    По умолчанию про адаптпцию ключей
    Вот наткнулся в инете на такую байду о ключах с постоянным кодом, а другое с плавающим.
    Чип в ключе находится достаточно близко к антенне, т.к. она находится на самой личинке. Проблема может быть в несовместимости чипа с типом иммобилайзера, т.е. одно с постоянным кодом, а другое с плавающим. Так же вполне возможно, что процедура адаптации проводится не правильно.
    "W" - плавающий код, "F" - постоянный.
    У меня W
    И как мне тогда его кадировать??
    Получено: 1,626
    Отправлено: 1,268
    вязать по стандартной схеме (вопрос то в чем ? плавающий или постоянный - на процедуру прописывания не влияет...)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    какой
    Получено: 156
    Отправлено: 131
    Цитата Сообщение от Евгений2008
    какой
    какой ты ленивый в смысле
    Вот примерно так, сам в поиске покопайся есличё:
    Интересует вот что:
    У меня 1 ключ, и логин я знаю хочу, прописать в иммо ещё один.
    Процедура привязки какая?
    Вот это нашёл через поиск
    "dash panel (17) - Входим в панель приборов
    1.Перед адаптацией вводим ЛОГИН (11) При этом функция ИММО отключается, лампа ИММО горит постоянно (можно заводить авто без участия ИММО)
    Далее - адаптация (10)
    Канал -21
    2. READ - Покажет кол-во прописанных брелков.
    3. Вводим уровень 0, стираем все предыдущие – SAVE.
    4. Вводим новый уровень (кол-во брелков, например 2) – SAVE.
    5. Выходим из адаптации, выключаем зажигание и вынимаем первый ключ.
    6. Вставляем второй ключ – зажигание ON (лампа ИММО помигает 2 сек и погаснет) – OFF и вынимаем.
    -После адаптации последнего ключа – лампа мигнет один раз – адаптация закончена.
    -Проверка успешной адаптации – отсутствие ошибок. ("Interrogate fault memory"- 02)
    -Допустимый период адаптации 30 секунд (не учитывается время, когда зажигание выключено)
    -При неудачной адаптации – очистить ошибки! И заново повторить."
    Я правильно опнимаю сначала отвязывается (стирается) старый потом прописываются по поочереди оба ключа?
    "- 5. Выходим из адаптации, выключаем зажигание и вынимаем первый ключ.
    6. Вставляем второй ключ – зажигание ON (лампа ИММО помигает 2 сек и погаснет) – OFF и вынимаем. "
    эти пункты не нужны , пишешь количество ключей 00002 и жмешь "сохранить"
    далее все все правильно
    если все заводится и работает - можно не обращать внимание...если хочешь - можешь провести адаптацию блока управления двигателем и иммобилайзера...щиток приборов ( 17 ) - 10 - 00 ...подтвердить два раза...включить/выключить зажигание)...
    Toyota Auris 1ZR-FE
    1. 11-Логин, (если значение пятизначное добавить 0 впереди)
    2. 10-Адаптация
    3. 21 Канал, вводим количество ключей в формате: Четыре нуля, затем число ключей. Например: Хотим 3 ключа, вводим 00003. Максимум можно ввести 8 ключей.
    4. Жмем сохранить, Лампа ИММО погаснет.
    5. Жмем выход, выключаем зажигание.
    6. Вставляем следующий ключ и включаем зажигание.
    7. Лампа ИММО загорится, и примерно через 2 сек. потухнет.
    8. Выключаем зажигание. Если есть еще ключи повторяем п. 5,6,7. Если нет, то:
    4. Адаптация завершена. (лампа ИММО моргнет раз обозначая окончание адаптации)
    5. Опросить память ошибок.
    Вот так мне больше нравится)))
    Получено: 483
    Отправлено: 146
    Евгений2008
    ну так ведт поиск то РУЛИТ
    Drive2
    я не спорю
    Добавлено спустя 24 минуты 23 секунды:
    Скольки значный должен быть логин??
    У меня на бирке написан 5 значний номер это он??Или нет?
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Ну скока ж можно толочь в ступе воду ???
    Я ж уже все тебе описал.
    1. Логин вводится 5-ти значный.
    2. Если он начинается с нуля, то может быть это и логин. Если с любой другой цифры, то это точно не логин.
    Для 1967s
    Сереж! Закрой эту тему плиз.
    Люди все равно ответов не читают, а все разные бирки на ключах рассматривают.
    Уже перебор...
    Россия, Майкоп
    Получено: 156
    Отправлено: 131
    kalex
    +стописят
    Toyota Auris 1ZR-FE
    Люди все равно ответов не читают, а все разные бирки на ключах рассматривают. Уже перебор...
    однозначно перебор!!!
    я не спорю
    ты не споришь - ты баянишь от нечего делать...
  1. Ещё раз про брызговики
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 09:02
  2. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 12:43
  3. Статья про Масло
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 17:48
  4. Про ЗИМУ!!!!!!!!!
    от Kikif в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 21:07
  5. про автосервис
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 29.10.2004, 13:15
