    Беларусь
    По умолчанию Скрип задней подвески
    Здравствуйте товарищи!
    Что может скрипеть в задней подвеске: когда едешь на небольшой скорости по кочкам и иногда при просадке в авто на заднее сиденье раздается не очень приятный металлический скрип/хруст?
    у меня такая же тема вроде на подъёмнике смотрели не поняли откуда он точно не подвеска...на небольших даже кочках едешь и постоянно какой то звук..и что заметил..когда друзей подвозил...1 друг скрипит а когда 2 сидят звук пропадает вообще тишина только у тебя при просадке он а у меня наоборот
    Беларусь
    У меня такое ощущение, что это амортизаторы.......
    Тоже поскрыпывает) Амортики у меня уже мертвые,поэтому на них ссылаюсь)
    Беларусь
    Ненаю, у меня амортки вроде живы еще
    Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
    или еще подозрение - сайленты........
    Беларусь
    Сегодня стало понятно, что это: это тормозные колодки! Я заметил, что этот хруст появляется только когда машина стоит на ручнике.... и вся фигня в том, что колодки купил неоригинал..... ну и фиг с ним пусть хрустят, не страшно!
    как-то не сходится
    Ну отличная причина,не ориг. он что,по размерам чтоль меньше? Ищи причину дальше!
    у меня без ручника стоит , качаю машину вверху вниз левый задний амортизатор по звуку как будто обо чтото глухое бьётся (железяка об железную банку) хотя когда раскачиваешь не шатается на место встаёт. подскажите чего как может знаете
    Казахстан, Караганда
    Скорее всего амортезы (один из вариантов) место входа штока в сам амортез там что то вроде втулки котороя разбивается .Есле в это место капнуть смазки на какоето время хватает.Хотя в общих чертах амортезы ведут себя нормально .
    Как вариант замена
    понял..посмотрю че как...надеюсь менять не придется .
    Проблема нашлась...нижняя опора амортизатора крепящая болтом 3 и гайкой 2 (на рис) при раскачивании машины била о корпус к которому крепится...затяжка помогла выйти из ситуации...звука больше нет...но там написано, что надо ставить именно НОВЫЙ болт и НОВУЮ гайку закручивать от руки а потом поставить на колеса и завернуть силой 50 НМ и потом докрутить на 90 град. Я так понимаю мне в моем же случае ставить новый болт с гайкой? (учитывая что конструкцию не менял а просто докрутил) http://pic.ipicture.ru/uploads/091111/Wp6vHT1HZU.jpg
    Вот видишь!,а то колодки плохие!!
    хыы ну я такой версии не выдвигал))))
    Россия, Ногинск
    ситуация один в один! ужэ привык
    Сорри ,малось попутал
    Polo Аватар для AlexMit
    Россия, Брянск
    Fraimann
    У меня таже беда, и появилась она сразу после замены задних колодок. Тоже поставил не оригинал (ATE). я грешил на то, что в комплекте колодок были две металлические скобы, не понятно для чего, я их ставить не стал, т.к. на снимаемых колодках ничего похожего не было. И при медленной езде по кочкам тоже слышен скрип.
    Nikola98 так что не все так однозначно ...
    Passat B6, 2008, 2.0 TDI CBAB, Highline, МКПП
    Passat B5, 1998, 1.6 AHL, climatronic, МКПП - продан.
    Белгород
    Получено: 1,055
    Отправлено: 1,285
    всё правильно это колодки, нужно просто ручник подтянуть или сильнее его натягивать из салона.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
    Беларусь
    При езде по колчкам, оказывается что-то скрипело в задней правой дверьке...... но сейчас вроде не беспокоит....
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.12.2012, 17:47
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 16:54
  3. Рычаги задней подвески (4х4)
    от Special86 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 13:14
  4. Скрип передней подвески
    от rtu в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.03.2007, 12:21
  5. Вопрос по задней подвески B5 syncro(+)
    от Michael S в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 15:34
