    По умолчанию переключение селектора акпп на ходу???
    вечер добрый! чесно искал тему,но видимо как то не так........
    подскажите пожалуйста если знаете! можно ли при движении переводить селектор акпп 01N из положения 1 в 2 из 2 в 3.......???????
    не вредит ли это самой каробе???????????
    Получено: 436
    Отправлено: 517
    можно. Не вредит.
    XC70 2.5Т '07
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 27
    можно не бойся,при кратковременой остановке не обязательно ставить на Р, можно стоять и на N.
    пока без лошадный.но поиск рулит.
    Беларусь, Могилев- Мытищи
    Получено: 1,254
    Отправлено: 441
    в БЗ есть инфа по этому вопросу, и она утверждат обратное, чем твой совет
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Это уже обсуждалось. На месте можно стоять и в на P и на N, разницы никакой нет, P от N отличается же только блокировкой передачи.
    Но сбрасывать на N на ходу нельзя, например, когда надо остановиться перед светофором, спускаешься с горки, а в нижней точке надо встать. Такие ошибки могут зачастую совершать бывшие владельцы МКПП. Дело тут в том, что соответствующему режиму работы коробки, тут дело и в скорости и в нагрузке, должно соответствовать соответствующее давления масла в коробке, чтобы не произошло вытеснение масла из каких-либо узлов АКПП. А как известно давление масла в коробке напрямую зависит от оборотов двигателя, поэтому на ходу нельзя сбрасывать их на холостые.
    Россия, Архангельск
    Вот только без остановки не переведешь с 1 на 2.
    Получено: 1,254
    Отправлено: 441
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
    БЗ:
    14. Следует ли переводить рычаг выбора диапазона в "N" при остановке у светофора?
    Имеет смысл только при длительных остановках в уличных пробках в жаркую погоду, для снижения тепловыделения и предотвращения перегрева масла коробке. В остальных случаях это делать даже не рекомендуется.
    Кому верить
    Получено: 1,246
    Отправлено: 863
    Не только, Серега 1967 писал, что маслонасос по-другому работает в N.
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Хм-хм... Поверим ему наслово, но что-то непонятно как он может по-разному работать при одинаковых оборотах мотора, может только регулятор давления какой-нить.
    Когда стою на месте, то иногда оставляю в N, когда медленно движется очередь в мак-авто, к примеру...
    вопрос то был не о том что бы на светофоре переводить на N ,а о том что бы переключать передачи типа как на типтронике только на повышение.................
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Негодяй
    Не мучай мозг и коробку. Нормально переключать передачи у тебя все равно не получится.
    Россия, Мытищи
    Имхо Серега не прав (в коем то веке))). Разницы между P и N нет никакой с точки зрения давления масла.
    А вот по поводу перевода селектора сразу в N(P) из D после отжигов я бы поспорил. Вот тут как раз разница давлений существенна. И как будет себя вести коробка в плане охлаждения если резко сбросить давление - большой вопрос...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Киров
    Главное в Р на ходу не переводите
    VW passat b5 1.9tdi ahu 1999г.в. 01N - в прошлом, VW passat b5+ 1,8т AWM 2001г.в., пурпурный америкос, полный фарш))-уехал в татарстан
    A6 C5 avant AFB палка 6 ступеней, пасс AJM 01V
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    А как же вариант экстренного торможения?
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Вот странно, на моей японской коробке на Джипе, в нейтрале насос не участвует...
    Тут не давление, а температура. Под нагрузкой масло нагревается и его надо охлаждать.
    Россия, Новосибирск
    Читал когда то давно статью в журнале по экслуатации MMC Pajero. Там сказано можно переключать и вверх и вниз, НО только до опреленных скоростей. А насчет перехода с 1 на в 2 только после остановке... старнно у меня все легко происходит. Но нужно нажимать на кнопку боковую.
    Россия, Киров
    Даже в книге написано что хоть на 100 км в час первую воткни,коробка всё равно не понизит передачу пока скорость не упадет до соответствующего значения
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Странно, как в N может не участвовать в процессе масляный насос?
    между паркингом и нейтралью - нет...где-то я, вероятно, ошибся...
    а вот между D и N особой разницы нет только , если машина стоит на месте...если едет - разница есть...и это раз несколько в форуме подробно объяснялось...
    причем - весьма ощутимая...примерно в 2 раза....
    кратко объясняю ещё раз :
    если катиться "накатом" на N (с горки, например) - между первичным и вторичным валами нет жесткой кинематической связи...
    первичный вал вращается вхолостую...вся нагрузка - на вторичном валу...а давление - как на ХХ...
    при скорости примерно 40 км/ч - жидкость начинает выдавливать из всех "трущихся" пар...+ сама по себе жидкость ещё и тепло отводит...так что налицо - ещё и перегрев ...дальше, думаю, объяснять не надо...
    он участвует...только давление при этом создает минимальное...
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для BlackK
    Получено: 510
    Отправлено: 704
    ...кто-то из знатоков АКПП утверждал (на "другом" сайте... ), что в накате (при N) - на относительно новых моделях коробок насос тупо поддерживает максимально возможное давление. Там помню вынесли вердикт, что накат (на N) - практически не вреден для АКПП. Ошибаются?
    Мондео IV 2.0 МКПП
  1. Погас дисплей позиции селектора АКПП
    от Ru226 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.11.2008, 09:51
  2. Щелчки в рамке селектора АКПП
    от antoxa_X в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.09.2008, 20:04
  3. Греется рамка селектора акпп
    от reezor в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.06.2008, 19:22
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.04.2008, 19:19
  5. Датчик положения селектора АКПП
    от МИВ в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 08:55
