. прокладка ГБЦ подтекает... Листья, думаю, махли бы иначе.
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    С болтов и гаек снизу БРП.
    Phaeton Аватар для -=DeNi$=-
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    VWAlex
    Лампы не менял в фарах? У меня отец как то поставил вместо 55W - 100W и спалил переключатель Воняло очень сильно...
    Пешеход
    Golf Аватар для Aleefi
    Россия, Мытищи
    Я тоже как то учуял паленое. И чем больше нагрузку включаешь - тем сильнее!!! Тут посмотри.
    Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
    Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
  1. начал гудеть гидроусилитель - что делать ?
    от status-r в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 17:39
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 23:20
  4. Крышка бензобака: что делать?
    от Alexey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 11:42
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 10:52
