    Golf Аватар для MORGAN
    Россия, Москва, ЮЗАО, Ясенево
    После чужих разъёмов мог повредиться один из проводов.
    Посмотри в 66 группе, там тоже опрашиваются лягушки педалей.
    4B0-906-018.lbl
    66,0,Система Круиз-контроля(СКК)
    66,1,Факт.значение скорости движения,Км/ч
    66,2,Тормоза Сцепление СКК,xxxx1xxx,Смотри label файл.
    66,3,Расчетная скорость движения,Последнее значение сохраненное СКК
    66,4,Положение переключателя СКК ,xxxxxxxx,Смотри label файл.
    ;Обозначение показаний в 66 блоке данных поле №2 (Тормоза Сцепление СКК)
    ;1 - Свободно
    ;2 - Свободно
    ;3 - Свободно
    ;4 - Свободно
    ;5 – Система круиз-контроля работает (1)
    ;6 – Педаль сцепления отпущена или постянное значение 0 для АКПП (1)
    ;7 – Педаль тормоза отпущена(Выключатель в педали тормоза) (1)
    ;8 - Педаль тормоза отпущена(Выключатель стоп-сигналов) (1)
    ; Обозначение показаний в 66 блоке данных поле №4 Положение переключателя СКК
    ;1 - Свободно
    ;2 - Свободно
    ;3 - Свободно
    ;4 - Свободно
    ;5 – Переключатель СКК в положение RES (1)
    ;6 – Кнопка SET отпущена (1)
    ;7 – Переключатель СКК в положении OFF(кнопка или зафиксирована или нет) (0)
    ;8 - Переключатель СКК в положении OFF (Только если кнопка зафиксирована) (0)
    Недостоверный сигнал СТОП проходит при банальном нажатии на педаль тормоза. Выключатель тестируется при нажатой педали.
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    MORGAN
    Спс, это уже ближе к телу! Вечером протестирую.
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    MORGAN
    Проверил- отрабатывает выключатель... ...- тест один раз, нажатие- постоянно, стопы- постоянно, ручник (эт из другой оперы немного)- постоянно. Заработала кнопка выключения ЕСП- хз как, при нажатии один раз на педаль тормоза загорается отключение ЕСП, второй раз нажимаешь- гаснет, своя жизнь какая то, плюс как не души в режиме чтения контроллера АБС- ошибки не появляются, как выходишь оттуда- периодически выскакивают, заглушишь-запустишь- гаснут пиктограммы. Такое впечатление, что что то где то высыхает, только где ЭТО? В сомнениях от
    Цитата Сообщение от CYXOB
    Меняем новую лягушку на новую
    - что, попробовать еще одну купить...? Мля, 27 баксов это деньги... Где мозги у этой АБС, может там на разъем глянуть?
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Вот и всё. История закончилась хэппиэндом достаточно неожиданно. Всё дело оказалось в предохранителе (предохранителях) АБС, их два и один из них (видимо окислился либо просто плохой контакт, у меня это был номер 16) давал перебой в сигнале лягушки. Передёрнул- и всё заработало как надо. Кто бы мог подумать...я искал мозги АБС (кстати, у меня их под ногами пассажира, как в книжке долбаной написано, нихрена нет, нет и под ковром водителя и под задней сидушкой- где они интересно, мать их...)- нарыл проблемку- с виду идеальный уплотнитель корпуса фильтра салона пропускает воду немного- сыро под ногами пассажира. Вот такие дела- кто то тоже мучился с заменами новых на новые лягушки ... ... (у меня тоже теперь есть запасная- кому интересно- обращайтесь, оригинал... ...)- имейте ввиду, что дело может быть просто в преде, который цел, но дает перебой. Всем удачи на дорогах, спасибо тем, кто откликнулся.
    Беларусь, Минск
    Хорошо то, что хорошо заканчивается! Но Валера то как в воду глядел!
    А автору темы наводка на возможную неисправность в АБС.
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Да, но про предохранитель в ПОИСКЕ НИ СЛОВА!!!! Да и к АБС он имеет отдалённое отношение... Мои мерсовцы говорят, что на МВ это достаточно распространённая болезнь, особенно 211 кузов- слаботочные преды дают глюк блока ЕПЦ.
    Однако,
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Незнаю причем тут предохранитель цепи питания датчика углового положения рулевого колеса и ошибка выключателя стоп-сигналов, нестыковочка какая-то или ошибка при диагнозе...Буквально сегодня менял выключатель стоп-сигналов на SuperB с старого типа на новый...10 минут и все прекрасно работает
    04/AWT/GFY
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Неверно. В блоке предохранителей три- на АБС, один из них №16. Вот передернув его я решил проблему. Датчик углового положения рулевого колеса тут не причем (точнее- его пред), я про него и не писАл... ...
    Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
    Хотя с номером мог и ошибиться... ...но он точно АБС пред.
    Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
    Нет, 16 точно, но передергивал еще и 42 и 7 - кто из них глючил- хз
    Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
    Так как вырубался дополнительно ко всему круиз и была ошибка по ЕПС (лягушка- недостоверный сигнал)- наверное все таки это был №7!!!!!
  1. Поменял задние аммо.
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 13:00
  2. Поменял фильтры ....расстроился.
    от german в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 21:21
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 17:22
  4. В чера поменял масло !!!
    от GL_Diamond в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 08:48
  5. поменял резину на зимнюю
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 09:41
