    По умолчанию Обрыв шатуна 1.8 т на 4500 об/мин !
    Добрый вечер.2001г,1.8Т AWM,АКПП,кожа,клима и т.д.Вот что произошло на оборотах всего-то 4500/мин.Думаю о последствиях догадаетесь.
    Предупреждение : название темы должно кратко описывать суть проблемы, а не ваше "эмпирическое" видение....
    Цитата Сообщение от Игорь RLV
    Не дави на газ ты шибко
    а может вообще не ездить? поставить в гараж и любоваться
    а вообще это у тебя случилось такое? причина известна?
    Причина неизвестна,всё было в норме.В сервисе говорят либо гидроудар,либо масляное голодание.Жидкости в цилиндре нет,вкладыши в идеале.
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    нифигасе!
    и какие последствия?
    вкладыши в идеале
    масляное голодание врядли
    мотор не чипован? какой пробег?
    блок пробило?
    вообще сочувствую
    Мотор не чипован,пробег 140т.,в блоке трещина,поддон пробит,антифриз на месте.
    все же больше похоже на гидроудар если так, то смотри еще и колено, его запросто могло погнуть.
    в каком кстати цилинде "сталинград" случился?
    Коленвал крутится легко,"сталинград" случился в третьем цилиндре.А откуда ГИДРОудар,если жидкости в цилиндре нет?
    Игорь RLV
    может быть ее уже нет... испарилась, хз... подождем, может ПАН ДИМАН прокомментирует
    Россия, Одинцово
    Привет,а как образуется жидкость в целидре и сколько её надо,что-бы такой ужас произошёл?
    Passat B5 1998 г. Variant на ручке,18 t Климат,люк и всё такое...
    Volonter
    привет, ну насколько я понимаю, это либо вода с впуска (лужа и т.п.), либо антифриз (трещина в голове или прокладку ГБЦ пробило), либо бензин (форсунка льет). последние два ИМХО маловероятны. еще может воду из ваккумника засосать, куда она попадает из аккумуляторного отсека при забитых сливах.
    насчет критического объема ничего не могу сказать... но если превышает камеру сгораня в ГБЦ, то точно будет гидроудар
    Свеча в третьем цил такая по цвету как и в других,значит антифриза там не было,если бы был,то она чище других стала бы.Прогар прокладки ГБЦ исключён.
    Игорь RLV
    все же должна быть причина... врядли это брак шатуна, не дожил бы он до 140 тысяч
    возможно у предыдущего владельца был "легкий" гидроудар, который дал трещену в шатуне...
    воздушный фильтр не мокрый?
    СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    AWM-из штатов... может быть, кстати...а сколько набегала с покупки машинка?
    Passat B5 1.8T AEB МКПП клима RNS MFD+HP MFA+xcarlink+tvr05+dvd
    Passat B5+ 1.8T AWT МКПП клима RNS MFD+HP MFA+xcarlink+tvsm01+DVB-T2. Powered by SergeyNik.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Игорь RLV
    Когда своими глазами увидел 2!!! разорванных шатуна после того, как машина просто погазовала, стоя на месте, уже ничего удивить не может...
    Машина была с пробегом ~60 тык...
    Фильтр сухой,после турбы в трубопроводах чисто,масла грамм десять вылилось,пробег у нас 15 тыс. Сам в раздумьях,во вторник поставлю в авто.ру на продажу,работа не позволяет заняться ремонтом.Буду пока на авто жены ездить,благо тоже пассат.
    Россия, Одинцово
    Volonter
    Спасибо большое буду знать!
    Цитата Сообщение от kalex
    Mr85 писал(а):
    Игорь RLV
    после капиталки 2500км ауди ТТ и такойже обрыв.Маслонасос достали через дыру в блоке и поддоне.
    Вкладышь цел.Значит масло было.посмотреть бы на все цилиндры ..... если гидроудар был в америге видно будет.
    [если гидроудар был в америге видно будет.[/quote]
    Что должно быть видно?
    Как минимум при погнутом шатуне( если долго ездили) будет видно разную ширину нагара в верней части цилиндра.
  1. Обрыв ГРМ на 1,6 AHL
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 15:01
  2. Вопрос новичка. Обрыв ГРМ
    от vasserg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 15:22
  3. Обрыв ремня на AFN. Клапана гнутся?
    от Romboch в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 15:37
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 22:58
  5. разрыв шатуна
    от Serj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 05:51
