    По умолчанию Нужен совет по В5+,1.9ТДИ,АКПП ,131л.с
    Машинка 2001 г.,проблемы три:1.Не греет печка,стоит климат контроль ,поток воздуха нормальный а вот тепла нет ели ели теплый это при том,что климат контроль поставлен в положение HI,и вкл. режим эконом,фильтр салона новый ,попробовал сделать тест выдает на табло 444 00.
    2.Плохие тормоза ,при движении вперед первый раз нажимаю тормоз все хорошо ,а вот после второго -третьего раза неоднократного нажатия на педаль ,она как дубинеет и что бы затормозить приходится чуть ли не всю массу тела прикладывать к нажатию на педаль,а при движении задним ходом она вообще с первого раза фигово тормозит...
    3.При закрытии центр.замка изнутри,все двери закрываются а водительская тут же открывается ...
    Mi57
    1.ты полгода на форуме...про ПОИСК,я понимаю - слышал...так вот - не надо баянить!...
    читай :
    http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    набери в ПОИСКЕ "ваккуумный усилитель тормозов"...
    там же : "радиатор печки", "промывка радиатора печки"..
    Ы Ы. Не верно господин модератор. Описаная проблема с тормозами на данном двигателе возникает как правило из за штуцера вакуумной части тандемного насоса. А вот темы такой я еще не видел.
    Ктсати вопрос интересный ... заметил у себя такую же неприятную особенность после 2-3 нажатий на пидпль тормоза - тормоза встают колом - фиг продавишь. При всём при этом штуцер тандемника подшатывается!
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Темы может такой и нет,но про этот штуцер - уже раз 200 "пережёвывали"
    Вот например:
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewt...F3%F2%F6%E5%F0
    Так что ИСКАТЬ всё таки надо!
    Всё верно. Но для начала нужно знать что это штуцер, а не вакуумник. А не зная специфики данного мотора, такие весчи ни за что не приходят в голову. Что из за какого то разболтавшегося штуцера, не будет тормозов. Кто му же то будет то не будет. Это такая же шляпа как трапеция дворников. Не знаешь что с ней, хрен поверишь.
    Россия, Мытищи
    у меня раньше болтался штуцер. Тормоза при этом работали так же как и с новым - то есть хорошо.
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Так оно проявляется при низких температурах, низких оборотах, и многократном нажатии на педаль без перегазовки. То есть в пробке можно кого нить догнать. Или при езде задним ходом. ТО есть без газа. Чё мусолить то? Значит болтался но не травил. Или травил. Но ты не заметил.
    Походу это болезнь! А уменя все тоже самое Mi57
    Golf Аватар для Gena79
    Россия, Калининград
    Mi57
    1. неделю назад печка перестала греть вдруг в один день. проверил уровень антифриза, был ниже мин, подлил до макс. печка сразу заработала.
    2. такая же болячка обнаружилась в этом месяца, был у офиц. сервиса, они измерили манометром давление создаваемое вакуумным насосом и приговорили его. Хотя сначала предпологали что может одна из трудок подходящих к нему стала негерметичной. Жду когда оригинал привезут, уже заказал.
    VW Passat Variant, 2003, 1.9 TDI, AVB, АКПП - был
    VW Passat Variant, 2009, 2.0 TDI, CBBB, DSG, R16 205/55 - есть
    Коллеги! Интересны ваши мысли по поводу лечения данной болячки! Отпишитесь плз. У меня есть следующая задумка - Хочу придумать резиновую манжету и закрепить её с одной стороны на корпус тандемного насоса, а с другой на сам штуцер поверх трубки и обжать хомутами ... герметичность думаю будет
    Мне кажется не поможет, надо фиксировать жестко, двигатель стоит продольно, и дизельный. Штуцер от этого и разбылтывается в завальцовке.
    Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
    Я несколько раз, натыкался на темы, где одноклубники промазывали его герметиком, и это по их словам помогало. Даже видел фото отчет разобранного насоса. Сейчас хотел найти и выложить, но не находится.
  1. Нужен совет по замене масла в акпп
    от Spy_61rus в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 06.09.2012, 08:30
  2. Нужен совет по замене масла в АКПП 01V
    от ruddi в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 20:55
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 27.10.2006, 16:45
  4. АКПП Bora AGZ- нужен совет профессионалов
    от Viktor M в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 16:16
  5. АКПП 5-ти ступенчатая, нужен совет.
    от SON в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 09:50
